Szaisztok!
LG WD-80150 tip. mosógép centrifugálás közben olyan - kopogásszerű- hangot ad, mint amikor nincs benne a ruha kiegyensúlyozva. (olyankor persze, ugrálni is próbál :))
Szétszedtem, a dob egyáltalán nem ugrál ilyenkor, a hang hátulról, esetleg a motor felöl jön. A fordulatszámmal biztos összefügg, mosás közben, vagy alacsonyabb centri fordulatszámon nincs, vagy sokkal enyhébb. Gondoltam a csapágyra, de szerintem akkor már szétverte volna a szimmeringet, s folynia is kéne... (?)
Akinek van tapasztalata, ötlete segíthetne, mert a csapágycsere nagy falat, csak akkor állnék neki, ha biztos ott a bibi.
Köszönöm:
-eri-
Olvastam az adatlapodat, hogy csak az elektronikával foglalkoztál.
Nem lesz könnyű rutin nélkül a csapágycsere, mert elkövethetsz olyan melléfogásokat,ami végett a gép kuka lesz.
Ezt erre alapozom:
"Van betonsúly 1 db a dob tetejére csavarozva."
Nos 2 db van benne és az Üstre van csavarozva.
Az üst áll a dob forog benne.
Fogalmam sincs, hogy ennek szétszedhető-e az üstje vagy már hegesztett. Ha hegesztett, hát lehet vágni.
Annak is megvan a módja..
A csapágyak kikalapálásakor az üstöt a csapágyháznál fel kell támasztani. Hisz az a műanyag test nem arra lett méretezve, hogy a 2 kilós kalapács ütéseket elviselje. Elrepedhet.
Akár egy síklapú fatuskó is jó támasztéknak.
Az új csapágyakat zsírozd be! A szimeringet tömd meg zsírral!
Az első mosás biztos gépzsíros lesz. A második esetleg.
Ha kell még tanács, írj rám!
szia:ebben van betonsúly?
Van, a dob tetejére csavarozva.
Szia !
Biztos,hogy mechanikai hiba . Lengéscsillapító,csapágy,...stb.
Próbáltam levett tetővel járatni. A dob nem lengett ki, de a dohogó hang szólt.
Miközben járt, kézzel elmozdítottam a dobot különböző irányokba, hátha lesz olyan helyzet, amikor megszűnik a hang. Nem szűnt meg, ezért úgy gondolom, a lengéscsillapító kizárható.
Marad a csapágy. (?)
Üdv. Csapágy lesz , esetleg próbáld kézzel megpörgetni meg megnézni van e axiális , vagy radiális mozgása a dobnak .
Kézzel pörgetve szépen jár, nincs lötyögés. Magasabb fordulatszámon jön elő a hiba.
Valószínűleg csapágy lesz, de azt nagyon nagy meló cserélni... :(
Kezdődő csapágy hiba és égy darabig még elmegy , hogy nagy meló e , rutin és felszereltség kérdése . Minden esetre ha azt akarod hogy tartós legyen a szimering futó felületét is újra kellene perselyeztetni , anyag árban az egész 4-6 e forint .
Köszönöm, akkor szilveszter után belevágok.
Azért húzódoztam, mert totál szét kell szedni hozzá a mosógépet, s nem tudom a régi csapágyat mekkora meló "kiverni" a dobból.
Újra elolvastam a téma nyitót "mosógép centrifugálás közben olyan - kopogásszerű- hangot ad, " ami felvet még egy lehetőséget : Dobcsillag repedés , mert a kopott csapágy morgó , daráló hangot ad és hangosodik a növekvő fordulattal , esetleg ruha nélkül próba meg ékszíj nélkül. Valamelyest így tapasztalat híján ki lehetne szűrni hogy valóba csapágyas e . A csapágy kiütés meg "gyerek játék" ha van elég nagy kalapács , meg kiütő a kéznél .
Szimering valószinű ilyen:
https://heilmann.hu/spd/2079-001/Szimering-37x66x95-12-LG-mosogep-4036ER...
A csapágyak meg 6205-6206
Dobbcsilag:
https://www.shopmania.hu/haztartasi-gep-tartozekok/p-mosogep-dobcsillag-...
( nem itt kell megvenni )
A dobcsillag hibátlannak tűnik.
Ruha nélkül normálisan viselkedik a legmagasabb fordulatszámnál is.
Csapágy lesz ebből. :(
Köszönöm a segítséged.
Szia! Hidd el, ruha nélkül nem adja ki a gép a csillag-törést! Csak ha már szét van porladva, de akkor már lóg is az üst! Addig ne vegyél csapágyat-szimmeringet amíg nem látod a csillagot!
Köszönöm, én azt hittem a csillag az ami kívül van.
Ha már szétszedem a dobot, mindenképpen cserélek csapágyat is...
A dobcsillag az, ami belül van az üstben. Ha még nem szedted szét, nézd meg a betonsúlyokat, nincsenek-e lelazulva! A szíjtárcsa, ami kívül van, akkor szokott kopogni, ha meglazul a csavarja, ezt is érdemes ellenőrizni.
"Ruha nélkül normálisan viselkedik" Leht , hogy itt a baj , mert ruha nálkűl nincs súlj ami "nyitná" a megrepedt csillagot , de szét kell kpni és minden kiderűl .
Köszönöm a tippet, holnap, világosban szétszedem.
