Van egy Opel Vectra C (2004) típusú autóm és a benne levő klímapanel nem igazán akar úgy működni ahogy szeretném, lsd. lent.
Egész pontosan a klímapanel tekerő gombjáról van szó (egy rotary encoder van alatta), ami egyszeri tekeréskor, nem egy egységnyit ugrik, hanem összevissza és akár többet is.
Egyszer már újra lettek forrasztva a lábai, és maga az encoder is szét lett szedve és ki lett "takarítva", így kb. fél évig bírta.
A probléma elsődlegesen nem az, hogy nem működik a tekerő gomb úgy, ahogy kellene, hanem az, hogy nem tudom pontosan meghatározni a nyákon levő encodert.
Szeretném a régi encodert lecserélni egy újra, ehhez viszont méretben és funkcionalitásban egy ugyanilyet kellene beszereznem (ha jól gondolom).
És a kérdésem: hogyan tudnám kideríteni, hogy milyen típusú rotary encoderrel tudnám helyettesíteni a jelenleg a nyákon levő egyszer már javított alkatrészt?
Köszönöm, ha tud valaki segíteni.
UPDATE #1 - 2020.01.12.:
Végül az alábbi encoder került sikeresen ráforrasztásra a nyákra, amely többé-kevésbe jól is működik :)
(Mivel ez az encoder sokkal "lágyabb" mint az eredeti, emiatt sosem lesz annyira "karakteres" tekerés közben a gomb, de ettől függetlenül teszi a dolgát nyomásra is.)
Ha a régi encoder sikeresen leforrasztásra kerül, akkor az alábbi módosításokat kell eszközölni még:
- A fentebb linkelt encoder tekerőjéből, kb. 1-1,5 mm -t kell óvatosan lereszelni. A legjobb az, ha valamilyen vékony fejű fogóval rögzítésre kerül maga a tekerő rész, hogy reszelés közben ne terhelődjön a tengelye az encodernek. Ez azért szükséges mert ez az encoder hosszabb, mint az eredetileg a nyákon levő encoder. (Erre megoldás a hosszban megfelelő encoder beszerzése.)
- A ráforrasztott encoder specifikációja alapján meg kellene cserélni az A és C lábakat ráforrasztáskor és akkor növelésnél növelni, csökkentésnél csökkenteni fogja a hőmérsékletet a tekerő gomb.
Utolsó ponthoz némi kiegészítés: nem próbáltam ki, csak következtetés alapján írtam a cserét. Nekem nem lett semmi sem átvariálva és emiatt növelésnél csökkenti, csökkentésnél növeli a hőmérséklet értéket a tekerőgomb, tehát pont fordítva működik, de a lényeg, hogy már nem ugrál összevissza tekeréskor a hőmérséklet.
Köszi még egyszer mindenkinek aki segített.
szia
csak ide rakom ha hasznos
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/ATC0000/ATC0000C15.pdf
Frissült és módosításra került a poszt egy lehetséges megoldással, lsd. az eredeti poszt legalját.
Egyelőre teszünk egy próbát az alábbi enkóderrel, egyik barátom javasolta.
SR PASSIVES EC11E12-15P30C-SW
Kb. 1-1,5 hét után jelentkezek, hogy milyen lett az eredmény :D
Azért a magassági méretét a panel szintjétől vesd össze az eredetinél és a kiszemeltnél!
Az adatlapja: https://www.tme.eu/Document/dab6de2c4798f6a842e4ac29271f1b9f/EC11J12-15P30C-SW.pdf
Elméletileg megfelel.
Le lett mérve, és kb. 16 mm jött ki.
Tartok tőle hogy a helyettesítés más, kommersz típusokkal nem fog működni.
Az eredeti tengelykiképzése miatt. Van két, egymással szemben lévő helyen egy "rece" kimaradás. Vélhetőleg a gomboknál ugyan ez "negatívban" tapasztalható.
Ezt az egyértelmű tájolás miatt alkalmazhatják de e miatt a normál encoderekre nem lehet a gombot rányomni.
Némi rosszindulattal szemlélve, azért csinálták így hogy csak a gyári komplett panellel lehessen kiváltani egy esetleges csere alkalmával.
De akkor ennek látszódni kellene a "A szétszedett rotary encoder #1" képen is valahol, nem?
Mindegyik képen egyértelműen látszik magán az encoder tengelyén. Viszont amely fotón a teljes panel illetve egység látható, azon az encoderekre feltűzött fekete tárcsáknak az encoder tengelyére csatlakozó csőszerű részébe kellene belekukkantani. Azt a fekete tárcsát csak kétféle képen lehet rátenni a tengelyre 0 vagy 180 fokkal elfordítva. Ehhez a közbenső "gombhoz" csatlakozik az utastérből látható/megfogható kezelőgomb a fotóról megítélhetően két sugárirányú éldarabbal a gomb belső oldalán.
Most már értem miről beszéltél.
Az a fekete tárcsa nem veszi figyelembe, hogy hol van az a kis kihagyás a tekerentyűn.
Lsd. a lenti képeket.
Az a foghiány látszik az kon az apró képeken is. Egy dremel multicsiszoló megoldja. Az alaphelyzeti tájolásról egy rotary encodernél pedig felesleges beszélni... Pont az a lényeg, hogy tekerheted, amennyit akarod, ennek nincs alaphelyzete...
Akkor az a foghiányos rész a hasított tengelyvégű kialakításnak a hasíték helyének felel meg.
Nem ismerem a "grafikus" felületét a kijelzésnek. A tíz impulzusos kivitel nem azért lenne mert nem klasszikus potit helyettesít az encoder hanem kapcsolót?
A középső talán igen az előlapi pictogram alapján. Ha kvázi kapcsolóként alkalmazzák akkor jogos hogy tekerésre ne ugorjon több "fokozatot" egy apróbb tekerésre.
