Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
Szia! Ez még beleférne a talán a szavatosságba. Nekem az 5 éves Aveoban cseréltek egy 120000Ft-os légzsák panelt ingyen, kontakthiba miatt. A garancia lejárta után 2 évvel.
Hello!
Alin árulják, már én is néztem mert nekem is k astrám van és elégé döglenek ezek a kijelzök.
Opel gar után 300eft fölött akarja cserélni.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021030812...
Köszönöm!!
Találtál megoldást rá? Van cég aki a javítást hírdeti, így gondolom javítható!
Köszi a választ.
P
Szia Krisztián,
Meg kéne nézni, h milyen kijelző? Milyen a háttér világítása, lehet, h csak avval van gond.
Én elsőnek ezt ellenőrizném, illetve a tápját, és az adat vonalakat, h a kontorllertől megkapja-e az adat jeleket(szkóppal).
A videón látható az tuti kijelzőhiba, amit a megbontott kijelző cserével lehet orvosolni.
