Technics SE-A909S leállás [megoldva]
31 posts / 0 new
kuzinzs
kuzinzs picture
vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be  sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
Kalex
Kalex picture
Sajnálattal közlöm, hogy frankozéro polgártársunk 7 nap pihenőre vonul, mivel nem érti az idők szavát.
Kalex
4
CRC
CRC picture
Szerintem akire Te gondolsz, az rövid o-val írja.
Egyelőre sehogy! Van még hely a padon!
Csak egy kérést merészeltem tolmácsolni. Köszönöm a nevében is a nyilvánvalóan elírás javítását!
Egyébként meglehetősen gyakori jelenség hogy valaki a másik nevével vagy nickjével úgymond szórakozik.
Ugye emlékszel a tegnapi ilyen történetre? Csak ott, akkor merőben szándékos volt a dolog.
Nem szokás más nevével szórakozni még akkor sem ha semmiben sem értenek egyet a felek. Egyszerűen jól nevelt ember ilyesmivel nem él.
agressiv
agressiv picture
Vajon milyen beteg elme kell ahhoz, hogy így fennakadjon egy százhuszadik nicknév elírása miatt.  xD
SzBálint
SzBálint picture
szia: először a ventilátor üzemképességét külső tápról ellenőrizd, 3-5 V-ról már kell forogjon
kuzinzs
kuzinzs picture
Én is gondoltam a ventillárra, de a könyve azt irja, hogy nagy kimenőteljesitmény esetén kapcsol csak be.
Nem tudtam hőmérséklet ugrást mérni a hűtőbordán.. gondoltam felmegy 50-60 fokra, de nem
Elképzelhető, hogy méri a ventillátor áramát és tegyük fel nem működőképes a ventillátor, akkor egyszerűen lekapcsol a védelme?
Kari
Kari picture
Az sem elkepzelhetetlen, hogy a végfok àramàt méri s ha a ventid "bibis"= lekapcsol...
kuzinzs
kuzinzs picture
Akkor nincs mese ki kell kapnom belőle a ventillátort.
Egyébként a szerviz könyv 29. oldalán van egy visszacsatolás a motorrol a vedelemre, ha jól nézem.
Ha rossz a motor, akkor honnan / miből tudok bele egyet szerezni?
zsugori
zsugori picture
üdv
mdn-4rb4mrc
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos, hogy ez lenne? Kicsit drága
frankozéro
frankozéro picture
Voltam ma a Kínai piacon és mondtam, rohadt hideg van.
-..igen van occso-occso.
zsugori
zsugori picture
szia
31.oldal 4-1.sor
frankozéro
frankozéro picture
SzBálint
SzBálint picture
frankozéro
frankozéro picture
Muszáj volt?! Már nem jár pötyi!
frankozéro
frankozéro picture
Nézd meg mi van ráírva és utána tudunk segíteni,
Sz-gép, másik hasonló kütyü, stb. Azért ezt már magadtól is megtudod oldani, persze a hiba is nagy szakmai ismeretet kívánt.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A könyebb eligazodáshoz:
Üdv, Feri
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A Ventilátor működtetése nem fokozatos , de függ a kimenő teljesítménytöl. Ha a motor túl kevés vagy sok áramot vesz fel az áramkör feszültséget kapcsol az SVI 7-es lábára.
sajnos nem találok védelmet/áramkört amely érzékelné, majd le is kapcsolná a hangszórókat az esetleges zárlatos SVI kimeneteiröl ...
File csatolás:
CRC
CRC picture
Kerestem az SVI3205B -nek a belső kapcsolását, de csak egy blokkvázlatot leltem fel. A jelzett funkciók szerint figyeli a kimenetek DC eltolódását az értelmezésem szerint a kimeneti áramot (itt lehet valami gond) és megvalósítja a hangszórók késleltetett bekapcsolását a hálózati trafó felől érkező AC figyelésével.
Az SVI -n belül szerintem kellene lennie valami féle figyelő ellenállásoknak a kimeneti áram mértékének ellenőrzésére. Lehetségesnek tartom ezek vagy csak valamelyik oldalhoz tartozónak a megnyúlását, miáltal sokkal kisebb szintnél "bejelez". Részemről lepattintanám az SVI kalapját belenézve nincs e szemmel látható vagy mérhető "bibi".
Általános, mindenkinek szóló megjegyzés:
Egyelőre ott tart az ügy hogy a kérdezőnek volt egy tippje (ventilátor hiba) amit többen kritika nélkül lelkesen támogattak holott ez a tipp semmivel sem volt alátámasztva. Talán mérni kellett volna dolgokat bármi cseréje, piszkálása előtt. Az "eredménye" immáron meg is van egy újabb (mű)hiba képében.
