Fent emlitett masina mára megadta magát. Nem kapcsolható be, hibás alkatrészt nem találok. A panelen R 425 20 ohm helyett csak 10 et mérek. A tny 275 táp ic kisakkozhato vmi módon? Sajnos nem egyszerű erre a beszerzés. Köszönöm.
2020, January 19 - 20:54
#1
Szia, az IC-n, mérj tápot, (S és D között) ha kb. 300V , és a szekunder oldalon nincs zárlat akkor cserélj TNY-t, mellékelek egy rajzot amin megtalálod a bekötését. Üdv.: Imre
Hi!
Az 10R színkód szerint.....
Az elsőt pirosnak láttam, köszi. :D
szia:barna-fekete-fekete-arany az 10 Ohm
Itt egy alkalmazási rajz is
