Homelife Acer tolókapu télen nem zár be
21 posts / 0 new
leveesoft
leveesoft picture
Nem tudom, hogy elektromos-e a hiba, de annyi jó szaki megfordul itt és biztos találkozott már valaki ilyen cuccal.
A hibajelenség az, hogy télen amikor hideg van, a kapu nem csuk be a végén a lassú futás résznél, csak megáll majd
vissza nyit. Ilyenkor egy nagyon kis kézi segítéssel (tényleg akár egy újjal is) becsuk.
Ez a hiba csak nagyobb hidegben (0C° körül) fordul elő.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is!
Itt a leírása a beazonosíthatóság kedvéért: https://www.homelife.it/wp-content/uploads/2017/11/ACER-R-DL-IP55-AC15-GBb.pdf
File attachment:
Kalex
Kalex picture
A típust pontosíthatnád. Nem írtad melyik változat, nincs a kapuról kép, stb. A hiba alapvetően az amit a többiek is írtak, de a megoldás módja attól függ mivel állunk szemben.( Szó szerint!)
Kalex
uniman
uniman picture
Gyanúm szerint, erről szólhat a topik, ez a 250W-os motor:
AC4R motor
RG 1R DL vezérlőegység
Kalex
Kalex picture
Az alapos gyanú, még nem bizonyíték. Továbbra is tartom, hogy a kapu szerkezetétől, szerelésétől és a motor tényleges teljesítményétől függ a megoldás.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Inkább AC8 vagy AC12. Legalábbis a 2 napja nyitóban jelzett doksi szerint. laugh
Kalex
Kalex picture
Mi ötletelünk, a kolléga pedig hallgat. Várjuk meg mit mond, elvégre neki probléma nem nekünk.
Kalex
Jaca
Jaca picture
uniman
uniman picture
Kalex
Kalex picture
Akkor melyik változat?
Rev. 01 - 02/2014 LG
ACER DL
ELECTROMECHANICAL OPERATOR FOR
SLIDING GATES
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
AC15R
AC12R DL
AC 8R DL
Kalex
File csatolás:
szucs.zsolt
szucs.zsolt picture
Nem tudom milyen vezérlés van benne, de a nyomatékon, vagy a motorerőn kell állítanod!
Üdv: Zsolt
Bocsánat, látom már válaszoltak.
leveesoft
leveesoft picture
Köszönöm a hozzászólásokat!
Valóban lehetett még állítani a nyomatékon, most eggyel feljebb állítottam,
most jónak tűnik, bár ma reggel meg simán bezárt kétszer egymás után, majd napközben többször nem.
Állítás után most eddig minden alkalommal bezárt. Jónak tűnik, most tesztelem.
Még egy fokozat van ezután, ha így is kevés lenne.
Egyébként 230V 250W-os a motorja.
És a hézag jónak tűnt bár elég nehéz megállapítani, mert nem hozzáférhető, de megmozgattam és
volt egy kis holtjáték.
Köszönöm a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt a nyomatékot állítottad az újrazsírozást megcsináltad?
uniman
uniman picture
Bálint. te mit szeretnél zsírozgatni egy ilyen motornál?
  ...netán a fogaslécet kenegetnéd, hogy belerakadjon mindenféle szutyok, hogy gyorsabban leamortizálják azt?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: tavaly a szomszédnál a hajtóműből  kellett kibányásznom a  poros, kemény zsírt, a kapu alatt levő talpkerekek elkopott tengelyeit kellett cserélni. A motor csapágyai is elég rongyosak voltak. 15 éve nem volt karbantartva
mindigehes
mindigehes picture
Szomszéd 24V ditec motorjával szívtam, abba a zsír bele volt rohadva mocsokkal... A nyomaték már a maximumon volt, mégsem volt jó. Retek kitakarítás után majd friss zsírral tuti lett...
Imitome
Imitome picture
Mekkora a fogaskerék és a fogaslécek között a légrés?
A leírásban 1 mm van ábrázolva. Aki azt odabiggyesztette, az nem tud kaput szerelni!
Ha nincs legalább 2-3 mm akkor állíts rajta.
Kikapcsolt hajtásnál kézzel mennyire könnyű a nyitás-zárás?
Egyébként szorulásnál visszanyithat, mert nyomaték érzékelős a vezérlése és a szorulást akadálynak érzi.
uniman
uniman picture
Hello! Pontosítsd a motor típusát, valamint a hozzá tartozó vezérlést is, a leírásod több fajta kapumotorrról szól!
De, ha a 230 V-os motorról szólna a topik, akkor a 14-16 uF-os motorkondenzátort vizsgálnám meg. Cserélni, esetleg párhuzamosan mellé rakni egy másik kisebbet (2-4 uF)...ettől erőre kaphat. smiley
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Lehet, hogy be kellene tanítani hidegben is, mert ilyenkor nagyobb áram kell a mozgatáshoz, így az áramkorlát előbb letilthat.
zsugori
zsugori picture
yohnsee
yohnsee picture
Zsugori kollégának igaza van. Jómagam csak Nice termékek telepítésével foglalkozom, de ha ez a kapunyitó akár egy kicsit is logikusan van megépítve, az elektronikának programozhatónak kell lennie. Ha a gyártó volt olyan előrelátó, kellene benne lennie egy nyomatékállítás opciónak ilyen esetre. Akár egy potméter, akár menüből. Ha nincs, akkor csak kókányolás lehetséges, értem ezalatt, hogy a motor terhelésfigyelő ellenállását/áramváltóját becsapni, de itt fennáll a veszélye, hogy egy igazi hibahelyzetnél nem megfelelően fog reagálni.
Üdv,
János
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ugyanígy jártam a szomszédban. a 14uF-os kondi alig volt 8uF, a hidegben persze még kisebb volt a kapacitása és nem volt erő a teljes záráshoz. Csere után hibátlan, az áramhatároló potija maximumon (6m-es kapu)
