CRC ne szóljon hozzá!
A fejlécben szereplő porszívó motorja nem működik . A tulajdonos a motort az elektronika nélkül , kipróbálta,úgy működik .
Csak a panel került hozzám .
Ennek a kipróbálásához/javításához kérem a segítségeteket !
Fotót teszek fel .
2019, December 26 - 12:57
#1
Az a baj, hogy ez izzóval biztosan nem fog menni, mert a panelen van egy árammérő tekercs. Elképzelhető, hogy frekvenciát/fordulatszámot is mér. Attól, hogy a motor direktbe kötve elindul még simán lehet motorhiba is. Szerintem kérd el az egészet, mert ezt így biztosan nem tudod megjavítani. Kell hozzá a motor és az érzékelők is. Lehet, hogy csak valamelyik tartály érzékelő hibás és ezért nem engedi elindulni.
A tulajnál a labda . Mivel a komlett panel kb. 45 ezer . Kifejezetten TRIAC cserére hozta . Karácsony második napján . Fotókat mellékelek .
U.I.
A tulaj elmondása szerint jelzi ha a porzsák félig van ,ha a pozsák tele van .
szia
kapcsoló az
szerintem
Hi!
Szerinted értette itt valaki is, hogy az a "kapcsoló" egy áramváltó...
És, ha indítod a horonymarót, akkor indulanduszka a porszívócska....
Aztán, meg, mikor leállítod, majd kikapcsol a beállított idő után és/vagy az érzékelők segítségével érzékelt pormozgás után a porszívócska...
Szerinted?
Szia !
Kapcsoló kapcsol . A POWER LED zölden világít . 13V , 5V és a 3,3V rendben . A BTA16-600B TRIAC cseréje . A teszt méréskor a próbalámpa nem világít .
Próba a porszívóban .
Szia !
Köszönöm szépen.
Szia Janó!
A "foto_4"-en, a fojtótekecs feletti LED-ek adnak valami életjelet?
Üdv. Feri
Szia !
Hót kosz volt . Lemostam . Most szárad . Holnap már bele tudok mérni . Majd bele engedem a villanyt !
uC-es, bonyolúlt áramkörnek tűnik. Jó volna ha a feltételek megvannak a működéséhez. Itt gondolok a lehetséges kapcsolók/szenzorok meghibásodására melyek ellenőrzik a perifériák állapotát (pl. porzsák, fedélzár, ...)
Szia !
Most vissza került.a porszívóba a panel .
A motor nem forog .
Viszont új dolog az , hogy .
A buzzer sípol .
Valamelyik szenzor nem.jó .
Igazad van .
Most nézi a tulaj .
