Nemrég költöztünk az új otthonunkba, s azt vettem észre, hogy az elektromos áram felhasználásunk nagyobb, mint korábban máshol. Elkezdtem írogatni a napi óraállásokat, hogy ne leolvasáskor legyen kellemetlen meglepetésben részem. Az a fura, hogy vannak napok, amikor egész nap távol vagyunk, és akkor is vannak kiugró értékek. Tegnap pl. 23 kW ment el.
Van valami ötletetek, mi dobhatja meg a fogyasztást?
Nincs elektromos fűtés, se bojler. Nem megy semmi mikor nincsenek otthon, csak a modem, hűtő.
Digitális a fogyasztásmérő. 10-15 éves ház.
Érdemes lenne egy szakmához értő elektromos szakember igénybevételén eltöprengeni. Az userek által megjelölt fogyasztások, emlékképek sokszor köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.
A magam részéről egy Fluke hálózatanalizátort szoktam ezekben az esetekben használni, 48-72 órás rögzítési idővel. Ilyenkor derül ki, hogy lehet cserélni a hűtőt, a bojler szinte folyamatosan megy, bekapcsolva marad a világítás a lakás valamelyik helyiségében. Sok kicsi, sokra megy!
Kalex
Leragadtatok a bojlernél! Nem is biztos, hogy az lesz a ludas!
Sziasztok Én is hasonló problémával küzdők. A történet adott egy 120 l hajdú vill. bojler az első 1987 től 2007 ig üzemelt ,akkor cseréltük ugyan csak 120 l hajdura ami állítólag már korszerű energia takarékos.Mostanában nézegettem a fogyasztását mert visszanézve a múlt év fogyasztását túl soknak találtam ,havi 270-320 kw írtam egy hétig a napi ora állást es 9 kw volt a napi fogyasztás,megtaláltam egy régi feljegyzést 2002 ból egy novemberi hónap fogyasztása napi 6 kw havi 187 kw volt .Akkor még a két lányom is itthon lakott ,több meleg vizet használtunk .Most ketten vagyunk és többet fogyasztunk, amit nem értek .A bojler rendszeresen vízkövezve a legutolsó oktoberbe volt mert már akkor is sokalltam a fogyasztást .
Régen az éjjeli árammal felfűtütte és annyi
Manapság a hálózat leterheltségénék függvényében kakcsolgatják állandóan ki be.
Tehát 50-80%al többet fogyaszt.
Napközben kapcsold ki és nézd akkot
Ez simán abból is fakadhat, hogy akkoriban ténylegesen éjszakai áram volt, napközben bármennyit hűlt is, csak este melegítette vissza. Az újabb rendszerben meg napközben elosztva fűt, folyamatosan melegen tartva magát. A hőfok beállításnál azt írták több helyen, az 50-55 fok az ideális, ekkor már a mit tudomén milyen baktériumok elpusztulnak a vízben, de még nincs nagy hőveszteség.
Amúgy egy bojler mitől lenne szupertakarékos, a fala nem lett vastagabb, és csak a minimálisan szükséges szigetelőanyagot teszik bele, mint régen. ( akkor lehet rosszabb szigetelők voltak, de jobb irányelvek) A fűtőszál hatékonyabb lett dolgot meg higgye aki akarja....
Hajdú bojler minden méretből 2 féle van. Az egyiken vastagabb a szigetelés... Ducibb. Nem sokkal.. de vastagabb. Nevük is más..
Ez igaz.
A ducibbat az áráról biztos megismered.. Kb 30%-al drágább.
szia: kérdés, hogy milyen hőmérsékletre van állítva.
Nálunk 45fok C, ez elég, egyébként is, naponta többször bekapcsol, vezérelt.
Szia A miénk kb 60c van állítva,még annyit vettem észre ,hogy a bojler palást is meleg kézzel tapintva érezhető a meleg .Lehet hogy itt megy el az energia,pedig ez már állítólag takarékos hajdu aqvasile.
Próbálj meg variálni a hőmérsékletével. Nézd meg, hogy ha 10 fokkal lejjebb vagy feljebb veszed pár napra, akkor változik-e a fogyasztás.
23 kWh kiugró, de mihez képest? Mennyi az átlag a vizsgált mintán?
