Üdvözlet Mindenkinek!
A címben szereplő hűtőhöz keresnék hűtő-leolvasztó fűtőszálat!
Esetleg valamilyen megoldást, ha nincs gyári.
A készülék most is használatban van, a fűtőszál ki van jelenleg szerelve.
De így lejegesedik a hűtő, csak áramtalanítással tudjuk leolvasztani.
Az interneten keresgéltem, de nem találtam. Akár bontott is érdekelne.
Zsolt
Alternatíva!
Ellenállás kábel?
üdv!
szélesség, magasság?
ez elvileg jó bele
Sajnos ez sem az a típus.
Más a formája, de azért köszi.
ezért kértem méreteket ;)
Hétfőn tudok csak méreteket adni.
Sajnos nincs itthon a fűtőszál.
Írj nekik:
futobetet@vrec-co.com
Igen, őket megtaláltam.
Ha más alternatíva nem lesz, akkor írok nekik.
Köszi.
Lehet olcsóbban legyártják, mint a pótalkatrész bolti ára.
De, hogy már rég be is építetted volna az hulla biztos.
Nekem 2 hét alatt megjött az egyedi gyártású fűtőszálam, ami eredetiben kb 50 ezer lett volna.
8 ezerért csinálták.
Tőlük ezt a választ kaptam:
A kérdéses fűtőbetét egyedi gyártása pontosan a képen látható formában nem lehetséges. Nem lehetséges a alumínium köpeny anyag. Saválló alapanyag lehetséges, ami sokkal merevebb és víz hatására a felületén rozsda por jelenhet meg. Ami a problémát okozza a merevség. Nem lehet ilyen alakot mm pontossággal másolni. Ha nem lesz tökéletes az alak, nem fog beférni a lamellákon kialakított résbe. A merevség miatt kézzel nehezen alakítható utólag beépítéskor.
Nem szoktam javasolni ezt a megoldást, de volt rá példa hogy megrendelték ügyfelek saját kockázatukra. Eddig nem jött visszajelzés bevált e nekik a terv.
Ha a próba mellett dönt, mindenképpen szükség lesz egy mintadarabra a lehető legpontosabb gyártás érdekében. Árajánlatot is a minta alapján tudok adni. Előre láthatólag a gyártás ide kb 4 hét és az ára kb. bruttó 10000Ft körül lenne
Kicsit tartok tőle.
Nekem ez most nem sürgősm van működő hűtőm másik.
Aha.
Az alura nem gondoltam.
De az ár az nem is sok.
Sajnos, akkor várnod kell bontottra.
Igen, az árral én is kibékültem volna..
De így, hogy merev acél lenne a köpeny, nem kérem.
Várok hátha lesz bontott.
Amit nekem gyártottak azok 1 mm-n belül egyformák voltak (8 darab) és 3 mm-n belül voltak az elméleti méreteken.
Igaz azok samottba feküdtek, de ez eléggé pontos gyártásnak tűnik.
Persze a hűtő az nem samott...
Szia !
Talán innen (?)
Sajnos az nem az típus és forma.
Azért köszönöm.
