Hello,
a mini HIFI bekapcsolt állapotában a jobb hanszóró búg. A bal oldalin egyáltalán nem hallható búgás.
Nem túl nagy hangerővel, de ha az ember 10-20cm-re ül akkor hallható.
Pár méter távolságból gyakorlatilag észrevehetlen. Hangja transzformátorra jellemző hangra hasonlit. Fülre nem tudom megállapítani a frekvenciát,50 vagy 100Hz-re saccolom.
A kimeneten gyakorlatilag DMM-el nem mérhető AC vagy DC jel.
Scoppal "CSATL-bal.jpg", "CSATL-jobb.jpg" jelalakok láthatóak. Látszik, hogy a jobb oldali részen tüskék vannak.
Az STK4142II-táp kondenzátorain a "C.jpg", "C egyutt.jpg" jelalakok láthatók (sárga NEG táp). DC szinten nem látok eltérést, AC ban is csekély.
Különbséget akkor látok, ha kikapcsolom a készüléket "C egyutt OFF.jpg", itt jol látható, hogy a negativ tápfesz ripple-je jóval nagyobb.
Ha a hálózati dugót kihuzom, akkor a negativ tápellátáson lévő kondenzátor sokkal gyorsabban merül, mint a pozitiv oldalé "C discharges.jpg"
Véleményem szerint a negativ tápszürést végző kondit cserélni kellene. Nem igazán értem, hogy a bal oldali csatornán ez miért nem okoz gondot..
Elképzelhető, hogy ez a probléma, vagy valakinek van más tapasztalat/ötlete mielőtt kicserélem mindkét kondit?
szia: kezdésnek
a végfok 1. és 18. lábán mit látsz szkóppal?
A 7-es és 12-es lábra menő 100 Ohmos ellenállások kiforrasztva mérve jók?
A végfok kimenetein a gerjedésgátló ellenállásait és kondenzátorait is ellenőrizni kellene
EMC probléma volt. Némi kábelrendezéssel a probléma megoldhato.
Pillanatnyilag hely problémával küzdök az asztalomon, de amint lehetőségem nyilik meg fogom mérni az IC bemenetét is, átnézem a gerjedésgátló kört C910-11 R918-29 mindkét oldalon.
A 12-es lábra megy egy C906 ripple szűrő, érdekes lehet ez is?
Arra gondoltam, hogy lehuzom a végfok bemenetére menő kábelt és a végfok bemenetét rövidre zárom mindkét csatornára, hogy nehogy máshonnan szedje össze a zajt..
Az hogy a negativ tápfesz kondika gyorsabb merül(kb. x5-10) AC nélkül, mint a pozitivé illetve kikapcsolt állapotban nagyobb a ripple-je az normális?
Egyébként jól szól, nagy hangerőn is, lehet STK hiba?
