Segítsetek ha tud valaki valami okosat! LG-RE-21FA7CRX
17 posts / 0 new
pucur78
pucur78 picture
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A sorvégtranyót ha cseréled akkor tt2170-et rakjál bele. Többet bír. A videóvégfok ic-t is érdemes megnézni mert az is tönkreteszi a sorvégtranyót ha beterhel.
pucur78
pucur78 picture
Próbáltam rögtön arragondoltam,hogy a tt2170-et rendelek de azt mondták az elektronikai boltban,hogy felejtsem el mert ilyet nem tudnak nekem rendelni.
Fülesmester
Fülesmester picture
MC019A sasszi.
Az IC803 (STRF6654) tápfeszültség lábára (pin4) az R809 (47K/2W) ellenállás által a C801 (100uF/35V) kondenzátorba töltött kb. 22V szükséges a rezgés beindulásához. A láb feszültsége induláskor a terhelés hatására leesik kb. 16V-ra, és a rezgés beindulása után beáll kb. 19V-ra, amit a továbbiakban már a csopper transzformátor (T802) biztosít a D806 (EU1ZV), R815 (7R5/0,5W) elemeken keresztül. A rezgés leáll, ha a láb feszültsége 10V alá csökken.
Ha nem indul be a rezgés, annak a következő okai lehetnek:
-R809 szakadt, vagy megnyúlt
-C801 kapacitásvesztett, vagy szivárog
-R815 szakadt
-D806 hibás (szakadt, vagy visszáramos)
-Hibás az optocsatoló (IC801, LTV817M)
-Hibás a söntstabilizátor (IC804, SE110N)
-Hibás az IC803
Ha további tápjavítási tanácsokra van szükséged, hívj telefonon. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
pucur78
pucur78 picture
A készenlétnél az Ic803-as volt a bűnös,van készenlét indult volna a tévé is de a sorvégtranyó ismét meghalt total zárlat.Lehet,hogy sortrafós lessz a tv? Még kicserélem a 220micros 160v-os kondit a sorban, nem e véletlenül kapacitás szegény.
Fülesmester
Fülesmester picture
Még mielőtt a sortrafót halottnak nyilvánítod, ellenőrizni kellene a sormeghajtó fokozat (Q442) működését. Cserélni kellene (nem méregetni, mert a hibájuk méréssel legtöbbször nem állapítható meg) a C403, C405 kollektorköri kondenzátorokat, és a C401, C402 kondenzátorokat is.
Fülesmester
pucur78
pucur78 picture
Kicseréltem az összes alkatrészt amit írtál, a tünet ugyan az sortranzisztor halott,és circeg a tv.
1 indítást bírt ki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor más nincs hátra, mint a trafócsere.
Fülesmester
pucur78
pucur78 picture
Köszi az infót megnézem.
pucur78
pucur78 picture
Megnéztem azokat az alkatrészeket amit írtál,eddíg úgy néz ki,hogy az R809-es ok, a C801-est kicseréltem ujra, a D806-os dióda is ok, az IC803-as 4-es lábán csak 1,6v feszültség van.Az Ic 806-ost csütörtökön tudom kicserélni akkor jön meg az elektronikai boltba.Az optocsatolókat is megmértem nem zárlatosak,a sönt stabilizátor sem (ic804-es).Ha megjön az Strf6654-es icm majd írok.
Pucur78
pucur78
pucur78 picture
Köszönöm a segítséged, délután megnézem ezeket az alkatrészeket.
Shizo
Shizo picture
Szekunder oldalon sehol semmi feszultseg?
pucur78
pucur78 picture
Semmi feszültség nincs.
geza682
geza682 picture
Hello! A tápegység szekunderében pl. a sorvégtáp dióda előtt,vagy után az LG készülékekben van egy nagyon kis értékű ellenállás 0,1-0,2 ohm. Ha ez megszakad nincs egyenirányított feszültség. Gyakori hiba ,hogy a +5 Volt "védőellenállása" is megszakad és teljesen élettelennek tűnik a TV.Készenlét sincs. Általában ugyanolyan értékű cserével megoldódik a hiba. Üdv.G
pucur78
pucur78 picture
Megnéztem minden ilyen ellenálást,a kapcsolási rajzon fr441, fr442, fr443, fr802, fr901, f812-est mind a kapcsolási rajznak megfelelő,természetesen kiforrasztva mértem.A táp fesz 302-310V az egyenirányítás után lévő kondin mértem, ugyan ez a tápfesz megtalálható a ic803-as lábán (STR-F6654-en).De innen tovább semmi.Körbe mértem a körülötte lévő ellenálásokat is és a diódákat is mind ok.Van még valami gondolatotok,vagy az Str lessz a rossz.
pucur78
pucur78 picture
Köszi az infót,megnézem.
pucur78
pucur78 picture
Köszi az infót.
