Üdvözlök Mindenkit! A megadott rádióban lévő TM9 tipusu magnóba kombinált fejet és törlő fejet keresek vagy beszerzési forrást.A készülék felújítás alatt van már csak ezek híjányoznak a remekműböl. Segítségeteket előre is köszönöm!
2020, January 22 - 14:40
#1
Vannak Bogen, miniflux fejeim is, újak, és több féle. Jó lenne pontosítani, hogy milyen kell, hogy néz ki, és hány Ohmos. Meg kell néznem, lehet, hogy törlő fej is van...
Szerk: Megkerestél az ElektroTanyán keresztül, válaszoltam, de azóta semmi...
Van két darab BOGEN fejem, újak, de hogy mibe valók, azt nem tudom, mert 9 Ohm-ot mérek rájuk.
Van Miniflux fejemből több új kétsávos is, akár talppal is. Valójában két féle, mert 90, ill. a másikaknak 590 Ohm az ellenállásuk. Hogy mibe valók, azt sem tudom.
Vannak barna színű új kétsávos törlő fejeim is, négy féle méretben. Az ellenállásukat nem mértem.
szia: a kombinált fej nagy valószínűséggel nagyimpedanciás (1000 Ohm)MINIFLUX fej(talán WN5) vagy Bogen fej
itt a készülék rajza fejek adataival
Törlőoszcillátor 50 kHz
ATanyán van több rajz is
