Kedves Tanya-társak!
Szükségem lenne egy ilyen csatlakozó aljzatra. Képet mellékelek. Az egyik kép a főegység (ebben az esetben egy MXG7BK) hátulját mutatja, sárga kerettel jelöltem, mire lenne szükségem.
A másik képen az apa, amit bele kéne dugnom (ez van, ezt nem kérek).
Ez nagyon sok korabeli JVC készüléken megtalálható, ahol a CD egység különálló dobozban van a főegységtől (pl. MX-70BK, MX-G7Bk, MX-G9Bk, MX-G90RBK és társaik).
Ami fontos, hogy 13 db érintkezője van (két sorban 7 és 6 db késes kialakítású). Általában a főegység alappanelján van beforrasztva.
Nagyon szépen megköszönném, ha valaki találna egy ilyen csatlakozót.
Gábor
Neked ilyen kell, igaz?
Kérem szépen!
Privátban beszéljük meg a részleteket.
Gábor
szia: mi lenne, ha másik, könnyen beszerezhető csatlakozópárra cserélnéd?
Talán nem meglepő, de már gondolkoztam ezen is.
Szeretném megőrizni az eredeti csatlakoztatási lehetőséget is.
Még nem ellenőriztem le, de ha a szalagkábel rasztere megegyezik a floppy vagy IDE (40) csatlakozóéval, akkor csak rá kéne nyomnom egyet valahova a kábelre, és az aljzat adott lenne egy floppy vagy HDD meghajtóból.
Ha nem kapok valahonnan eredeti aljzatot, akkor ez látszik a leginkább kivitelezhetőnek.
Csak a tápfeszültségeket kell átvinni, mert az audió jel RCA-ra lesz alakítva mindenképpen.
Gábor
Sajnos más a raszter, nem alkalmas.
Gábor
Akkor nem kell?
De igen!
Az előző az IDE kábeles raszterre vonatkozott.
Gábor
Aha.
Írj privit.
Szia.
Az SM szerint a JA002: EMV7127-013 nem egy gyakori típus. Autórádió mechanika-alaplap között van hasonló ilyen.
Mennyi a lábtávolsága? 1.27, 2, vagy 2,54mm? Esetleg két egysoros dupont csatit eltolva összeragasztani?
A Dupont azért nem lesz jó, mert az tüskés, ez meg késes érintkezőkkel operál.
És ráadásul a keret is kell körbe, mert abba kapaszkodik a kis körme.
De köszönöm az ötletet.
Gábor
Helló!
Sajnos csak egy mérettel nagyobb 15 pólusú van itthon, azt -végszükség esetére - fel tudom ajánlani.
Hifista.
Úgy tűnik nem lesz pontosan az, amit kerestem.
Ha nem haragszol, Mosószaki verzióját választom, pusztán mert nagyobb. Így, ha rosszul szétvágom, több esélyem van javítani.
Köszönöm...
Gábor
Köszönöm, betárazom a memóriámba végszükség esetére.
Sajnos ez ilyen bepattintós fajta, ha megpróbálnám átalakítani, az vagy sikerülne, vagy nem. De ha nem lesz más, akkor persze nincs más hátra, mint előre...
Még várok, hátha van valakinek elbontott JVC-je, amiből ki lehet termelni...
Gábor
