A Televíziónk HB electronic típusú régen Magyarországon forgalmazott  német készülék. Még működik az eredeti távirányítója INFRA Computer -08.
A hátulján Bavaria ST 70 VT felirat van.
AZ alap panel száma HL 512 M-10.
Egy ideje magától kikapcsolt készenléti üzemmódból,a hálózati kapcsoló ki-be kapcsolása után működött egy ideig.
Pár napja már csak akkor maradt bekapcsolva, ha a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor távirányítóval bekapcsoltam.
Ma már így sem hajlandó működni.
Tavasszal villámcsapás miatt szerelőhöz vittem aki akkor ránézésre azt mondta hogy ORION. Megjavította most láttam hogy kicserélt egy HL 520 M-5 panelt.
Ezt a hibát ami most van talán kondenzátor kiszáradása okozza.
Tudna valaki tanácsot adni esetleg komaptibilis kapcsolási rajzot?
Előre is köszönöm Laci.
      2010, August 31 - 19:18
    #1
Szervusz lllaci62!
Gyanús, hogy ez egy ICC alaplap, talán 9, vagy 10.
Ilyeneket találsz itt a Tanyán
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=icc9&kategoria=&ka...
illetve:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=icc10&kategoria=&k...
exGelkás
Szia.
Megnéztem, a tápegység vezérlő IC TDA 4601 .
E szerint más alaplap lehet.
Megpróbálok az IC száma alapján rajzot keresni.
Azért köszönöm.
Laci.
Tavaly volt egy hasonlom, 6 elkot cseréltem.
Üdv. Gyuri
Sikerült megcsinálni.
Az IC 7. lábáról csatlakozó 100 mikrós kondi, ami a tranzisztort hajtja csinálta a hibát.
Laci.
ÁRpi
Szia! Szerintem is kondi. Nekem annó Grundig tv-nél volt ilyen hibám.
