Ranco hűtő termosztátok kapilláris csövén miért van műanyag borítás és hogyan/mivel célszerű leszedni?
21 posts / 0 new
szurke_farkas
szurke_farkas picture
Nem fér bele a résbe ami a hűtű hátlapjához szorítja, és eredeti kompatibilis Danfoss nem volt a boltban műanyag borítás nélkül.
Illetve, ismeri valaki a Ranco honlapját ahol lehet esetleg adatlapokat letölteni (kalibráláshoz stb)? Nem találtam meg. Hol gyártják ezeket és kik?
Köszi előre is!
feci
feci picture
Szia.
Egy kissé stabilabbá teszi a  működését és védi az oxdációtól.
cs_laci
cs_laci picture
Nem tudom milyen anyag amit le kell hámozni, de ha nem extrém hőálló, akkor szakaszonként hőlégfúvóval megmelegíteném addíg, amíg felpuhul és úgy szaggatnám le.
Üdv: cslaci
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Hólégfúvó.. Kapilláris cső... Hőre elpárolgó folyadék....
Ez olyan de olyan magas labda....
Le se lehet csapni.
Ülj le fiam egyes!
SzBálint
SzBálint picture
szia:másik megoldás, az egyik végénél pákával körbe melegíteni és körömollóval felfejteni.
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Üdv mindenkinek!
A műanyag bevonat a kapilláris csövön elsősorban esztétikai szempontból van. Sok hűtőnél a kap. cső több 10 cm hosszon látszódik a normál tér hátfalán, amíg nincs rögzítve a rejtett, vagy nyílt elpárologtatóhoz.  Műanyag bevonat nélkül egy idő után elég csúnya lesz a nedvesség hatására. Leszedni a bevonatot úgy a legegyszerűbb, mintha egy tömör szigetelt réz vezetéket blankolnál /csupaszítanál/,csak itt akár 40-50 cm hosszon, a csőnek semmi baja nem lesz. Így könnyen be lehet tolni a helyére.
szurke_farkas
Blankolóval blankoltam réz vezetéket, vékonyabbat, és rövidebb hosszon. Nincs itthon most blankolóm.
Vastagabbat (mint ez) szikével körbevágtam és lehúztam a szigetelést kézzel.
Itt jó a szikés megoldás?
Köszönöm a válaszod! :)
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Szikével, vagy sima éles késsel kell, de nem szabad körbevágni /későbbi törés veszély/, csak ferdén pár fokos szög alatt ráfektetni a kést és végigvágni, utána kézzel lefejteni a maradékot és a kezdésnél elvágni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Vékony falú vörösrézcsőről beszélünk.
Szikével meglehet nyúzni, de, ha belevágsz kuka.
Mondjuk nem egy agyműtét, mert 2~5 ezer forintért van új, de a te pénzed.
szurke_farkas
Milyen vastag lehet a fala?
Kösz.
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
A cső falvastagsága 0,45mm. Nem lehet csak úgy egyszerűen átvágni a falát /még ha viszonylag puha réz is/.  Ez a cső átmérőjének /1,9mm/ 1/4-e. Nem olyan gyengék ezek a csövek,sokszor kell a végüket alakra hajlítani a rögzítéshez és nem lapulnak össze, nem törnek meg könnyen. Még ha az is lenne a célod, hogy direkt átvágd, se lenne egyszerű. Próbáld meg a régi szabályzó csövét átvágni egy mozdulattal, nemigen fog sikerülni.Előbb vágod el a kezed mint a csövet. Nem a hasamra ütve írtam le a megoldást, közel 40 év alatt több száz hűtő hőfokszabályzó fordult meg a kezem alatt és sokról kellett levágni a bevonatot. egyet sem kellett eldobni roncsolódás miatt.
szurke_farkas
A kapilláris cső teljes hosszán "méri" a hőmérsékletet, vagyis a teljes hosszan bekerül a hő a belsejébe ahol a gáz kitágul benne, vagy csak a végén van "érzékelés"?
Mennyire fontos, hogy hozzáérjen a hátlaphoz a cső? Elfogadható 1-2 mm rés is közte és a hátlap között?
Mosószaki
Mosószaki picture
Szerinted az a gázmolekula tudja, hogy épp hol van? A cső végében vagy a közepe táján...?
Igen, jó, ha van kontakt!
szurke_farkas
Szerintem elképzelhető, hogy a cső végén vékonyabb a fal és ezért talán ott jobban "érzékel", több a gáz stb. Léteznek ilyen termosztátok is. De persze mivel fémből van az egész ami jó hővezető, ezért talán az sem számítana. Mivel sose vágtam szét ilyet, így nem tudhatom. A boltban konkrétan azt mondták hogy az utolsó 10 centin mér, ahol nincs rajta a műanyag szigetelés. Tehát tényleg nem tudom...
Valószínűsítem az egész kapilláris cső hosszon ugyanúgy viselkedik az egész, de nem tudom, ezért kérdeztem :-)
Elég kb 22 cm kontakt a kapilláris cső és az elpárologtató között?
Köszi :-)
Mosószaki
Mosószaki picture
Kösz az infót!
Már én is hámoztam meg, sikerült.
Óvatos voltam, mint ha szűzlányt b@xxx :) . Neked 40 év tapasztalatod van, benne van az ujjadban, mint a nőgyógyászéban!
Ezzel nehéz versenyezni!
És hidd el a gyakorlat nélküliek a 2.5 mm2 rézkábelt is elvágják, blankolás címszó alatt! Pedig az tömör.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Néhány tized mm, nem tudom pontosan. Óvatosan hajlítható, de kerüld a kis sugárban hajlítást, törést! A vége csupasz annak is, aminek műa. borítása van. Elég csak ott felfogatni, az utolsó kb. 10 cm-nél. A szikével történő körbevágást, blankolást, melegítést én sem javasolnám, mert ha belevágunk, hajlításkor eltörhet, a blankolófogó összenyomhatja, az extrém magas hőmérséklet hatására megnövekszik a nyomás.
Mosószaki
Mosószaki picture
Olyan vastag, hogy a blankoló akár össze is nyomhatja.
Nem biztos, de én nem esnék neki.
Viszont olyan vékony, hogy szikével át tudod vágni.
De operálnak is szikével és eléggé sokan túlélik.
Biztos kéz kérdése...
kipcsak
kipcsak picture
Van előtted egy rossz azon megnézheted.
SzBálint
SzBálint picture
szurke_farkas
Szia,
Sajnos nem, K59H2808 a száma.
Kösz!
hjozsefgosfa
Csak Ranco hűtőtermosztátok kapilláriscsövén van műanyag borítás?
Minden Ranco hűtőtermosztát kapilláriscsövén van műanyag borítás?
Nem.
Nem célszerű leszedni. A termosztáton nem célszerű semmilyen átalakítást végezni, nem kell kalibrálni sem.
Mi a hűtő típusa? Milyen típusú termosztát volt benne eredetileg? Miből következtettél arra, hogy a termosztát rossz? Milyen típusú termosztátot kaptál?
Pontosan hol nem fér el a kapilláriscső a műa. borítással együtt?
