Ez milyen alkatresz?
25 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Nemregiben egy Bose Sounddock1. tapcsatijanak labkiosztasa ugyeben kerdeztelek. Mivel nem talatam hirtelenjeben 15-16v-os halozati trafot, keresgeltem a neten es talaltam eredeti Bose tapot relativ olcson, igy megvettem. A tegnap erkezett meg, es amilyen szerencses vagyok, termeszetesen nem mukodik. Szetszedtem, es kezdtem mericskelni. Talaltam egy szakadt hobiztositekot a szekunder korben, ennek csereje utan sem indul a tap. Tovabb mericskelve, az egyik tranzisztornal rovidzarat mertem 2lab kozott, ezert kivettem a tranzisztort. A nyak-on a rovidzar maradt, a tranzisztort kimerve olyan, mintha pl. C-E kozott atvezetne mindket iranyba. A rairt kodot probaltam a neten fellelni, de csak valami dupla diodat dobott ki. A kod rajta: C0 es alatta 00.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Lehet találgatni,de előrébb lennél ha azt tudnánk hogy hová van kötve ez az alkatrész és mi a vezérlő IC típusa pl:uc3842.
Ha arra gondolsz mi van egy söntszabályzós tápban akkor lehet IC smd 431,ami ennek ellent mond ,azt írtad két láb között rövid zár van. Akkor viszont lehet dióda is.
Szóval az a megoldás hol helyezkedik el az alkatrész..
Az bizti vagy hóvédelem mindegy,az nem véletlenül ment el,valószínű valamit el/össze kötöttél.
AzzA
AzzA picture
Nincs zárlat sehol, csak nem ismerte fel a tokozást, utána meg azt gondolta, hogy négy lába van, de csak három plusz a zászló ami közös a középső lábbal.
A szóban forgó alkatrész nagy valószinüséggel nem is hibás-
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Nagy valószínüséggel a felirat:QO
SOT89 tokban az LM431SB.
exGelkás
pika75
pika75 picture
Szia. Sajnos a feliret holtbiztos CO vagy C0
braunv
braunv picture
Sziasztok !Szerintem egy sima tápkocka ! B.U.É.K.
SzBálint
SzBálint picture
szia:C0
C0 AP130-41TW LVR-IC LDO, 4.1V±2%, 300mA TSOT23-3L 16vj VR1 3b Ana
C0 AP130-41W LVR-IC LDO, 4.1V±2%, 300mA SOT-23 16vj VR1 3b Ana
C0 BZX84-C51 Z-diode 48..54V, Zzt=1800, Izt=20mA, 225mW SOT-23 16dc - 3a Lge
C0 ELM9720NBB Vdet-IC 2.0V±2.5%, +Reset ODO SOT-23 16vdb VD6 3d Elm
C0 HSMS-2820 Si-diode Schottky, RF, 15V, 1A, Vf<0.34V(1mA), <1pF, 120(5mA) SOT-23 16dc - 3a Agi
C0 HSMS-282B Si-diode Schottky, RF, 15V, 1A, Vf<0.34V(1mA), <1pF, 120(5mA) SOT-323 16dc - 3a Agi
C0 KV1700R C-diode 2x FM-tun, 14V, 50mA, 27.4/79.93pF(8..2V), <0.30 (100MHz) SOT-23C-3 16dg - 3a Tok
C0 KV1700S C-diode 2x FM-tun, 14V, 50mA, 27.4/79.93pF(8..2V), <0.30 (100MHz) SOT-23 16dg - 3a Tok
C0 KV1705R C-diode 2x AM-up conv, 14V, 50mA, 52/148pF(8..2V), <0.50(100MHz) SOT-23C-3 16dg - 3a Tok
C0 KV1705S C-diode 2x AM-up conv, 14V, 50mA, 52/148pF(8..2V), <0.50(100MHz) SOT-23 16dg - 3a Tok
C0 R3111N202A Vdet-IC 2V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdd VD7 3d Ric
C0 R3113D301A Vdet-IC 3V±2%, -Reset, ODO SON1408-3 18vda VD6 3d Ric
C0 R3130N30EC Vdet-IC 3V, -Reset ODO, 240ms SOT-23 16vdc VD6 3b Ric
C0 XC61CC2002M Vdet-IC 2V±1%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3d Tor
C0 XC6GC2002HR Vdet-IC 2.0V, +Reset PPO USP-3 17vdc VD3 9b Tor
C03 XE61CC2045MR Vdet-IC
CO
CN5 2SC4854-5 Si-npn VHF/UHF, 12V, 15mA, 80mW, B=60..120, 5GHz CP 16ta - 3a San
CO 2SA1980UF-O Si-pnp GP, 50V, 150mA, 200mW, B=70..140, 80MHz SOT-323F 18ta - 3a Auk
CO 2SA1980U-O Si-pnp GP, 50V, 150mA, 200mW, B=70..140, 80MHz SOT-323 16ta - 3a Auk
CO 2SC4209-O Si-npn AF, Drv, 80V, 200mA, 200mW, B=70..140, 100MHz SC-59 16ta - 3a Tos