A javítás nem lottó vagy totó amit tippelni szokás. Bár egy fokkal haladóbb a barátunk de egy campes 2.0 -át érzek a sztoriban.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Pont az általad említett ok végett nem folyok bele.
A lelkesedés tagadhatatlan, de a hozzáértés kihagyhatatlan.
Ennek is csak szomorú kudarc lesz a vége, mert alap tudás nélkül nem lehet tanulni.
De a mai modern kor azt hozta, hogy szakmára tanítanak egy oly illetőt, ki a hálózati zavarszűrőt is transzformátornak nézi.
Van ez így, de eredmény nem lesz és elmarad a sikerélmény.
Sajnos a tanulás kihagyhatatlan folyamat a javításhoz vezető rögös úton.
De a topikindítónak egy szórakoztatóan "tanító" oldal, mint böngészni való!:
http://www.szetszedtem.hu/
kuzinzs
kuzinzs picture
Kedves Mindenki!
Szeretném megköszönni azoknak a segítségét akik építő jelleggel álltak a kérdéshez.
Akik csak kioktató és trollkodo jellegű válaszokat irtak azok szintjére nem kivánok lesüllyedni.
Mitután megnéztem a rajzot figyelmesen és nem csak a ventillátor hibára koncentráltam, én is rájöttem hogy ez egy zavarszűrő induktivitás és nem transzformátor!
Azzal teljesen egyetértek, hogy mérés nélkül nem érdemes javítani!
Akit érdekel, a problémát megoldottam.
A nyák volt elrepedve a zavarszűrő alatt és a ventillátor próbaja alatt megmozdult a nyák és ez húzott ivet.
Mellette még a ventillátor köre is meg volt szakadva.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A motor működésének szabályzása/ellenőrzése:
Üdv. Feri
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a végfok és ventilátor kapcsolata a rajz 29. oldalán látható
CRC
CRC picture
Engem hagyjál ki az okoskodásodból! Amire kíváncsi vagyok, azt önállóan is megtalálom.
Kaptál harminc pötyit. Elég lesz?
kuzinzs
kuzinzs picture
Kiszedtem a motort. Tokételesen forog külső tápegységről!
Megtisztitottam a kontaktokat és hajlitottam is az érintkezők lábán kicsit. Összeraktam. Bekapcsoltam és a képen látható helyen valami rövidzárlat lett. Nem figyeltem pontosan, mivel nem számítottam rá, de olyan mintha a legkisebb trafó irányábol jött volna a "fény" ami a kek relayvel szemben van. Ránézésre minden épnek tűnik, most már be sem kapcsol :(
Semmi nem változott tegnap este a setupon. Idegentest nem került bele, azóta van/volt mióta ki-be szereltem a ventillátort..
(Ki fogom szedni a trafot és megnézni mi ujság.)
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ha az L1 jelzésű "trafóról" van szó, ami közvetlen a hálózati csatlakozónál van, a képen jobbra és lefele a relétől, akkor az egy hálózati zavarszűrő. Abban nincs hőbiztosíték, de megszakadhatott vagy a forrasztása is elengedhetett. A javítás idejére át is kötheted két vezetékkel, a működést nem befolyásolja.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajz letölthető a Tanyáról, a  20-21. oldalon látható a környezete
kuzinzs
kuzinzs picture
nezem a rajzot es a transzformatorban van egy biztositek szeru amihez egu negyszogjelre hasonlito jel csatlakozik. Nem ismerem ezt a jelet. Ez mi?
frankozéro
frankozéro picture
Nem tudom hova kalandozol de működik a cucc csak leáll, vagy nem? Menj vissza az eredeti hiba kereséséhez a lekapcsoláshoz, ami lehet a vég hibája is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hőbiztosíték
https://kontel.hu/spl/469356,2/Hobiztositekok
lapos,, a ráírt érték szerinti értékű,   a trafó szigetelése alatt van, ilyesmi, mérete kb. 8x8x2 mm, fekete vagy fehér
https://kontel.hu/img/67768/170120/170120.jpg?time=1576530464
Megbontani, cserélni csak akkor érdemes, ha a trafó primerje szakadtnak mutatkozik
kuzinzs
kuzinzs picture
Szia Bálint,
köszönöm, meg fogom nézni.
(A biztositék természetesen ép benne, bár ahogy nézem a silk-en 3.1A-t ir, de 4A -es van benne)
