Sziasztok! Adott a fenti telefon gyengélkedő aksival ! Vettem bele az ALIN egy aksit amit originálnak hirdettek , nos kapacitás egyenlő a nullával egy hosszabb beszélgetést sem bír ki ! Reklamálni akartam az eladónál de már nem elérhető! Tudnátok egy elérhetőséget, ahol garantáltan eredetit kapok! Üdv!
2020, January 22 - 09:37
#1
Van egy (kijelző hibás) ilyen telefonom eredeti és a tulaj elmondása szerint 2 éves akkum
ha kell belőle az akku, irj rám.
Bpest 18.kerületben van
üdv attila.p
Szia ! Köszi az ajánlatot ,de engem inkább az alaplap érdekelne ! Elvittem agy mobil szervibe, meglátom mi lesz az eredmény !
ok, de mint irtam is : kijelző hibás, azaz az alaplapja és az akku benne jó
üdv attila.p
Szia ! Meglátom mi lesz a szerviz megállapítása ,ha netalán alaplap híbát állapítanak meg akkor megkereslek újra,vagy ha netelán érdekel a kijelzője akkor az is szóba jöhet!
Családban két ilyen telefon "ette" az akkut. Egyiknél a gps, másiknál a bluetootth volt ludas. Ezeket kikapcsolva már bírta az akku... egy próbát talán megér.
Üdv, Z.
Szia! Most, hogy így felvetetted a témát, lehet, rögtön el is keserítelek. Az enyémbe is vettem új, utángyártott aksit, hazai forrásból, számlával, nem lett sokkal jobb. Eredetinek hirdetettet nem is próbáltam meg Alin, Ebayen, mert úgy hírlik az összes hamisítvány, vagy már garanciában kiszerelt. Az utolsó próbálkozásom az Ebayról egy német utángyártottal volt, amire a gyártó esküdött, hogy jobb mint az eredeti. Az sem lett sokkal jobb. Sajnos csak ezek után kezdtem el lemérni az új akkukat, a német egész jónak tűnt, ebből az következett, hogy a telefonnal történt valami. A Samsung 15e-ért cserélt volna aksit, így a telefon ment a fiókba a fényképek backupjaként.
Sziasztok ! Sajnos tovább vizsgálódtam és sajnos én is úgy ítélem meg hogy a telóval van gond! Másik készülékből kivett jó aksival is ez volt a jelenség ! lehet hogy egy bizonyos üzemidő be van programozva, vagy netalán csak az eredetivel hajlandó jól működni,mivel négy vezetéken csatlakozik az aksi netalán komunnikálnak BUS -on keresztül! Kérném profik válaszát!
Gyári visszaállítás ki lett már próbálva? A felesleges alkalmazásokat szigorúan leirtani róla!
Úgy milyen?
Ez tényleg? :O
Komolyan így van?:O
Dobom a hátasokat! :(
Sziasztok ! Tovább vizsgálódtam ! Az aksi tudta a 2400 mA -t ! Elkezdtem mérni fogyasztási áramot és a következőket tapasztaltam , 40 mA -er 5 secundomig majd egy másodpercig 0,3 és 1 amper közötti áramfelvétel attól függően mikor mintavételezett a multiméter !Kérdésem netalán lehet ez virús? Várom hozzáértők válaszát ! Üdv!
Csinálj egy factory resetet. Ha utána megjavul, akkor valami applikáció. Képesek ilyenre.
https://www.google.com/search?q=akkumul%C3%A1tor+zab%C3%A1l%C3%B3+applik%C3%A1ci%C3%B3k&oq=akkumul%C3%A1tor+zab%C3%A1l%C3%B3+applik%C3%A1ci%C3%B3k&aqs=chrome..69i57.7048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Sziasztok ! A factory reset megtörtént, semmi változás !Viszont van egy üzenet ami lehet a megoldás! Biztonsági tájékoztató! A rendszer jogosulatlan műveleteket észlelt !
Hogy lehet megtudni mik ezek ? Köszönöm az eddigi válaszokat!
szia: mikori Android van rajta?
(https://www.napi.hu/tech/tech-virus-android-mobil.699110.html))
Szia ! 6.0.1 ANDROID van rajta !
Sziasztok ! A flash -eléshez szükséges programot honnan tudnám letölteni ?
Úgy keress rá a programra hogy samsung odin.
Megtennéd, hogy a címben kijavítod a márkát? SAMSUG->SAMSUNG
Köszi.
Szia ! Egy hasznos tanácsnak jobban örültem volna !Üdv!
