Üdv urak!
HP 1702 került a kezeim közé.
Bárminemű OSD előjövetelének kísérlete lefagyasztja.
Ilyenkor még a power gomb sem él(és a többi sem).
Ha elveszem a jelet és ki kéne írnia hogy nincs jel, ehelyett egy fehér téglalapot tesz a képernyő közepére de nem ír bele semmit.
Kipróbáltam a szervízmódba lépést (Áram alá helyezéskor AUTO-SELECT gombok), de sajnos nem írt kis semmit sem így sem.
Ki lehet a bűnös?
Táp elkók és feszültség szintek rendben.
Proci mellett kavics rezeg.
Kép van és az nem "konstans".
Várom javaslataitokat!
Fecóka
És mit rejt a 1702? merthogy eddig 4 félével találkoztam!!
szia
vedd le az epromot és nézd meg ugy mit csinál. általában 2 db van rajta az egyikben a beállitásokat tárolja azt vedd le.
üdv
Köszi a tippet. Jövőhéten kipróbálom.
Fecóka
Na a próba kedvéért üresre cseréltem a 24LC16-ot és a helyzet ugyanaz.
Hogyan tovább?
Fecóka
Én nem epromot cseréltem volna rajta, hanem a átforrasztottam volna a processzort/scaler ic-t. Persze csak akkor, ha 110%-ig meggyőződtem róla, hogy a táp atomstabil. Nem csak az ami a tápegységből kijön, hanem az is ami a scaler panelen a stabkockák után van. Akár olyan szintig is elmennék, hogy a scaler ic/proc táp lábán szkóppal nézném.
DM
Megkiséreltem eeprom nélkül és az üres és a nemlétező ugyanazt eredményezi.
Táp jónaktűnik. Nincs valakinek egy eladó scalert boardja? :)
