Kedves Tanyalakók !
Mindenkinek eredményekben gazdag Újesztendőt Kívánok !
No meg hozzá erőt egészséget !!
Az interneten elérhető rádiókat szeretném hallgatni .
Szerintetek létezik DIY megoldás rá ?
Előre is köszönöm
lm
2019, December 30 - 09:51
#1
Ezt ismeritek? ...windows alatt halgathatók a rádiócsatornák.:
https://onlineradiobox.com/
De van Android változata is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finallevel.radiobox&hl=hu
Bár ez az topik nem erről kellene szóljon a nyitó szerint de ha neked szabad, én is ráteszek egy lapáttal: Radio Garden – Redneck Country Radio
Itt aztán van minden. Jó rádiózást! (Türelem! Egy kicsit lassan töltődik be de utána kitárul szó szerint az egész világ!)
Valószínűleg kismillió ilyen oldal van, én nem igazán használom ezeket. Telefonon, vagy PC-n VLC player és van hozzá egy lejátszási listám az én kedvenc adóimmal. Illetve van innen egy szuper netrádióm, annak meg a saját menüjében adtam be ugyanezeket.
Egyébként nem rossz oldal, de pl. a superdjradio.hu nincs benne...de benne van, csak nehezen találtam meg. :) Jó oldal ez! :)
Google home mini, van saját hangszórója, Bt-vel lehet kapcsolni más hangfalra is.... angol nyelven tudod irányítani, hangerőt is, mellesleg onnan egy lépés az első wifis eszköz amit szintén tudsz vezérelni.. ára: 12e
Ennyiért nem éri meg nekifogni, csak ha időmilliomos vagy. :)
Igen, írtam neki 4 napja, talán még nem látta, kb. anyagárban adom.
Én is akartam építeni egy hardverest, de aztán a programkészítés szintjén elakadt. Egy pic, amiben van lan, egy mp3-sztereó átalakító chip szerintem elég lett volna hozzá, Aztán a Raspi olyan olcsóvá/egyszerűvé tette, hogy inkább azt használom. Egy baja van, olyan mint a régi csöves TV-k, 2 perc mire bemelegszik.
Ez is egy lehetőség:
https://www.rpibolt.hu/Pirate-Radio-Pi-Zero-W-Project-Kit
Ha esetleg megépíted, majd légyszi leírni a tapasztalatokat.
Üdv és BUÉK:
Tamás
Szervusz Gyakorló !
A válaszomban melyet Rainbow nak irtam a kész Bluetooth csináltam meg .
Amit Rainbow irt mégjobban érdekelne .
Kétirányú !
Szép napot !
Üdv lm
Például....
kalex
Szia Kalex !
Köszönöm a jo ötletet , van Auna stereo készűlékem ,jo is neg kicsit sokba kerűl nekem !!
Üdv . lmisi!
Írtam privátban.
Üdv: Emil
Én is sokat keresgéltem egy időben, de el vannak szállva az árak, azon kívül olvastam, hogy néhány típus (vagy sok) nagyon ki van szolgáltatva a gyártó szoftverének, egyszerűen kihúzzák alóla a támogatást, és onnantól nem hallgatsz rajt semmit. De az is lehet, hogy valamiért kapásból nem fog tetszeni a drága készülék. Lehet építeni persze egy Raspberry Pi alapú rendszert, de azoknak való akik ezt kihívásnak tekintik és megvan hozzá a tudásuk és idejük.
Ahogy itt írták, a legkézenfekvőbb megoldás egy okostelefon, amit pár ezer Ft-ért megkapsz, vagy van elfekvőben.TuneIn talán a legjobb Internet rádió app Androidra, gondolom megy IPhone-on is. Eléggé erőforrás igényes, de szinte bármilyen rádiót megtalálsz és hallgathatsz vele. Ha van jobb (kevésbé erőforrás igényes) program, az engem is érdekelne. És nem kell hozzá mobilnet, wifiről is megy.
Kis erőforrást igényel pl. a New Age Player, amiben vannak gyárilag, de már régi adók, így nagy része nem is működik, de fel lehet venni bele kézzel adókat. 2.3-as rendszeren használtam. Kicsit lassan tölti be az adót, mert pufferel, de aztán megy gond nélkül. Teljesen ingyenes.
Közepes erőforrás igénnyel rendelkezik az Audials nevű program, ami ha jól tudom, már 5-ös droid verziótól megy csak, ám abban kibővül a lehetőségek köre. Ha készítesz hozzá fiókot (ingyen), akkor tudsz benne saját adókat is tárolni, képes rögzíteni is akár számonként, akár egyben egész műsort (.AUD végződéssel, de igazából mp3), de van rajta keresés is, hogy egy adott szám épp mikor szólt, vagy netán most hol szól. De emellett műfajra, országra, talán még hallgatottságra is lehet keresni, de ez utóbbi nem biztos. Emellett elalvás időzítővel is rendelkezik (elhalkul a végén). Ha nem google-mentes a készüléked, akkor akár dropbox vagy egyéb tárhelyekre is tud rögzíteni... ezt én nem tudtam kipróbálni. Puffer állítható alap és nagyobb, értelemszerűen az utóbbival később indul a lejátszás, de kevésbé szakad meg.
Ebből a pro verzió tud mindent, az ingyenest nem ismerem.
Szia nippur !
Köszonom ezt a projektet megvalósitottam .
Hajlandó az ember (én) az olcsón meguszni !
Üdv lmisi
Hali!