Ne haragudjatok, de nem igazén értem a hozzászólásokat. Ha a topiknyitó nem képes egyszerűen gondolkodni és nem érti a villamos energia felhasználásának mérését, akkor mondhattok neki akármit, nem fogja megtalálni az ő általa soknak vélt fogyasztást. Egy hozzáértő rövid időn belül be tudja határolni, hogy a hálózatban melyik az a fogyasztó, ami esetleg a túlfogyasztás okozója lehet. Lehet, hogy egy teljesítmény mérő, amit valaki már javasolt, meghozhatja az eredményt. Ez viszont egy egyszerű felhasználónak nincs. Ilyenkor kell szakembert hívni. Igaz az pénzbe kerül.
László
igy van,helyesen modod...egy ido utan ezek az elektromos bojlerek aram szempontjabol erzekelve a kulso hot is kezdenek atvezetni,szivarogni,aramot illetoen,ezert celszeru lecserelni oket,aztan helyreall a fogyasztas,csere utan,egy idore...aztan megy a lomi piacra es mas teszi fel ugyanezt a kerdest,aki megvasarolta
...az energia szolgaltatoknak el kell adni az aramot,a gazt...ertsetek egyet,nagyon sokat fogyasztanak a mai nagy teljesitmenyu keszulekek...
Szia köszönöm mindenki hozzászólását a bojler témához,egyenlőre lejeb vettem 50 fok c ra ,így egy kicsivel kevesebb a fogyasztás 1 kw -tot csökkent de még ez is sok(de nem ez a megoldás) Valószínű hamarosan lecserélem.Aztán lehet hogy beruházok egy újabb hulladékra.
Parafa tapétával 3(-5mm)-es burkold be amennyire lehet. Remek a hőszigetelő képessége, lefestés után esztétikusabb. A bogarak sem szeretik annyira. Sokkal olcsóbb mint újat venni.
H
nem a lakás legszebb pontján van, kell egy tekercs kőzetgyapot, és kész. Körbe tekered, gond megoldva...
Persze ha a fürdőben van, nem szóltam.
De talán a gipszkarton is járható,... Nem kell sok...
Pont ezen gondolkodtam, gipszkarton dobozolás, purhab és kész.
Csak hogy férsz hozzá a rögzítőcsavarokhoz, ha cserélni kell?
Nekem a vegyes kazánhoz van 4000L puffer víz.(ezt fűti a kazán, és ebből veszem ki külön körbe a fűtéshez, ami, és amikor kell.
Ez 4db 1000L henger. Úgy csináltam, hogy betekertem gyapottal, OSB kalodát kapott. A teteje lecsavarozható,vízkő, ellenőrzés,stb céljából.. 4 réteg, 10cm gyapot van rajtuk. Mérhtően nem hül magától. Ha nagyon meg van rottyantva, akkor el kezd gravitálni. De ha csak 60 fok alatt van, nincs az se.
A bojler, ami a tartalék, az egy 150L hahajdú, be3pített gyári hőcserélős. Ugya itt van, ugya így burkolva, csak a falra csavarozva. Itt osb kaloda a falhoz csavarozott szögvasakkal van tatartva, alja levehető. Ha kell, az egész kaloda lebontható a falról, egyben, 8 csavarral.
Lefényképelném, de vavan előtte vagy 8m3 tüzifa :)
Jól értem, 4 x 1000 liter??? Azaz négy köbméter? 4 darab 1 méter x 1 méter x 1 méter méretű tartály? Te aztán ipari méretekben űzöd a tisztálkodást
Plusz még minden oldalról 40 cm üveggyapot? Gondolom fúrt kút is van, mert a belevaló sem két fillér.
Üdv, lcsaszar
Olvasni: "a vegyes kazánhoz van 4000L puffer víz"
Úgyugyugyugy... :)
Nem kell pakolni a tüzelőt. Egyszer megrottyantom, ha nincs nagyon hideg, napokig meg is vagyunk... Kényelem, mint a gázzal. Ha nincs meleg víz, két motoros csap leválaszt mindent, és megy a cirkó.
Azon is törpöltem,hogy napelemekkel lehetne fűteni a vizet, mint valami akku... Várom a lehetőséget, mert elképzelhető, lesz ingyen napelemmem, gsm bts bontásból, amik a világ végén voltak, senki földjén. Ha ingyen van, megérne... Pénzért már kétséges... :-)
Szia László!
