Helo Forumtarsak ! Egy kis csemege!!!
Nem olyan regen vettem egy falon kivuli harmas elosztot. Szetszedve egy eleg erdekes jelenseg fogadot. De beszeljenek a kepek helyettem
Igen jol latjatok igy arultak az uzletbe
Jozsef
2020, January 24 - 23:11
#1
Szia József
Na ezért nem érdemes itt ilyesmit megosztani, mert egyből beléd kötnek.
Azt hinnéd, hogy örülni fognak neki, ehelyett azonnal beindul a lehúzó gépezet.
Úgy csinálnak, mintha te kötötted volna be így és aztán lefotóztad, hogy így vetted.
Hát nálam is kicsapná a biztosítékot az ilyen stílusú hozzáállás !
De nem ez az első alkalom, hogy valakit meghurcolnak közhasznú információ közzététele miatt,
előjön, hogy "miért vettél ilyen szart" holott senkinek nincs röntgen szeme, hogy belelásson a termékbe.
Legjobbakat ...
10
Helo Istvan -Lab! Koszonom a hozzaszolasod jol esett. Tokeletesen igazad van . Erdekesseget szerettem volna megosztani . A vilagot pont az teszi szinesse, hogy nem egyformak az inteligenciaszintek En is a legjobbakat kivanom Neked, Jozsef
Ócó kínai szar, a rézlemezes érintkezőkből kispórolták W alakú avélrugót, tehát idővel ootan kurvára elkezd fűteni
Ha kibontol egy Legrandot ottam ezek megvannak.
Rendeteg tűzesetet okoz, pláne ha láncrafűznek belőle egy rakatot
"Ócó kínai szar" lehet, hogy pont török, vagy indiai, de már úgy belénk égett a kínaizás ... hogy szart csak ők tudnak gyártani.
Igazad lehetne, ha az elosztóban nem figyelne a két kereszthornyos csavar, ami azt jelzi, hogy már fel lett szerelve. Volt már hasonló topik, igaz az a LED reflektorról szólt. A különbség, hogy azt nem kell szétszedni a használathoz, így a belső hiba rejtve marad.
Kalex
Helo Kalex Megmagyarazom! Ha figyelmesen megnezed nincs aram ala helyezve!!! , a vezetekek GYARILAG VANNAK BENNE ! Miert igy ? a lenyeg le van irva igy vettem visszavittem a tobbi leellenorzese vegett.
Kint dolgozom Nemetorszagban . Egy ket napra hazajottem es ilyenkor a szokott sietseg (masoknal kapkodas ) ami nalam abban nyilvanult meg mikor fel volt szerelve a falra akkor jutott eszembe le kellene fenykepezni . Ez a tortenete a kepnek .Erdekessegnek szantam. Ezert ilyen ezert nez ki igy. Miert nem mar javitva helyesen bekotve raktam fel a falra ? Ennek is meg van az oka, de legyen ennyi eleg . Erdekes volt aki mindjart megertette es nem nagyképűsködött. Bocsi akinek nem inge nem veszi magara
Nincs itt semmi baj, ezt már itthon kötötték így el, vagy ez egy hosszabbító? Már a kosz benne és a képen árulkodó.
Helo kipcsak Ezt igy arultak a boltba nem lett elkotve es uj
Én hiszek neked de Kalexel kell egyetértenem, vagy a kép vagy a szöveg hibás. Örülj hogy belenéztél és kösd be rendesen.
''vagy a kép vagy a szöveg hibás'' megmagyaraznad !?
Lehet olyat tudsz amit en nem ,eseleg en tudok olyat amit Te nem mindent leirtam ami lenyeges
Áruld már el, miért?
Ne zavarjon, hogy fel van fúrva a falra.
Ha fallal együtt vette akkor szerencséje van hogy belenézett.
Nem zavar, de a bekötés már nem gyári. Csak ebben próbáltam segíteni.
A BEKOTES GYARI !!!!!!
eszrevetel utan meg a boltba is visszavittem ,hogy ellenorizzek le a tobbit
Mit kell ebből ügyet csinálni?
A találós kérdéseket sehol nem árulják megfejtéssel.
Old meg!
üdv
Imre
OK.
Majd ha Te is fenn leszel a 220-on fél percig mint én, mert a földön is fázis volt, akkor megtudod, hogy mi a probléma, persze ha túléled.
Na én pont így jártam, és egy életre megtanultam a leckét.
A hiba forrása egy fém házás ágdaráló volt.
Letekertem a kábelt, bedugtam a villásdugót. Meg akartam nyomni a zöld gombot, de megcsípett a fém tölcsér, amikor rátámaszkodtam, hogy bekapcsoljam.
