SABA M3700 chasis TX805.Azzal hivtak hogy naggyon sötét a kép.A fényerö szabályoz de maximumon is elég sötét.
Az igazi probléma azonban a szinekkel van ami magyarázza a sötét képet is.Teljesen kevertek a szinek(a csatolmányban a kissebbik TV).A képernyö jó,tápfeszek rendben.Van valakinek ötlete,mert ilyen problémával még nem találkoztam.
2010, September 4 - 12:43
#1
Üdvözlet!
Tisztára olyan mintha a zöld szín hiányozna. A képcső katódok hol állnak feszültségben?
Biztos,hogy nem nyúlt hozzá senki,mert a szomszédom-é,megpróbálok egy ic cserét. :hmmm:
Szervusz arnold!
Első körben megnézném, hogy, nem matattak-e benne, az-az a videovégfok kimenetei színhelyesen vannak vajon csatlakoztatva a képcső felé.
exGelkás
Szia
Én is erre gondoltam , csak nem metem beírni!
polonkay
Nekem is volt regen ilyen hasonlo esetem egy SABA-val de mar nememlekszem a chassis-jara, ott a szindekoder piros szinre meno laban (van ilyen kivezetes az ic-bol) keramia kondibol ellenallas lett.
Hello! Biztos ,hogy színdekóder hiba. Esetleg célszerű megnézni a képcső katódokra menő dolgokat is. Jó estben ha szerencséd van a zöld katódtól visszafelé lesz a hiba.Üdv. G.
Helló! nálam már volt ijen hiba eggy grundig tv-vel a pal processzor volt a bűnös ezt ki cserélve jó is lett! talán a tiednél is ez lehet a gond!!
Szia Arnold,
ha a PTC a rajzon RP25 rosz akkor igy keverdnek a színek, lásd a http://elektrotanya.com/saba_m3700_37k10_3707-ch-tx80.5.pdf/download.html.
Udv. Magnum
arnold RP25 a PTC de nem hinném hogy hogy ez okozza mert kiiktatott tekercsel sem változik és ha megpróbálkozom külsö demagnetizálással sem reagál és nem okozná a kép elsötétedését sem.Szerintem rossz az RGB vezérlés de nem tudom mi okozza.
Köszi szépen!
Átfordult negatívba a kép! A videóproci körül keresgélj.
Üdv: Laci
