Hellótok (BUÉK)!
A tárgybéli VCR - CDRW eszközre DVD+R lemezre mentem a családi felvételeket: A videokazettáról szeretnék DVD-t készíteni.
Elkészül a felvétel, a Combo eszköz lejátsza, a DVD lejátsza, a BlueRay lejátsza, a PC (Windows 10) azt mondja, hogy nincs DVD a meghajtóban, tegyek bele egyet, és kinyitja az ajtót.
Hogyan lehetne PC-n is lejátszani ezt a DVD felvételt?
Köszönöm előre is.
Hellótok!
Köszönöm mindenki segítségét!
Az a helyzet, hogy kicsit röstelkednem kell, de az asztali gép CD/DVD olvasójával van hiba. Nekem természetes volt,hogy az üzemképes, ráadásul detektálta a meghajtót, de úgy gondolom, hogy az olvasófej vacakolhat. Cserélni fogom...
Még egyszer köszönöm a segítő szándékokat.
Ha üres lemezt teszel a pc-be, azt felismeri? Tudna rá írni vagy azt is kiadja? Lehet a PC-ben lévő DVD-meghajtó régi, az új lemezt nem ismeri. Segíthet a firmware frissítése a DVD-meghajtón, persze ha van rá. Egyébként DVD-meghajtó csere. Már járt így egyik haverom. Egy Sony lemezt az ő gépe nem írt meg(PC) (persze egy 50-es gurigával vett belőle), én itthon tudtam írni. Más gyártmányú ugyanolyan típusú lemezt ő is meg tudott írni hibátlanul. Egy új meghajtó megoldotta.
Arra nem gondoltál, hogy a PC-ben levő olvasóval van a baj?
A gépben lévő DVD szerintem csak a - R-es lemezeket kezeli a + R-es lemezeket nem.
Vagy a gépben kicseréled a DVD író-olvasót - és + olvasásra, írásra alkalmas meghajtóra, vagy kiírod - R lemezre.
De nem akarlak elkeseríteni, az asztali DVD írók sokszor más kódolással, más formátumban írják a lemezt, mint a PC-k.
https://www.free-codecs.com/download/k_lite_codec_pack.htm
Nem is értem, hogy 2020-ban miért akar valaki DVD-re menteni régi lemezes vagy szalagos tartalmakat. Pár ezer forintért lehet kapni analóg bemenetkkel és USB kimenettel rendelkező digitalizálokat a hozzá való szoftverekkel, mely a mai kórnak megfelelö formátumban, mp4, tudja átkonvertálni az adott felvételt, amit aztán már bármilyen okos eszközzel le lehet játszani és el lehet menteni. Egyik haveromnak most kellett megjavítani egy DVD írót, hogy az azon felvett családi eseményeketprogram vissza tudja nézni az okos televízióján. Ajánlott ilyenkor gy külső merevlemezt is beszerezni, igy hordoztatóvá válik, akár ha a DVD lemetz vinné magával.
László
Párezer forintért csak olyat kapsz, ami tömörítetlen streamet lök a gépbe, és azt is inkább csak digitális forrásból tudja, a VHS bizonytalan szinkronjeleitől szétesik a kép, dobálja a frame-ket stb.
Az LG DVD/VHS kombó korrekt munkát végez, s a lemezeket le lehet grabbelni a számítógépen. Feltéve persze, hogy nem köpi ki undorral, hogy "nincs lemez a gépben"
Szerezz egy másik DVD playert vagy másold át egy másik fajta lemezre.
A Player lejátsza, a Writert kellene cserélni, de olyanom nincs másik. Átmásolni hogyan gondolod? A PC nem olvassa, csak az asztali lejátszók.
Beteszed egy asztali lejátszóba, felveszed az asztali íróval.
Vagy szerzel egy másik meghajtót..
De csak ugyan azzal az asztali íróval tudnám felvenni, aminek a DVD-jét most nem olvassa a PC. Hogy lenne ez megoldás?
Mint írtam valahol az asztali íróddal írt azt a fajta lemezt a PC-s DVD meghajtó nem látja.
Másikfajta lemezt még láthat, amit ugyanaz asztali írt meg.
Ha tud DVD RAM-t írni azt szinte mindegyik RAM képes PC meghajtó látja.
Próba cseresznyemag, vagy szerzel egy DVD meghajtót a szomszédtól, gyerektől, havertól, vastelepről...
Másik lemez.
Holnap megpróbálom...
Üdv! Nincs lehetőség finalizálásra az írás végén? Csak akkor lesz elvileg kompatibilis mással, ha le lesz zárva, addig csak saját maga látja a tartalmát, ami írta.
Lezártam. Úgy hívja, hogy véglegesítés.
De ez után sem sikeült a PC-n lejátszani. :(
Milyen lemez? Sok problémát okoz az is, ha nem megfelelő, nem kompatibilis az íróval pl gagyi, vagy újabb médiakódú, mint amit ez a régi gép ismer, és jól kezelni képes. A DVD-R lemezek közül pl az MBI-xxx médiakódúak egy rakás szarok.
Más Windows-os gépben is próbáltad lejátszani?
Ez egy Intenso DVD+R 4.7GB 16x lemez.
szia: a PC-n milyen lejátszó programmal próbálod?
Már az op. rendszer nem ismeri fel a lemezt. Azt mondja, nincs lemez a gépben. Próbáltam a VLC Mediaplayerrel, a CDBurnerXP-vel, de egyik sem érzékeli a lemezt.
Mit írtam lejjebb?
Pajer:
Számomra nagyon szűkszavú volt a bejegyzésed. Arra gondolsz, hogy DVD ROM-mal próbáljam olvasni?
Nem látja a player...
A progiig el se jut.
Az lesz az! Finalizálni kell (le kell zárni).
