A fenti sorozatú tunerekhez keresem a T101 pozícióban levő RLI4B005-Z cikkszámú rezgőkört.
Ha akad valakinél, vagy tud beszerzési forrást kérem szóljon.
Ez az FM detektorban található. Az alján van egy csőkondenzátor, ha valaki tudja mekkora a kapacitása az is segítség lenne.
MEGOLDÁS:
Beszerzési forrást nem találtam. A tekercset havi rendszerességgel állítgatni kellett mert elhangolódott. Észre vettem, hogy nagyon hőmérséklet függő. Már attól is jelentősen elhangolódott, hogy 20cm távolságról ráleheltem. Feltételezésem szerint a tekercs nem "romlik el" inkább az aljára szerelt csőkondenzátor lehet a ludas. Sikerült épségben kivennem a csőkondit és mérve 82pF volt a kapacitása. Amint ráleheltem 98pF fölé nőtt a kapacitása, de olyan is előfordult, hogy csak 23MOhm-ot mért az RLC mérőm. A csőkondi helyére egy 83pF-es kerámia kondenzátor került (C0G típus). Ezzel a probléma látszólag megoldódott, hajszárítós melegítés hatására is csak minimális elhangolódást tapasztaltam. A hosszabb távú használat során majd kiderül.
Ha tudsz induktivitást mérni (szerintem igen) mérd meg a tekercset és számolj! Szerintem 100pF körüli hangoló kapacitással jön ki a rezonancia 10,7MHz-re.
A kondi szerintem elfér a panel alján is, nem kell a tekercs csévetestbe belegyömöszölni ha nem fér el a rendelkezésre álló.
Tájékoztató jelleggel a csatolmányban Toko tekercsekről egy pdf
Minden jót!
szia: Ha ráforrasztasz kívülről egy 15-22 pF-et és azzal párhuzamosan egy kerámiatrimmert?
SMD lehet jó is, de biztosan nem ismert a hőfokfüggése
(egy Videotonból kiszedett tekercsben 68 pF van)
Probalkoznek ugy 22--33pF körül-ez szerintem TOKO gyartmany, talan naluk talalsz utalast valamely adatlapjukon...
Kari
Szerinted tehetek a helyére SMD kerámia kondit? Nem lesz nagyon hőmérséklet függő?
A nagy kerámiakondik (uF) nagyon hőfokfüggők. Ha smd-t raksz be, akkor méretre minél nagyobbat.
