Felszereltem a műhelybe több darab kínai ledes "fénycsöveket". Nagyon jó fénye van, meg hibátlan és roppant olcsó is volt, viszont azóta nem lehet rádiót hallgatni. Brutálisan zavarja, csendbe meg nem tudok dolgozni. :)
Valakinek ötlet, mivel tudnám a legegyszerűbben megoldani a problémát.
Köszi.
2019, December 28 - 21:51
#1
A műhelyembe a satupad fölé szereltem, nem kínai 12V-os led 3,5W-os lámpákat és szintén zavarja a rádiót urh és középhullámon is. A ledeket tápláló trafó elé betettem egy zavarszűrős dugvilla-dugalj szerkezetet, de nem használt. Fémházas a garázs, külső antennával próbáltam, de úgy sem lett jó. Még megpróbálom akkumulátorról, de az a gyanúm, hogy a ledek áramkörében van a zavar.
Üdv! Vagy az egész tápegységet kéne egy fém árnyékoló burkolatba betenni, mert az egész szór nemcsak a hálózat felé... Vagy ha már 12V-os égők, másik tápról, pl 50Hz trafós megpróbálni.
Pontosan milyen típusról van szó? Lámpatest kompletten vagy retrofit led-fénycső?
szia. a háza árnyékolt, testelve van?
Hálózati zavarszűrő sem árt!
(nálunk a padláson a fémházas Philips az FM antennát szórja meg, mert nincs testelve, nem is lesz, az öt perc miatt, nem érdemes, míg fent vagyok, 20 méter vezetéket kellene cserélni 3 méter magasan, az antennánál meg hátul kellene elvinni)
Olcsó Led-hajólámpára érdemes cserélni, kettős szigetelésű.
Netrádióval.
Ez is egy megoldás lehet, de a problémáját nem oldja meg pláne ha hírdástecnikai dolgokat is javít. Ez nem derült ki.
Hallgass konzerv zenét!
A rádió úgyis szemetet sugároz.
:DDD
Gratulálok! Végül is ez is egy megoldás lehet, de a kérdés a zavar megszüntetésére irányult.
Fotó sokat segítene!
Az enyémek kétsoros ledesek. Ugyan így megvan a zavar. Ha a Tiéd is olyan mint az enyém van más probléma is!
A többiről kép után.
Feltételezem, természetesen a tévedés lehetőségével, hogy kapcsolóüzemű áramgenerátorral vannak a ledek meghajtva.
Ezeknek a szűretlensége miatt a villamos hálózatra való visszajutása révén kerül a zavar az egyéb eszközökre. De a felharmonikus tartalom is közrejátszhat.
De az is lehetséges, hogy árnyékolatlan dobozban van az eszköz és nincs akadály a zavaró jelek kijutásának.
Mivel van ilyen jellegű áramgenerátorokkal foglalkozó weblap, ezért ennek tanulmányozását javaslom. Én ebből már többet megépítettem és jó tapasztalataim vannak.
http://skory.gylcomp.hu/kapcs/aramgenerator.html
A teljesítmény függvényében mindenképpen a legegyszerűbb két tranzisztoros változatot javasolnám, de ha műszaki adatot és esetleg fotót is közölnél, akkor talán konkrétummal együtt.
Szia4
kéréds milyen az a "fénycső"
Az enyém,olcsóakciós -- 2 sor ledes volt --egy garetz +10uF elkó -s nálam jó lett .
De ha van benne elektronika --már más megoldás kellene.
Holnap megnézem, lefotózom. De van benne igen elektronika.
Nem ártana elé egy EMI szúrő:
http://www.laushaus.com/tesla/emifilter.htm
