Keresném a tárgyban említett monitor rajzát. Ha csak a tápról van, már az is segítség lenne első körben.
thx,
pihe
thx,
pihe
Ez a projekt sajnos zsákutcába került. Nem volt már lehetőségem tovább gurítani az ügyet, öcsém időközben lerobbantotta a meghajtó IC-nek a hátát egy "beleméréssel".
Mivel azt mondta nem akar rákölteni, így megoldja majd valami külső táppal a dolgot.
Köszönöm Mindenkinek a hozzászólását!
Csak azért kérdeztem ,mert már nálam is volt ilyen moncsi és a kondicserére nem javult meg!Viszont opto csere után beindult azóta sem hozták vissza.Én a tápokban a kondikat mindig kicserélem,ha már úgy is szét kellett szednem.Mert volt,hogy átvert nagyon!!Megvárjuk a hétvégét,hogy mire jutsz vele!!
Szia mi a hibajelenség a moncsinál??
Szia,
Nincsenek meg a feszek. 3.8V körül van az 5V, és 7.8-9.5V között valahol a 12V. Igaz nincs rászitázva a panelra ez sem, csak gondolom, hogy ezek lennének a névleges feszek. Üresen, terhelés nélkül is ennyi a kijövő delej.
Az összes primer és szekunder elkó, és kondi (kettő primer körben lévő pár nanós kivételével -már nem volt hozzá kedvem/időm-) cserélve, optó cserélve, megnyúlt ellenállást nem találtam.
Táp rákötve, inverter nem indul, illetve haloványan beindul, de le is áll. Feltételezem a tápfeszek elégtelen volta miatt.
Első nekifutásra nagyjából ennyi.
SZIASZTOK! MOST JAVITOTTAM EGY HASONLO MONITORT.
SZINTEN TAP HIBAS VOLT.AZ ELKOKAT RAMERESRE RENDBEN TALALTAM
MEGIS AZOK VOLTAK A HIBASSAK CSAK KIVETEL UTAN LEHET AZ IGAZI ERTEKET MEGMERNI. CSEREK UTAN MAR 24 ORAJA MUKSZLIK UDV
GABORELEK.{AZ OPTOT IS CSERELD, MAR TOBBSZOR BECSAPOTT}
Igazából én nem variáltam velük, cseréltem őket. Igaz volt ami nem újonnan került bele.
A hétvégén majd ismét nekiesek...
Csinálj egy képet a tápról, hátha valamelyikünk felismeri!
Nem találok rajzot róla.
Leírhatnád a táp IC típusát is.
Hétvégén majd ismét belenézek, és a kért infót is közlöm majd...
