Értő embert keresek egy ilyen nagykonyhai sütőhöz!
Eddig 3 szerelő járta körbe, megnézte a biztosítékokat szemmel és azt mondta nem tudja mi van vele, de van bele panelja 150 ezerért.
Valahogy nem kértem!
Esetleg valaki javított már ilyet, vagy látott embert aki már majdnem?
minden segítség jól jön!Köszi
Fagor kombipárolóhoz keresek szerelőt
Szia.
Ha módodban áll képeket késziteni az nagyban segitené a helyzetünket, hogy neked segithessünk :D
(Kivül, belül, panelek, stb).
Ha rajzot is találunk hozzá akkor már gyerekjáték :P
Üdv: Dénes István
Mi a pontos hibajelenség?
Krisztián
Nem melegít, ránézésre semmi baja,mintha nem lenne zárva az ajtaja, a kijelző jó, az időzítő visszaszámol.
Javítottál már ilyet?
Szia sziszi!
Azt kellene közzétenni, hogy mi a pontos típusszáma ennek a Fagornak.
Tehát, meg kellene nézni a hátlapján ezeket a számokat, és ide felírni, mert így csak azt lehet tudni, hogy a fűtés nem megy, tehát vagy nem kap a fűtőbetét áramot, vagy az azokat kapcsoló teljesítmény eszközök nem kapcsolnak, vagy a vezérlő logika nem ad jelet ezeknek. Ez egy ilyen láncolat, de a hiba behatárolása az elsődleges.A panelt sem kell cserélni azonnal :) , jól tetted, hogy nem kérted.
Üdv Reuter
HEM 10/11 a típusa!
Valamilyen rossz logikai adatot, mint pl nincs víz, vagy nyitva az ajtó, kap , ezért nem indul, szerintem, ezért kéne egy értő ember aki tudja mi kell neki,honnan induljon.
Na ehhez semmi doksi nincs itt nálunk, de nem reménytelen a helyzet. Utánanézek, ha van valami közlöm itt, hátha valakinek kedve lesz megjavítani. A fotó itt nem segítene, csak egy kicsit többet árulna el a szerkentyűről. De azért.. tényleg tehetnél egy fotót fel, hogy néz ki stb.Talán úgy
szívesebben javítanák meg ezek a tanyasiak, lehet a negyedéért, amit ott írtál :D
Üdv Reuter
Ezt, amúgy nem lehet csak úgy megjavítani, hogy jöttem , láttam , győztem, mert eléggé titkolják a hozzáféréseket ezekhez, pont az üzletszerzés céljából a gyártók. Ezzel mintegy,-ösztönzik, kényszerítik, belehajszolják a felhasználókat az újabb vásárlásokba( hát hogy nekik még több legyen )
Na ezért van ez a "TANYA" hogy ne legyen oly egyszerű dolguk,eme nemes embereknek, legalább itt az elektronika területén.
Üdv Reuter
Szia !
Doksi még lenne hozzá, ha elvi rajz is!Értő ember nincs!
http://www.fagor-gastro.pl/upload/file/Katalog%20Czesci/Piece/HME-HEP/20...
Szervusz sziszi!
Ez egy remek anyag!
Ebből lehet dolgozni.
exGelkás
Nem én javítottam hanem egy ismerősöm szívott már egy hasonló esettel.
Az nem tudom milyen márkájú volt.
Megpróbálom kideríteni, hogy ott mi volt a megoldás.
Krisztián
