ZD-912 forrasztóállomás kiforrasztó egysége nem kapcsolható ki
24 posts / 0 new
ShiningForce
ShiningForce picture
Tisztelt Fórumtársak!
Jelzett készülék, jövőbeli céges szerszámom, egy forrasztópáka és hőlégfúvó kettőse, elvileg mindkét rész külön kapcsolható lenne ki és be, de ez nem működik az állomáson. A hőlég kompresszor hangosan kerreg, ki nem lehet működés közben kapcsolni, ahogy a páka részt sem.  Egyébként kijelző, fűtés rendben.
Javítás nagyon drága lenne, külföldre küldenék ki. Lengyeleknél javítják. Valami kínai csoda, rajz nem nagyon van, itt van amit találtam hozzá:
https://www.google.com/search?q=zd+912+schematics&client=firefox-b-d&sxs...
Van valakinek valami ötlete az elinduláshoz?
Péter
Imitome
Imitome picture
https://www.youtube.com/watch?v=um2sykFWf58   valami ilyesmi hangja van? Ilyesmi a jelenség?
Kapcsolók arretáló kapcsolók, vagy nyomógombos, impulzusra kapcsol?
ShiningForce
Igen, bár a poti forgatására nem emelkedik vagy mélyül a hangja, egyenletes. A kapcsolói arretálók, nem mikrokapcsolós rendszerűek.
Egyébként ha leválasztom a kompresszor részt, akkor a forrasztópáka kapcsolója hirtelen működni kezd, de ugyanúgy nem lehet velük ki-be kapcsolni az egyes részeket, csak az egészet, a hálózati kapcsolójával.
Péter
Imitome
Imitome picture
Gondolom szét lett már szedve. Szerintem a kapcsolók valamiért rövidzárban maradtak, beégtek, vagy az arretálás nem működik és annak túlterhelés is lehet az oka. Én ezzel kezdeném a hibaelhárítást, mivel a kapcsolók állapota elárulja, hogy túlterhelés, illetve más okok miatt nem kapcsolnak. Ezután a teljesítmény szabályzásban keresném a hibát. Mint már itt a fórumban is meg lett említve a tirisztor, vagy triak formában megjelenő alkatrészeknél és szépen haladnék visszafelé a szabályzásban, mivel a fordulatszabályzó nem reagál a potenciométer állítására..
Ott gondolom valamilyen mikrokontroller állítja elő a szabályzást, valamint a kijelzést. De lehet BOÁK is, de bármi van ott amit típusjelzés alapján azonosítani lehet, akkor annak alapján már mérési elképzelés lehetséges.
Nem tudnál fényképet prezentálni az eszköz belsejéről? Sajnos ez így csak távoli találgatás, jó, vagy nem jó elképzeléssel és így akár félrevezető is lehet.
Elfelejtettem. Zárlat, szakadás, forrasztási hiba, égésnyom nincs benne?
ShiningForce
Szia! Küldöm a képeket amiket ma sikerült készÍtenem az eszköz belsejéről.
Üdv, Péter
Imitome
Imitome picture
Nos, az általad készített fotók és "zsugori" fórumtársunk által mellékelt rajz telitalálat alapján, változatlanul fenntartom a javítás menetével kapcsolatos eljárást, sorrendet.
Szerintem a kompresszort meghajtó triac lehetségesen zárlatos, mert, mint említetted nem szabályozza a fordulatot.
Nem egy ötperces feladat, de a segítő dokumentációk segítségével nem lehetetlen javítani.
ShiningForce
Üdvözletem!
Nos, első ellenőrzésre a kompresszor kapcsoló rövidzárban volt, úgyhogy az cserés. Megrendeltem Kinából az alkatrészt hozzá.
Péter
Imitome
Imitome picture
Végre valami jó hír!wink
ShiningForce
Azt rosszul irtam, hogy van benne poti, legalább is ebben a tipusban nincs, a helye ki van alakitva, de kapcsolók szabályoznak mindent.
Plusz a fotókon látható, hogy jópár alkatrész nincsen beültetve a nyáklapjába, tehát eltér a 939-estől.
Péter
Imitome
Imitome picture
A ZD939 megegyezik elvileg a ZD912 forrólevegős részével, de nem biztos, hogy az alkatrészek tekintetében is. Példa rá: https://elektroexpressz.hu/spd/CZT_06540115/Tartalek-holegfuvos-pisztoly-ZD939-ZD-912-hoz . Viszont a beültetett alkatrészek nem feltétlenül kell azonosak legyenek a NYÁK-ban, hiszen a ZD939 csak hőlégfúvós szimpla eszköz és potencióméteres szabályzású, tehát elvileg egyszerűbbnek tűnik. Viszont a teljesítmény szabályzás utolsó tagjai makdnem biztosan ugyanazok. A triakok és tirisztorok eddigi tapasztalataim alapján tönkremenetel esetén rövidzárba mennek. A fórumon találsz ezek kiforrasztott ellenőrzésére segítséget, ha még nem csináltál ilyet. https://elektrotanya.com/content/triak-merese , a diak nál lényegesebb a típus ismerete, mivel a működési elve alapján feszültségfüggő alkatrész. http://skory.gylcomp.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html, vagy https://www.hobbielektronika.hu/forum/hogyan-merem-ki-a-diakot. A többi alkatrész kimérésével, ha gondod van, akkor írjál. Mint már írtam sziszifuszi munka, de biztos megéri, a sikerélményről nem beszélve. Hajrá! :-)
zsugori
zsugori picture
szia
és mi van a panelra szitázva? zd939
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
ShiningForce
Ez pontosan mi akar lenni? Mit kezdjek vele?
zsugori
zsugori picture
szia
egy lehetséges kapcsolónak kinéző tárgyi eszköz smiley de van több is
bocsi ha el firkáltam valamit
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
ShiningForce
Időhiány miatt már csak jövő héten, de el fogom küldeni a fotókat amiket majd készitek a belsejéről.
Üdv, Péter
Jaca
Jaca picture
KEress benne valami zárlatos félvezetőt, pl triakot.
Onionshed
Onionshed picture
Szokott akkor is zörögni ha nem távolitják el a szállítási rögzítőcsavart. (Ha van)
ShiningForce
Tudom, de kivették már belőle, szóval nem az a hiba.
kisandras79
kisandras79 picture
zsugori
zsugori picture
szia
át lehet rajzolni ha nem ilyen
File csatolás:
ShiningForce
varga jano
varga jano picture
Szia Péter !
Garanciális ?
Üdv Jano
ShiningForce
Szia Janó! Sajnos már régen nem.
