Lehet-e a Samsung DVD-CM350 készülékkel a VHS kazettáról, a felvételt , DVD-re kiírni ?
Ha igen , kérem , hogy "szájbarágósan" adjátok meg nekem . . Mikor , melyik , gombot kell megnyomni ? Kérem , hogy írjátok le a számomra ! Mint tudjátok , már nyugdíjas vagyok .
Nagyon szépen köszönöm . Előre is .
Fotókat mellékelek .
Sajnos NEM lehet .
Köszönöm mindenkinek aki segített .
2020, January 14 - 09:33
#1
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat .
Üdv Jano
Szia Janó
1./ ahogy utánanéztem ezzel NEM lehet DVD-re irni !!!!!
2./ a cimkéjéből is nekem az jön le, hogy DVD player -----> VHS recorder
3./ itt egy PDF file (igaz angolul, de gondolom ez nem nagy baj)
sajnos nem megy át a pdf, mert 3MB-nál nagyobb
emailban küldöm
üdv attila.p
u.i:
1./ha nagyon kell, nekem van egy ilyenem......de ezeknek az a hátránya, hogy ugyan IDE portos DVD irókat elfogad, (a lejátszással nincs is baj) de a saját szoftvere miatt csak bizonyos DVD irókkal tud csak irni.
2./ ha ilyet szeretnél tenni jobban jársz egy USB-re tehető video/hang digitalizálóval (az legalább több paraméterében is módosítható/beállítható )
Sajnos nem lehet, ebben DVD lejátszó van, nem felvevő.
User Manual: https://www.manualslib.com/download/201279/Samsung-Dvd-Cm350.html
Helló!
Nem lesz szükség "szájbarágós" leírásra, mert ez a készülék csak lejátszani tud DVD-t, felvenni nem tud rá.
Felvétel csak DVD-ről VHS kazettára lehetséges vele.
Hifista.
Persze!
DVD movi a lemezformátum. Le kell zárni írás végén és annyi.
Használati:
http://dl.jehandleiding.nl/new/external_light.php?id=476557&RDM=7166&brand=SAMSUNG&ref=DVD-CM350&real_ref=DVD-CM350&real_ref_top=DVD-CM350&langueM=&key=51ff70aed206490af904f2b8e0fc1256&security=d5ffc0d1acda1445d7f8951fda54824e&host=v.manualretriever.com&errorURL=http%3A%2F%2Fv.manualretriever.com%2Flect.php%3FID%3D476557%26lg%3DV%26h%3Dd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&n1=1575&n2=601&res=2777&modeSC=M&direct=1
Üdv! Bocsi, de ez egy DVD lejátszós VCR készülék, írni, lezárni nem lehet vele, csak kazettára felvenni.
ÓÓÓÓ..
Ilyet is gyártottak?
Szia !
Köszönöm .
U.I.
Bocs ! Nekem a hivatkozás nem nyílik meg (?)
U.I._1
Bocsánat ! Lehet , hogy valamit nem jól csinálok .
Nekem a (firefox) ezt a hibaüzenetet adja .
PDF. Töltsd le, ha nem nyílik.