Tekerni is lehet vele és ahogy egyik hozzászólásban írtam/írták van nyomógomb funkciója is.
Egy tekerésre csak egyet kellene ugrania.
Tudom hogy van benne nyomógomb ami legtöbbször a beállított érték rögzítésére szolgál.
Egy normál 20 vagy 30 fokozatú pl. hangerőszabályzáshoz alkalmazott vagy még több fokozatú, egészen nagy felbontású encoder alkalmazásakor egy apróbb tekerésre is a praktikusnál jóval több impulzust szolgáltat nehézkessé téve a pontos beállítást. A mikrovezérlő programja szinte biztos hogy a 10 fokozatú encoderhez van optimalizálva vélhetőleg időzítések révén. Egy rádióamatőr alkalmazásnál épp ellenkező természetű problémám van, nem tudok normál encoder helyére több száz fokozat felbontású encodert alkalmazni program átírás nélkül.
szia: itt talán találsz, ha Pesten laksz, meg is nézheted
http://www.hqelektronika.hu/termekek/?keres=encoder&skat=
Szia,esetleg?
https://www.aliexpress.com/item/32873198060.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Az a baj hogy az túl magas, meg mit ért 20 pozició alatt??
A 20 pozíció az az, hogy 360 fok tekerésnél hányat "kattan". Vagyis mennyire érzékeny. Meg az is baj, hogy ez nem SMD.
Vagy azt, hogy 10 vezető sáv és 10 nem vezető van.....mert akkor hasonló a Fordéhoz. A magasság miatt bukik a mutatvány, én se találtam soha mikor eltört az érintkező...De kitisztitva, állítva az érintkezőn, elmegy jó darabig.
Közben gyors kikaptam az autóból a panelt :D
Többször is körbetekertem és 18 tekeréssel ért körbe. Létezhet ilyen?
Illetve ha kell akkor letudok most mérni bármilyen méretet rajta.
Igen, ott a A szétszedett rotary encoder #2 képen
Ez ami eredetileg benne van az a fotó alapján egy fordulatra 10 impulzust ad, az ajánlott pedig 20-at. Ettől még berakható lenne, legfeljebb érzékenyebben reagálna a tekerésre illetve egy kissé nehezebb volna egy impulzust "elküldeni".
Hi!
Szépen kitakarítod, összerakod, és jó lesz.
Hali,
Egyszer már szét volt szedve és takarítva.
Azért is szeretnék újat, mert nem tudom, hogy meddig fogja bírni a szétszedést meg a kitakarítást ez az alkatrész.
Valaki hírdetett itt electrolube-ot. Az kellene bele. Szemre amúgy sima nyomógombos encoder, aminek ilyen a lábkiosztása, és a mérete, az mehet bele.
https://uk.rs-online.com/web/p/mechanical-rotary-encoders/6234158/
https://www.aliexpress.com/i/32983101691.html
Egy kicsit hajlítsd kifelé az érintkezőket hogy biztosabban érintkezzenek! Valamint egy leheletnyi zsírréteget kenj a forgórész érintkezőfelületére!
Egyébként állandóan ezt tekergeted? Elkopni normál használati gyakoriságnál nem igen tud elkopni ami cserét indokolhatna. Egy autó életében ebben max. a kenőanyag tud beszáradni vagy az érintkező nyomása csökkenni, de ezen a kihajlítás hosszú időre segít.
Megpróbálom majd amit javasoltál.
Nem túl sűrűn, de egyrészt ez egy 15 éves autó, másrészt pedig ez egy ismert "betegsége" ezeknek a klímapaneleknek sajnos :(
Hi!
Ha találsz belevaló újat, engem is érdekel a forrás.
Okés. Bár te is látni fogod, ha a topik alatt kijön vmi használható dolog.
sziasztok!
nekem is van hasonló problémám, és ez valóban típushiba. nekem csak télen (kb +5 fok alatt) nem jó a tekerőgomb, mert akkor szinte nem lehet benyomni, a nyomógomb funkciója nem működik, a jobbra-balra oké ilyenkor is. már nekem is tervben van, hogy szétszedem, de csak azt a tippet kaptam, hogy forrasszam újra a lábait. de akkor valszeg csere lesz, forrasztással nem fog megjavulni...
üdv
Tamás
Írok majd, hogy mire jutottam a fentebb linkelt enkóder ráforrasztása után.
Teljesen random, hogy mikor és miért jelentkezik, legalábbis én így tapasztaltam. Ha már egyszer elkezd "rosszalkodni", akkor utána már mindegy, hogy milyen idő van :D
Az inkább csak forrasztás lesz. A nyomógomb ha belül elkoszolódik, akkor mindig rossz.
Az érdekesség ebben az, hogy anno szét lett szedve teljesen, ki lett takarítva és újra lett forrasztva. Bírt kb. fél évet, utána megint előjött. :(
A sima takarítás csak időszakos javulást okoz. Mindenképp kell bele valami trutyi, ami védi az érintkezőket, mivel a felületkezelésük megkopott. Az egyik, ami nekem nagyon bejött, az a kontakt 60.
Köszi a tippet.
Érdemes akkor az új enkódert ráforrasztás előtt befújkálni ezzel?
Nem, abba gyárilag benne van némi kenőanyag.
Szia
Szilikonzsírról mi a véleményed ?
Hallottam, de még nem alkalmaztam.
Köszi.
A szilikon ide szerintem nem jó. Az egy eltávolíthatatlan valami, am képes kúszni is. Akkor inkább műszerolaj, vagy varrógépolaj, ha nincs más.
Halihó,
van valami fejlemény?
Igen, lsd. az eredeti poszt alját.
