lg s33a1-d subwoofer primer oldal felrobbant
8 posts / 0 new
frankozéro
frankozéro picture
Kezemben a maradvány és sorolnám ami felismerhetetlenségig megsemmisült. A 3BR0665 az megvan de a C911 a ZD906 a ZD901 ami ismeretlen. Nézelődtem segítség után de csak azt találtam ami nekem is van.
https://linustechtips.com/main/topic/1047584-help-needed-with-lg-subwoofer/
Hátha valaki tud segíteni, előre is köszönöm.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
CRC
CRC picture
Egy kérést tolmácsolok szó szerint:
...kellemes ünnepeket mindenkinek köszönöm a segítségeket, de technikai hiba miatt már csak az ünnepek után tudok válaszolni...
frankozéro
frankozéro picture
Közben csináljuk a dolgot ezerrel a Zsugori kollégával privátban. Már a C911 kezd megoldódni, de még a két zener kérdéses.
Az egyik az opto feszt stabilizálja a másik meg szerintem az ic tápját. Már csak az értékük a kérdés.
C.
Oszi11
Oszi11 picture
Itt a segítség a tervezéshez a tápra 20V-os zénert tettek.
Üdv,
   Oszi
Jaca
Jaca picture
Megválaszoltad a kérdést. Az adatlapon megnézed, emkkora az IC max tápja (nem az abszolút maximum!), és egyel kisebbet beraksz. Az otpto feszstabjához pedig az FB-n elviselhető max fesz a lényeg.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebből nem tudsz kibogozni valamit?
https://hu.pinterest.com/pin/440015826077870656/
Az adatlap vége felé van rajz is
File csatolás:
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Bújom én is az adatlapokat de az alapkapcsolás nem segít. A C911 a drain és a CS közt van, az egyik zener az optón, másik meg valahol. Bogozom a dolgot én is, és kaptam öt IC-t még kísérleteznem is lehet.
