Bosch SGIE62EU túltölt
8 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . A gép aljában annyi víz kerül hogy tilt , de látszik is nyomán hogy ez nem új keltű . Megdöntve kifolyik azt elmegy egy hónapig is . Behoztam alja nélkül fel két bakra egy karton alá és egy vízcsap nem jött ki belőle , inkább az ajtó alján a guminál , meg mikor megnyitom menet közben úgy tűnik túl sok a víz benne . Ennek átfolyásmérője van és elképzelhető hogy az hibázik ? Közepén van az a kis gomba szerűség https://www.ransomspares.co.uk/parts/dishwashers/bosch/float-switch-safe... ami csak az úszó kapcsoló szerepét tölti be gondolom én azt nincs szerepe a víz töltés mennyiségben . Valami ötlet ?
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen a hozzáoszlásokat , vízfolyás meglett . Kikapcsoltam és benne hagytam a vizet a keringető szivattyú tömítésénél szivárgott és érdekes , hogy akkor mikor nem ment , másnapra állásában talán fél töltet is kifolyt , menet közben meg egy csöpp sem .
A víz az ajtó alatti gumit is ellepi és menet közben annyira nem folyik , de állásában ott is szivárog próbáltam bele egy valamilyen nem bosch átfolyás mérőt , de azzal még rosszabb lett , úgy hogy rendelni kell .
SzBálint
SzBálint picture
szia.vízfolyást káliumpermanganáttal(gyógyszertárból, hipermangán) szoktam ellenőrizni
Kristályos fertőtlenítő anyag, lilásra színezi a vizet, rögtön látható a hely.
2-3 gombostú fejnyi elég 10 l vízhez
ityvity
ityvity picture
Köszi , ismerem a hipermangánt , de ez nem jutott eszembe .
Mosószaki
Mosószaki picture
Bosch/Siemens-ekben az átfolyásmérő szokott dögleni. Van, hogy a pucolás, reed igazgatás nem segít és cserélni kell.
Valamint, mivel kicsit túltölt az ajtónál kifolyhat, ha nincs vízszintben, hanem előre lejt.
Helyén beállítva ellenőrizd a vízszintességét.
MZperX
MZperX picture
Üdv'.
Ha van a vízbecsőben átfolyásmérő akkor abban néha baszakszik a reedrelé.
Ha nincs, akkor nézd meg, a szűrőház -fazék, üst- pereménél van-e egy kupak, alatta függőleges réssel. Mert ha igen, alatta egy úszó mágnessel, ami ha szmötyis akkor letapad és túltölt.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Az anyag java hőre tágul ne várd a cseppet, de meg is válaszoltad ha kinyitod és soknak látod se csepeg. Töltsél bele vizet és hagyd állni, de a víz bármilyen, nyomot hagy..
Ez a kérésedre a válasz, de ha jól ki van pucolva és nem változik, akkor jöhet az elektronika.
C.
varga jano
varga jano picture