CO 2SC5343EF-O Si-npn GP, 60V, 150mA, 150mW, >80MHz, B=70..140 SOT-523F 18ta - 3a Auk
CO 2SC5343E-O Si-npn GP, 60V, 150mA, 150mW, >80MHz, B=70..140 SOT-523 16ta - 3a Auk
CO AP130-29TW LVR-IC LDO, 2.9V±2%, 300mA TSOT23-3L 16vj VR1 3b Ana
CO AP130-29W LVR-IC LDO, 2.9V±2%, 300mA SOT-23 16vj VR1 3b Ana
CO APE6811N-A Vdet-IC 4.63V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vda VD7 3b Ape
CO APE6811U-A Vdet-IC 4.63V±2%, -Reset PPO SC-70 16vda VD7 3b Ape
CO AX6903AR Vdet-IC 4.63V±1.5%, -Reset PPO SOT-23 16vda VD7 3b Axl
CO GS6332UR23D3 Vdet-IC 2.3V, +Reset PPO, 150ms SOT-23 16vdc VD7 3g Vs
CO SiP6332R23D3 Vdet-IC 2.3V±1.5%, -Reset PPO 150ms SOT-23 16vdc VD7 3g Vs
CP 2SC2411K-P Si-npn AF, 40V, 500mA, 200mW, B=82..180, >250MHz
ezeket is találtam, ha 3 lábú
4 lábú C0
C0 R1140Q301B LVR-IC LDO, 3V±2%, 120mA, +CE SOT-143R 26vm VR4 5a Ric
C0 R1180Q301B LVR-IC LDO, 3V±2%, 150mA, +CE SC-82AB 26vn VR4 5a Ric
C0 R3114Q271A Vdet-IC 2.7V±0.8%, -Reset ODO SC-82AB 26vdl VD9 5a Ric
C0 XC6127C55HNR Vdet-IC 5.5V±0.8%, +Reset PPO, -MR, Rt=200ms SSOT-24 26cr VD5 5a Tor
C0 XC61CC2002N Vdet-IC 2V±1%, +Reset PPO SOT-143R 26vdl VD7 5
4 lábú 00
00 XC6127N55ANR Vdet-IC 5.5V±0.8%, -Reset ODO, -MR, Rt=50ms SSOT-24 26cr VD4 5a Tor
00 XC6221C081NR LVR-IC LDO, 0.8V±20mV, 200mA, +CE, PDR SSOT-24 26vn VR4 5a Tor
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
Mert az az, két közös katódú dióda. Mivel ez egy táp ahogy írod, valszeg BAS70 lesz.
pika75
pika75 picture
Szia. A BAS70-nek csak 3 laba van, ennek meg 4.
zsugori
zsugori picture
pika75
pika75 picture
Igen, ilyen a hobizti. Proba erejeig akar at is kothettem volna, de ha mar volt keznel...
Jaca
Jaca picture
A képen nem látszik, hány lábú. SOT23 tokozás?
pika75
pika75 picture
Szia. Nem SOT23, inkabb SOT89 egyik oldalt 3 laba van, masik oldalt kozepen 1.
Jaca
Jaca picture
http://www.s-manuals.com/smd/co
NPN tranzisztornak kellene lennie. Sot89 tokba nem raknak diódát.
AzzA
AzzA picture
Vagy LDO lesz.
AzzA
AzzA picture
Az oldal ahol egy láb van az láb, vagy inkább hütőzászló ?
Vagy ha még laposabb szögből tudnál egy homályos képet készíteni, az is segítene :D
pika75
pika75 picture
Megprobalom a hasat lefenykepezni. Bar homalyos, talan latszik a lenyeg: a kozepso lab kozos a tulso oldalon levo 1 labbal. Olyan mint 1 hutozaszlo. Marhanehez feltoltheto fenykepet kesziteni okosteloval, rendre nagyobbak mint 3Mb.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Elég nagy felbontású a géped, tartsd messzebb, nagyítsd ki, vágd ki a hasznos infót tartalmazó képrészletet, és azt töltsd fel. Ha egy nagyítót teszel a telefon elé, akkor mégjobb képeket lehet készíteni.
pika75
pika75 picture
Szia. A nagyitos kepeket megcsinaltam, de a kepkivagas nekem nem megy, nem ertek hozza.
Jaca
Jaca picture
Milyen operációs rendszered van a gépeden?
pika75
pika75 picture
win7/32, de ha a kepeket a telorol at kell kuldjem a gepre, akkor regen rossz. Lerajzoltam, hogy milyen polaritasokkal milyen meresi eredmenyeket kaptam.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez is lehet,
C0 AP130-41Y             LVR-IC LDO, 4.1V±2%, 300mA SOT-89 20ch VR1 4b Ana
C0 ELM9720NAB         Vdet-IC 2.0V±2.5%, +Reset ODO SOT-89 20vda VD6 4a Elm
C0 ELM9840AB           LVR-IC 4.0V±2%, 200mA SOT-89 20vl VR1 4a Elm
C0 RT9169-45CX        LVR-IC LDO, 4.5V±2%, 100mA SOT-89 20vl VR1 4c Rct
C0 XC61CC2002P      Vdet-IC 2V±1%, +Reset PPO SOT-89 20vda VD7 4b Tor
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Vagy akár analóg sensor
