Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
szia
Köszönöm, át fogom nézni ezeket!
Szia
bocsi félre olvastam
szia: először a segédtáp feszültségeit ellenőrizd, a 10uF/16 V elkót mérni kellene
A Tanyán levő 8,9 Mb rajz 19. oldalán megtalálható
Az a rész rendben. A panelt kicsavaroztam, lehúztam a nagy trafó csatlakozójáról, plusz az elmenő 3 pólusú csatiból is kihúztam a szalagkábelt. A rajz szerinti feszültségeket mérem pontosan.
Ilyen esetekben célszerűbb a feszültségmérést úgy végezni hogy a tápegység terhelését nem szünteted meg a csatlakozók kihúzásával. Egy kapacitásvesztett kondenzátor vagy egy hibás stabilizátor ic terhelés nélkül akár jó feszültség értékeket is produkálhat.
Úgy is megtettem. A rajz szerinti 6V-os kimenet így 5,6V-ra esik vissza, a középső szálon 1,41V-ot mérek, a tranzisztorral ez a relét már kapcsolja.
A könnyebb tájékozódáshoz:
Köszönöm, így kényelmesebben átlátható![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
