Keresem az Electrolux ESF63020X mosogató gép paneljának az ellenállás értékeit !
24 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Sziasztok. !
Keresem a panelban víz ráfolyása miatt, leégett, ellenállások értékeit !
Az  R85 , R60 , és az R8 milyen értékű ?
Fotót mellékelek. .
A segitségeteket. , előre is , köszönöm .
Üdv. Jano
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Most  a  piros LED
egyet villog a zöld LED  tizenegyet .
Ez vajon hibakód ? Ha igen ,akkor melyik ?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Ha a ciklus vége villan 1-et akkor nincs vízszintérzékelés hibakód.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
Köszönöm .
varga jano
varga jano picture
A panel vissza került a gépbe . Bekapcsolâs után , puff . Leégett a három ellenállâs...stb.
Fotót mellékelek .
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Tudnál jó fotókat mellékelni a nyák meghibásodott részeiröl? Tudom, két oldalas de talán vissza lehet követni, mire vannak kapcsolva illetve mitöl égnek le.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kicsit később .Az asztali gépen kinagyítom a fotót .
A panel ugyanis már nincs nálam .
A visszarakás elött lemosták . (Higító)
A panel tabletta kiadó vezetékét javították .
Most bekapcs után már zárlat volt . Az ajtókapcsoló most a gyanus . ( A csatlakozókat megszámozták . A panelon a második ,két érintkezős csatira van a kapcsoló kötve .) Gondolom én .
U. I.
X-el.jelölve a csatl. amire a "kidurrant" ACS megy . Amely alkatrészek kivéve,azok leégtek .
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A mosogatószer adagoló vezérlője szokott zárlatos lenni. Egy PTK melegít egy zsírral töltött hengert ami egy idő után zárlatos lesz. Szerintem azt kéne gépen kívül tesztelni, vagy megnézni benne a PTK-t. Mérése nem minden estben hoz eredményt.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
A tabletta adagoló tesztelését elvégeztük a gépen kívül . Rendben van . :(
A hiba nincs meg sajnos .
Köszönöm.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Érdemes belenézni, hogy nincs e a PTK megégve, kormólodva mivel az ACS102 max 200mA tud kezelni.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm!
Szétszedtük .
Beraktunk egy másikat .
Nagyon szépen köszönöm.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Visszarajzolni gondoltam a kritikus részt. Ha esetleg újra hozzád kerül a lap, jó volna egy (jó) fotó a másik oldalrol is.
Sok alkatrészt "visz magával" a hiba...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok !A panel vissza került a mosogató gépbe .Most a videón látható hibakódot villogja .Ez milyen hibakód ?Sajnos nincs gyakorlatom.a mosogatógép javításban . :(https://videa.hu/videok/tudomany-technika/hibakod_video-HUkIL9EmTZ9752d0
Jobbról a második vizszintes zöld LED folyamatosan villog . A függőleges öt piros LED- ből a középső kettőt villog .
varga jano
varga jano picture
Vissza hozták a panelt . A müa. házból kivéve látszott , hogy az R60-220R újra leégett . Mérés során kiderült,hogy.az R60-220R,R8-220R,R85-100R,ACS1-ACS102  IC ,+a Q7;Q10:5B tranzisztor cserére szorul . Most is három LED világít .Kettő a videóval megegyező , a DL1, DL2 . A harmadik,eddig villogó LED  DL3 , nem világít .A negyedik LED , ,a  DL4 , viszont most világít .
A hiba oka,hogy a só tabletta , tekercs vezetéke  , a borítò lemez alá szorult .  Zárlatba ment . Fotòt mellékelek . Próba a mosogatógépben .
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Kézben a panel. :)
Mellékelek fotót a cimkéről .
U.I.
Rossz alkatrészeket kivettem . Táp. él .
Lâsd fotó.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Cserélve a
82R;100R;2db-220R és az ACS102.
Próba a gêpben .
Köszönöm mindenkinek aki segített.
nagyis
nagyis picture
Szia Janó! Itt megtalálod
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kössz szépen.
Jano
zsugori
zsugori picture
szia
R85 101 R8 nincs bekötve R60 1K https://obrazki.elektroda.pl/8409234800_1542880044.jpg
zsugori
zsugori picture
bocsi c4 nincs bekötve
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen.
Jano
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Mindha az R62-es is égett lenne.
Feri
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm.
Jano
