gericom 700p
2 posts / 0 new
krisz75
krisz75 picture
Kaptam egy ilyen monitort aminek az a baja, hogy valaki levágta a vga kábelt róla.
Hogyan lehetne beazonosítani a kábel bekötését? (A scaler panel csatlakzó megvan így az oda menő kábelek színeit legalább látom)
Üdv: Krisz
mdecsi
mdecsi picture
Ha megvan a scaler IC adatlapja, akkor a lábkiosztás alapján azonnal megvan az RGB H/V-Sync, ezzel már kaptál is képet. Ha szeretnél DDC-t is, akkor keresd meg a soros epromot ami direktbe van kapcsolva a kábelre, meglesz a clock és a data. Ezzel kb. végeztél is.
Ha nincs meg a scaler IC adatlapja, akkor keress 3+2 ugyan olyan részt a csatlakozó után. Általában védődiódákat, kis kapacitású kondikat, 100 ohm körüli ellenállásokat találsz ezen a részen. A három egyforma lesz az RGB, a 2 egyforma meg a két szinkron. Az is lehet, hogy öt tök egyforma részt találsz, akkor picit sakkozni kell, de kárt nem tehetsz benne. Először a szinkronokat próbáld megtalálni, ha a monitor ráál és bekapcsol, akkor utána az RGB már gyerekjáték.
DM