Történt ugyanis, hogy a házi szaki a hozzá adott, és feltekert hosszabítóban felcserélte a védőföldet, és az egyik villát. Utólag láttam a kis piros nyilat, hogy felül legyen az (mert nála a sufniban az aljzatban is fel volt cserélve.. így ha otthon így dugta be, nem jött elô a gond) csak ezt nem mondta...
És azért csak csípés volt, mert volt Fi relé itthon...
Következtezést mindenki vonja le maga...
Szóval óvatosan a kölcsön, használtan vett, de ezek szerint új dolgokkal is.
Végtelenül sajnálom, hogy egy tréfának szánt bejegyzést ilyen véresen komoly problémának tartasz.
Még ennél is jobban sajnálom, hogy megrázott a feszültség, de hidd el nem vagy vele egyedül.
Mikor áramütést kaptam, először örültem, hogy nem ragadtam, utána rájöttem, hogy én is felületes voltam.
De itt a fotókon 1. a pozidriv csavarokat alátéttel feltételezem nem a boltban adták hozzá az Mbcu, vagy Mt kábel bekötéssel együtt
2. remélhetőleg kijavítja a szabálytalanságokat, mielőtt használatba veszi
3. megérteném ezt a nagy felháborodást, ha ez egy KubikusTanya lenne, de ez az ElektroTanya és a probléma látható, javítható és nem egy szétszedhetetlen eszközről beszélünk.
Helo Imitome ! Megmondom oszinten azt hittem figyelmesebbek az emberek Jo parszor leirtam igy vettem Ha figyelmesen megnezed nincs aram ala helyezve!!! ,csak felcsavarozva a falra, a vezetekek GYARILAG VANNAK BENNE !
Nem hiszem, hogy bármi olyan tartalmat írtam volna, ami sértő lenne.
Először megpróbáltam elviccelni a dolgot, amire egy másik tanya tag az áramütésére hivatkozott. Ezt már nem akartam viccelődve lereagálni azzal, hogy nálunk a földön beton van.
A fényképeken nem látszik sem a feszültség, sem az aki felszerelte. Csak és kizárólag egy negatív eredmény.
Feltételezem, hogy olyan szakember vagy, aki észrevette a problémát és a többszörös hiba elhárítását képes megoldani.
Mivel volt hasonló esetem, egy nem bontható, ezáltal nem látható belsejű hosszabbítót sikerült pont úgy bedugni, hogy a "csíkszemű" bekötése miatt a védőföldelésre esett a fázis, ha az azon működő eszközöket ezután csatlakoztatom, akkor most nem írnám ezt a hozzászólást. Azóta az itthoni konnektorokat kivéve, máshol csatlakozás előtt fáziskereső, próbalámpa és műszer a sorrend az eszközökön is.
Amennyiben bármi sértő lett volna, akkor a magam részéről elnézést kérek, mert nem szándékkal tettem.
Hellotok!
A topiknyito szandeka egyertelmüen a figyelem felhivasa volt, hogy ilyesmit is kaphtunk-akaratlanul, s nem azt taglalni, hogy hogyan lehetne kijavitani! Nem érthetö a sok értetlenkedés! ...
Kari
4
Koszonom Kari ! Ez jo vegszonak Jozsef
Az egyiknél a nulla és a védőföld fel van cserélve...a kici kínaiak is tévedhetnek, meg mi is.
Az termék teljes képét is mutasd meg...
A szerelő úgy is ellenőrzi a bekötésnél...vagy nem?
Az enyémet nehéz "elkötni":
Helo Uniman! feltoltottem meg egy kepet hogy is nez ki
Köszi! ANCO JUNIOR 3-as lehetne a típusa....
Itt fennforgást látok! Nem stimmel a kép és a hozzá tartozó szöveg.
Kalex
Szia Kalex!
Háromféle létezik ebből az elosztóból. Van, amelyik lemezekkel van összekötve, van, amelyikhez adják a rövid átkötő drótokat, és neked kell összekötni a 3 aljzatot, és van, amit előre megszerelnek. A fenti példa ez utóbbi, kína lakosságcsökkentő programjának része...
Ebből az elosztóból csak egyféle létezik s**r! Nem itt kell spórolni. Életemben nem szereltem be ilyen gagyit. Ha a tulaj hozta, akkor odaadtam a csavarhúzót, hogy kösse be ő. Senkinek nem tűnt fel, hogy a sodrott vezetéken nincs érvéghüvely? Az elkötés emberi figyelmetlenség, de az egész úgy hulladék ahogy van. Kíváncsi lennék a CE nyilatkozatra és az adatlapra.
Kalex
Helo Kalex! Nem ertelek ''eleg erdekes jelenseg'' a foldeles hova van kotve? szoval a kep es a szoveg stimmel Udv J
szia: olcsó és nem ráz
olcsonak nem olcso foleg bekotes utan
szia
ügyes ,vajon mi lesz később