Gondolkodj az ő fejével. Csak annyit lát, egyik nap 10kWh fogyott, másik nap 27kWh fogyott. Hozzánk fordult szakemberekhez, akik pár ötlettel hozzá tudjuk segíteni, hogy kiderítse, egy hibás készülék okozza-e, vagy esetleg lopják a villanyát. Ha egyszerű szavakkal leírod, Te hogyan vizsgálnál meg egy hűtőt vagy bojlert mérőeszközök nélkül, akkor az neki már segítség lehet. Az is segítség, ha megkérdezzük, milyen készülékek vannak a lakásban, hátha van olyan is, aminek nincs tisztában a fogyasztásával.
Igazad van is meg nem is. Nem részletezte, hogy melyik nap mérte a kiugró értéket. Ha hét végén, akkor az otthon lét megnöveli a fogyasztást. Legegyszerűbb ha egy hétköznap reggel elmenetelkor felírja az óra állást és lekapcsolja az automatát. Este amikor hazajön leolvassa a fogyasztást és visszakapcsolja az áramot. Ha közben eltérés van a reggeli leolvasás között, akkor valami bibi van. Igaz az is, ha valaki lopja az áramot az nem fog kiderülni, csak akkor ha a szomszédban is sötété lesz! A hűtők is kibírnak 10 óra áramszünetet. Ilyenkor az összes fogyasztó visszakapcsol és tudja mérni, hogy egy óra alatt mennyit ment előre az óra. Igaz ilyenkor minden megy, de ebből azért már lehet valamire következtetni. László
"Tegnap pl. 23 kW ment el." Tegnap pedig kedd volt :)
Jó lenne tudni, hoyg csak egy fő biztosíték van-e, vagy több kismegszakító is. Utóbbi esetben részletekben is lehet vizsgálni a fogyasztást.
Segédlet :
Villamos energia mérő pl .conrad Bp. 6.kerület Oktogon .
1kW=1000W , az idő mérése pl. mobiltelefonon , 1óra=1h .
A 23kWh egy nap, az óránként közel 1000W teljesítmény. Ha pl. számítógép bekapcsolva marad, vagy készenlétbe marad és felébred valamitől, monitorral együtt megkajálhat 200-500W-t is (gépfüggő).
A hűtő, ha jó, akkor 2-300W-ot vesz fel óránként. De, ha elgyengült már, és nehezen (értsd: szinte megállás nélkül jár a kompresszor) hűt, akkor ennek a többszörösét is elfogyasztja.
Szóba jöhet, pl. fürdőszobánál fűtőventilátor, ami ha bekapcsolva marad, óránként 500-2000W-ot is elfogyaszthat.
Nálam pl. a HiFi, ha bekapcsolva felejtik, 15W-ot elfogyaszt, anélkül, hogy egy kanyi hang kijönne belőle.
Sok kicsi sokra megy...
Mindenképpen meg kéne mérni a már ajánlott fogyasztás mérővel, mi mennyit használ el az elektromosságból.
Gábor
"Ha pl. számítógép bekapcsolva marad, vagy készenlétbe marad és felébred valamitől, monitorral együtt megkajálhat 200-500W-t is (gépfüggő). "
A core 2-es PC-k óta ez kb. lehetetlen, monitorostul nem ehetnek 50-60W-nál többet üresjáratban és a monitort úgyis lekapcsolja, ha a PC fel is ébred..
23kW az nem gyenge. Tegyél a fagyasztóba jégakkukat (ha nincs, akkor félliteres petpalackokat, csak mielőtt rácsavarod a kupakot, nyomd össze egy kicsit, hogy ne durranjon ki). Mikor elmész otthonról, tedd fel a jeget a sima hűtőrész felső polcára, és húzd ki a hűtőt, és mindent. Ezután nézd meg, hogy villog-e a piros led az órán. Az van rajta a forgó kerék helyett, minél gyorsabban villog, annál nagyobb a fogyasztás. Ha nem villog, akkor jó. Ha ezután is van fogyasztás, kezdj el idegeskedni. A hűtőben nem fog megromlani semmi.
A fűtés miről megy?
Hi!
Ezt olvasd át:
https://elektrotanya.com/content/tul-magas-aramfogyasztas-digitalis-meroora
Szia !
Mérjél fogyasztás mérővel ( áram mérővel) ! Utána összeadás , szorzás ...stb . Szerintem .
https://www.conrad.hu/hu/fogyasztasmero-em-231-lcd-0-9999-9-kwh-103693.html
A bojler általában nem konnektoros és 1kW- nál többet eszik.
Üdv, lcsaszar
Ki-kapcsolható (?)
