Csak erősen zúg amikor indulni kellene. A capágyazást jónak vélem. Kondenzátort cseréltem , nem lett jobb.Ha van ötleted Írd meg
2010, September 4 - 21:15
#1
cidrynk
köszönöm a segítséget. amikor rövidre zártam az ajtókapcsolókat az egyenként történt. Megszívatott, mind a kettő rossz. most hogy egyszerre hidaltam át azonnal indult a centrifuga.Azt nem értettem hogy miért a balt kell összezárni amikor sorba vannak kötve.
Üdvözlet !
A programkapcsoló 10-B kontaktusa és a 12-B kontaktusa tud olyat csinálni, hogy nincs segédfázis. Az ako programkapcsoló kis ügyességgel szétszedhető és az érintkezők általában javíthatóak vagy donorból cserélhetőek.
cidrynk
kicseréltem a motort a hiba továbbra is fennáll. az ajtókapcsolókat rövidre zártam ez sem segített.A melyik programkapcsoló érintkező kapcsolja a centrifugát?
Szia cidrynk!
A programkapcsolón nézd meg az áthidaláskat.
Találkoztam már forr.hibás átkötésekkel.
Üdv:apollo
Kösd át a baloldali /szemből nézve/ ajtókapcsolót.
Üdv.Ckó
Hali!
A zúgás,- és nem indulás mindenképp a segédfázis hiánya.Ez 100%.
A kapcsoló kapcsol, de a motor nem kap segédfázist. Mérd meg a kapcsok között, hogy szakadt e a segédfázis, vagy tekerj egy zsinórt az ékszíjtárcsára, és rántsd meg, amikor hallod, hogy "zúgogat". Ha elindul, akkor a segédfázis a menetzárlatos, vagy szakadt. Ilyen egyszerű, ha ne megy másképp a diagnosztika :D
Üdv Reuter
Üdv cidrynk! Sajnos ez programkapcsoló hiba.A centrifuga indító érintkezője van szétégve minden valószíműség szerint.
És ha csak az ajtókapcsolók szórakoznak?
Egyebekként van programkapcsolóm.
Pityesz
