A haverom hozott ma egy Whirlpool csoda mikrót, hogy a Crips funkció nem mködik. Nekem ez elég kínai, ehhez még nem volt szerencsém.
Valaki tudna benne segíteni, akinek volt már ilyen hibája.
Előre is köszönöm.
2020, January 16 - 20:51
#1
A két felső üvegcsőbe bújtatott "cekász" állapotáról tudsz valamit? Tán az egyikben szakadás mérhető?
Igen azokat néztem, viszont nem szakadtak. Viszont olyat tapasztaltam, hogy ha indítanám a funkciót, gondolom az nem befolyásolja hogy nincs a mikróban semmi. Ahogy megnyomom a start-ot indul majd abban a pillanatban le is áll. Relé kattanást hallok ahogy indítom,de azzal a lendülettel le is áll. Többször próbáltam indítani ugyan ez a jelenség. Elég macerás is szétszedni még az elektronikáig nem jutottam el, először érdeklődök ha van valakinek tapasztalata ezzel.
Na ez baj...:
Köszi, akkor valószínű azért nem indul el. Megszerzem ezt a csoda tányért.
Hi!
Egy közönséges hőálló üvegtányér is jó a chipshez. Én jénai fedőt használok a pizzához...
CRISP, azaz pirító tál...az valami más.
Ugyan úgy megpirul a jénaiban. Hőálló legyen, és ne verje vissza a mikrohullámokat, az a lényege. Egy másik mikro tányér is jó pl. Crispelésnél több zónában mikróz, meg grillez egyszerre, meg felváltva a program szerint. A crisp tál kb. olyan mint az indukciós főzőlaphoz a méregdrágán árult vaskorong, hogy alu. lábasban is tudj melegíteni. Az enyém is WH, simám elindul a crisp üresen is.
Hi!
A jénai fémeket is tartalmaz...
Tehetsz bele akár egy pohár vizet, talán azzal is működhet. A működési időt ugye szintén beprogrammoztad?
Bocsánat ! De , a Zsugori videóján a funkció 8 min (perc) , 12 min , 20 min...
Igen, azok a kaják annyi perc alatt készülnek el....
szia
pirító funkció
Köszi.
Először csak mikro állásban próbáld, amig az nem működik, addig a crisp sem fog menni.
Ajtókapcsolók szoktak ilyen hhibát produkálni.
Mikró rész működik az elindul, nincs vele baj. A crisp funkciónál viszont már el sem indul, indulna az de le is áll.
