Mivel helyettesíthető?
4 posts / 0 new
Ckó
Ckó picture
Van egy FAGOR HPM-198X sütő digitális órája. Ebben van egy P6KE33CA felíratú alkatrész melyen nincs pozizív iránycsíkjelzés. Ő a betáp/ 230v/ és egy 100 ohm 3w ellenállás között van. Mivel helyettesíthető? Mérve mind a két irányban szakadást mutat. Hibajelenség: mikor az órával startolok a relé meghúz, a kijelző elhalványul, majd a relé elejt. Ezt az alkatrész találtm gyanúsnak.
Üdv:Ckó
Magnum
Magnum picture
Szia ckó,
az emlitet alkatresz biztos hogy jo. Ez egy Transil ami tulfesz ellen vedi a tobbi alkatreszt.
Ezt a jelenseget egy kondi csinalja melynek a kapacitasa levan csokenve es nics eleg energia a rele meghuzasanal. Nemtudom milyen a tap ha van benne trafo akor egy elko, han nics trafo akor egy 0,33uF es 1uF kozot 250V AC kond okoza
Udv: Magnum :super:
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
A Lomexben van belőle majdnem 1000db, úgyhogy nem kell helyettesíteni.
Adatlap csatolva.
Krisztián
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:TAZ, másnéven szupresszor, vagy tranzienselnyomó dióda.