Nekem van egy Ideos S7 Slim.2.2 androdid. Tehát ha van egy ősi okos telód ,és rátöltöd a "Magyar rádió"APK-t akkor elég sok netes rádiót tudsz hallgatni WIFI-n keresztül. A füles kimenetre meg a PC vonal bemenet, vagy valamilyen erősítőt rá lehet kapcsolni.és nem is rossz a minősége.
Szia belfi!
Köszönöm ötleted már megvalósitottam !
Űdv lm
Ha a mobilon letiltod az adatkapcsolatot, és bekapcsolod a wifit, onnantól wifin megy. Én simkártya nélkül használok androidos telefont, csak wifiről netezek vele.
Szia Jaca !
Első proba ez volt
Köszi Szépen !
Űdv lmisi
Nekem egy régebbi telefon jelentett megoldást erre a célra. Autóban is használjuk, sosem volt gond vele.
Üdv, Z.
Szia Zoltan35 !
Azt hiszem , nagyon jó lenne, csak adatot 1 hónapra kb kiszámoltan 6-10 Gbyte !
Esetleg tudsz valamit javasolni ami költséghatékonyabb ?
EMAGnál a kiárusításon volt egy igényesebbnek látszó 29900 ért .
Köszi a gyors reagálást !
Üdv lm
https://www.jofogas.hu/veszprem/Artizzle_X96_Mini_Android_7_1_2_4K_TV_Box_99268688.htm
Ehhez már csak egy erősítő kell, meg egy AV bemenetes Tv, hogy lásd, mit akarsz kapcsolni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Ameddig otthon voltam WD top boxxal meg csináltam de monitor kell hozzá .
Ezt csak végső esetben.
Köszi szépen !
PS:Kaptam még egy WD top boxot UTP hálózattal OK .
Szia Jaca !
Nagyon jó ötlet , tetszik Talán a lomok között van egy WD TV LIVE Remélem megoldható vele
Köszönöm az ötletet
Szép napot !
Üdv lmisi
szia:előbb ebbe nézz bele
https://online-radio.hu/
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/internet-radioallomasok/9wzdncrd2q2x?activetab=pivot:overviewtab
https://www.onlineradioguru.com/
https://free.myradioaccess.com/index.jhtml?partner=%5eBYF%5exdm026&s1=radio%2520live%2520listen&s2=390325852735&s3=s&s4=&s5=&gclid=EAIaIQobChMIgaTCu4Pd5gIVhuN3Ch0QFw2oEAAYBSAAEgIWLfD_BwE
Szia Bálint !
Elkezdtem nézegetni , csak szólok az utolsó link vírusos !
De ezt a weboldalt blokkolta a GridinSoft Internetbiztonsági szolgáltatása
free.myradioaccess.com/index.jhtml?partner=%5eBYF%5exdm026&s1=radio%2520live%2520listen&s2=390325852735&s3=s&s4=&s5=&gclid=EAIaIQobChMIgaTCu4Pd5gIVhuN3Ch0QFw2oEAAYBSAAEgIWLfD_BwE a következő kategóriába tartozik:
Hamis észlelés bejelentése
*Ha hozzá kell adnia az aktuális domaint a mellőzési listához, nyomja meg itt
a GridinSoft Anti-Malware a GridinSoft LLC tulajdonát képezi, és annak a licencét használja. Minden jog fenntartva.
szia: kösz,
Szia Bálint !
Nagyon köszönöm a linkeket !
Végig fogom Nézni !
Minden jót !
Üdv lm
Hát igen, még mindig komoly áruk van az internet rádióknak, ráadásul olyan kis rádiósmagnó kinézetű a legtöbb.
A megoldás lehet egy Raspberry Pi (legmunkásabb), vagy bármilyen PC, laptop, amire felmegy egy olyan oprendszer, ami tudja kezelni az internetet és le tudja játszani a netes adatfolyamot, ez utóbbi nem túl komoly erőpróba, meg legyen rajta hang kimenet. Akár egy levetett Android-os telefon is jó lehet, de ott korlátozottabbak a lehetőségek, illetve szeret megszakadozni valamiért a hang, legalábbis nálam. Ha nem használod másra, csak erre, akkor lehet, hogy jobb a helyzet. Persze kell még egy hangrendszer, erősítő + hangszórók.
Vannak direkt erre való oprendszerek is, de akár egy Windows XP is elég lehet a célra, egy VLC playerrel és egy netrádiós playlist-el. Ha távolról is akarod vezérelni, akkor vagy a VLC remote kell, vagy akár felrakhatsz egy VNC-t, amivel az egész gépet piszkálhatod távolról.
Szia Inhouse !
Standalone nem működik csak ez is intenet függő-ugye ?
Köszi a válasz , iphone 5 van azt nem használom rég .
Minden jót
Üdv lm
Na most az internet független internet rádió az...nekem nem ugrik be, hogy mire gondolhatsz. Természetesen kell internet az internet rádióhoz, hogy az vezetékes, wifis, vagy mobilnet, az mindegy, amire van lehetőséged, pénzed.
Szia inhouse !
A fogalmazásom slendrián !
Az itthoni Wifitől fugg. Igy értettem de bocs !
Szép napot !
lm
A gugli szerint páran próbálkoznak az építésével...de minden hardverhez kell szoftver is!
A "hardver" lehetne akár egy lestrapált okostelefon is...a megfelelő aplikációval ellátva. Aztán azt már elég elrejteni egy szokol rádió tokjában...
Szia Uniman !
Azokat is megnéztem azt hiszem "sokat" de én is nehezen programozok!
Köszi az ötletet majd a fórumon beszámolok az eredményről !
Üdv lm
