Oprendszer Win7 64 bit, AMD A63400 CPU, 8G RAM.
Az mp4 videók akadoznak, meg-meg állnak egy pillanatra lejátszás közben, akár weboldalról van megnyitva, akár a merevlemezről.
A win7 friss telepítés, de ugyanez volt telepítés előtt is.
A chrome alatt akarom megoldani mindenképp. Van valami ötletetek, mi okozhatja?
A hardveres gyorsítás kiszedése talán csökkentette az akadozó videók számát.
Hi!
Aidát tegyél rá és nézd át, hogy talál-e drájver hibát vagy valamit!
Magyar.. https://www.aida64.hu/termekek
Ez is, csak az angol oldal... Ez volt előbb... Meg régen everest volt. Azelőtt meg aida volt. De az már rég volt...
https://www.aida64.com/
szia: kapok néha emailban MP4 fájlt, mikor megnyitnám, kiírja, hogy online dekódert akarok, vagy másoljam le
Gyári WIN10 és legújabb Chrome, egy éves a laptop, kezdetektől ilyen
Szia! Nézd meg a kondikat az alaplapon nincs e púpos de van amelyiknél alul fúj ki.
Másik videó kártyával tesztelni kéne.
Laptop :( Egyébként nem mindegyik videó akad, csak néhány.
Proci is haldokolhat!
Más problémát nem találtam a géppel.
Szia, első körben mivel kapcsolódsz a routerhoz? Kábel, vagy vezetékmentes? Milyen felbontásban szeretnéd lejátszani? (nem mindegy, az adatfolyam miatt)
Az már biztos, hogy semmi köze a hálózathoz, mivel a HDD-re lementett fájlt is ugyanúgy akadozva játsza le. A felbontsá sem UHD, 4Megába van sűrítve másfél percnyi anyag, 460 X 306-os felbontással.
Ha kizárjuk a hardver hibát, akkor valami szart össze szedtél.
Írtsd ki vagy rakd újra!
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT18FVqS1EWf7kUZoX1Upt6Npwz4A%3A1577179554517&ei=otkBXqKKH-GurgSSvYXADw&q=chrome+latency+MP4&oq=chrome+latency+MP4&gs_l=psy-ab.12...12671.14550..16652...0.2..0.138.392.0j3......0....1..gws-wiz.......0i71.lry4116aQKM&ved=0ahUKEwii49_Y-83mAhVhl4sKHZJeAfgQ4dUDCAs
https://stackoverflow.com/questions/25131906/mp4-file-not-playing-in-chrome
https://developers.google.com/web/fundamentals/media/fast-playback-with-video-preload
Azt amúgy megtudhatnánk, hogy miért akarod mindenáron abban a gagyi krómban lejátszani az mp4-et? :S
Igen. Ezt használjuk évek óta. A nejem is ezt szokta meg, és nekem sincs gondom vele. És azért akarom ott megnézni, mert a weboldal amit nézek tartalmazza az mp4 fájlokat beépített videóban.
Próbáld ki a firefoxban, ha megy, akkor megvan a megoldás.
Már próbáltam, ott mégrosszabb.
A processzorhasználat lejátszás alatt mit mutat?
https://elektrotanya.com/comment/426570#comment-426570
Jaaaaj, hát most nézem ez feltételezhetően notebook és 3400M lesz az, ami alapban nagyon gyenge és még órjele sincs notiban.
De b..sza meg a világ, nem a CPU gyenge, hanem a sok láma nem tud assembly-ben programozni. Viszont a hiba egyik napról a másikra jött elő. Tuti szándékosan csinálják. Emlékszem, annak idején voltak olyan programok, amik direkt leterhelték a processzort, hogy a játékok normális sebességgel fussanak egy-egy újabb procin.
Az azért más kategória amikor annó a 486-os masinán futó játék gyors volt a P1-en. Annyi történhetett, hogy video kodecet váltottak, na meg a flash player is kikerült a képből. Amúgy a flash telepítése megoldhatja a problémát, ha még képes azt használni a böngésző. A szándékosság igaz, de nem kicseszésből, hanem a modern processzoroknak, GPU-knak, hardveres dekódereknek ez fekszik és ezek már nagyon minimális energiaigény mellett megoldják a dekódolást.
Jaca.Nem esett szó arról még hogy,a megfelelő driver-ek telepítve vannak e!!!Nagyon fontos a vga driver!!!
A driver rendben van, illetve megpróbáltam a hozzá való legfrissebb drivert is. Semmi változás. Egyik napról a másikra lett ilyen, és azóta már újra is lett telepítve a gép az SSD miatt.
