CRC ne szóljon hozzá !
A Whirlpool AWE8529 mosógép F06 hibára kiállt .
A motor csatlakozóra vìz folyt . A csati elolvadt . Levágtuk . Újra saruztuk . A motort kipróbáltuk . Motor rendben . A panel Domino,"hosszába tett" hűtőbordás . A kijelzőn ,F06 hibakód van . A modul mindkét oldalon lakkozott bevonatú . Bele mérni nem egyszerű . Kérem szépen ,hogy kinek ,milyen módszere van a javítására (?)
Előre is köszöm a hozzâszólásokat .
A tg áramkör alkatrészei , a védőlakk pákâval való leégetése után , átmérve és átforrasztva . Jó lett . Köszönöm szépen annak aki segített .
Szia Jano!
Emlékeim szerint ez a kilincses fajta... top stop típus.
Akkor szerintem a dobpozícionáló mágnes és reed cső körül keresgélj!
Ui. Fotót nem tettél fel....
Szia Distributor !
Fotó :
Üdv Jano! Nagyon vékony huzalból van tekerve a tacho tekercse!!!!! Ez elmond mindent! Uff!
Tacho köri szakadásnál a motor először beindul, de maximális fordulaton pörög, ezért a vezérlés letilt!
tacsa57! Igen, ha szakadt! 2x mértem rá fenn a panelnál, és amikor kivettem a motort, akkor látszott a szenesedés, ami átvezetett!
Jano! A vékony szíj is tud Wh-nál F06-ot produkálni!
Ha szemmel látható égés nincs a panelon, akkor a panel stekkernél először visszamérném a motort és a tachó-t. Aztán egy teszt programot lefuttatnék vele, elvileg akkor törli a hibakódot. Ha ez sem jön be, akkor egy frissítést csinálnék nála. Eddigiek során nálam motorcsatlakozó égés még nem vágott oda a panelnek.
Üdv.:Csaba
Üdv Mindenkinek!
Jano! Mikor dobja a hibakódot?
Én a relék lábait átforrasztanám a panelon. Pont a napokban volt egy hasonló probléma. Dobálta az F06-ot, amíg a reléket át nem forrasztottam.
Egy próbát megér.
Opeles