Hmm.Lehet RAM hiba is,mert gondolom integrált vga van a gépben.
Vagy ha már ssd,a win7 nem kezeli jól,ezért ajánlott az alábbi linken lévő dolgokat átnézni,beállítani:http://win7ssd.blogspot.com/
Hálózati eszköz ? Erről nem irsz, pedig ez lényeges lenne...talán lassú. Próbáld ki ezzel...
Szerinted milyen hálózati eszköz fogná a sebességet, ha A file:///I:/SSD_Dokumentumok/akadozik.mp4 helyi HDD-ről nyitom meg a file-t? Ugyanez a helyzet, ha az SSD-ről nyitom meg.
'Chrome alatt'..vinyóról?
Nem pufferel be elegendő időre való adatot a böngésző, a lejátszás utoléri az adatfolyamot, és annyi...
Vinyóról ugyan ez van/lehet. Valamint egy árva szó se esik a lejátszani kívánt anyag felbontásáról, mert ugye...
https://elektrotanya.com/comment/426565#comment-426565
Nem velem állsz vitában. A Chrome-t kellene piszkálni ha lehet/hagyja magát. Hiszen VLC-vel hasít.
Oké, csak mit piszkáljak benne? De mint írtam, firefox alatt mégszarabb.
Hidd el, megírnám de ilyen szinten úgy tűnik, egy júzer számára nem ad hozzáférést. A VLC-nél lehet mókolni a pufferelést de a böngészőben nem találok erre lehetőséget. Nálam a 10 éves Asus K50IJ laptoppal W7/64bit a 720p-s gond nélkül fut, még az 1024p is ha a netem pillanatnyi sávszéle engedi Párszor tíz sec pause az elején sokat tud lendíteni a folyamatos lejátszáson.
Csak a hardver gyorsítás kikapcsolása van, de az nem segített azt írtad.
Akkor más nagyon nincs sajnos,
Igen. Egyik kedvenc videókat is tartalmazó veboldalamban néhány videó akad. Jobb egér gomb, videó megnyitása új ablakban, és úgy is. Aztán videó letöltése. Ha a videót VLC-vel nyitom, hibátlan. Ha a chrome-mal, akkor akad. Én pedig szeretném, ha kedvenc oldalamon is akadás nélkül tudnám nézni a videókat. Tehát nem hdd-ről akarok videókat nézni krómmal, hanem az webes tartalmat, és odáig eljutottam, hogy nem a hálózat sávszélessége a korlát.
A VLC a netes folyamot játssza vagy letöltöd a gépre és onnan?
Mindkettőt hibátlanul lejátsza.
Kapcsold ki a hw gyorsítást.
chrome://flags/#disable-accelerated-video-decode
Sajnos nem jött be :(
Ha fut a video a crome mennyire eszi a procit ? feladatkezelő - teljesitmény, meg a folyamatoknál a CPU
Mi a crome verzió ? Verzió: 79.0.3945.88
50% környékén mozog a CPU.
Firefox alól még borzalmasabb, ott a kép áll, és csak a hang megy. VLC viszi.
Nekem is volt egy AMD 2 magos gépem, azzal is hasonló volt a helyzet. 60%-70% ment a cpu és akadt,megállt.
Egy árva youtube videot nem tudtam megnézni. Lehet nálad is hasonlóan karcsú egy kicsit a cpu.
Normális körülmények között 20 - 27% -nál nem használja jobban a procit.
A VLC-vel ne hasonlitsd össze mert nem egyformán dekodol a böngészővel.
15-20% körül mozog a CPU ennél a videónál.
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aAgKrqR_460svav1.mp4
Ezt neked hogy viszi?
Ahogy megnyilik kicsiben, nálam 10% - 22% a két csúcs,
Nekem 40-50%, de ettől még nem kellene, hogy akadjon.
Sajnos, de, ilyen cpu terhelés mellett a video akadni fog.
A Chrome-ban a "Hardveres gyorsítás alkalmazása lehetőség szerint" be van kapcsolva?
https://elektrotanya.com/comment/426537#comment-426537
Tök mindegy neki.
Old chrome
Biztos valami lassú, "tanyanetet" használsz/élvezel. > > batty batty Szolgáltató >> balhézik >> csenget mint a katonatiszt >> örül a nem akadozó pajkos filmeknek :)
Szia !
Mit használsz a lejátszáshoz ?
A win saját lejátszóját ? Vagy...
A chrome böngészőben akadnak, VLC-ben hibátlanul lejátsza.
Szia !
Egy old chrome-val is ?
Szia
A crome beállításoknál törölj mindent. Állítsd alapbeállításokba.
Tibi
