Egy Daewoo elöltöltős mosógéphez keresek motort.
9 sarus, ma egy régebbi Electrolux mosógépet javítottam, azon is ilyen volt.
Ha valakinek lenne egy jó állapotú vagy felújított is érdekel, az irjon.
Köszi.
2020, January 29 - 22:44
#1
Helo ! Nekem nagyon sok motorom van holnap megnezem Udv Jozsef
Üdv! Segítségképp: csak a felfogatás és a szíjtárcsa helyzete, átmérője stimmeljen! Kivezetéseket át tudod variálni! ....2tacho,2szénkefe, 2hőkioldó,2állórész és egy állórész közös kivezetés!
Hello.
Szétnézek itthon, szerintem van egy motorom ami stimmelne csak az 6-7 vezetékes kb. Ha megtalálom és jó lesz rá akkor majd kereshetlek ez ügyben. A bekötés variálásában kellene segítség. :)
Úristen!
2 vezeték megy az állórészre. Csak végig tudod követni????
1 vezeték megy az állórész közép kivezetésére. Pont a fele az ellenállása, mint a teljes állórésznek. Van egy multimétered?
2 vezeték megy az állórész és a motortest közé valahova eldugott hőbiztosítékhoz. Ha nem találod meg, hát biza keríts egy kincskereső kisiparost!
2 vezeték megy a szénkefékre, egyik az egyikre, a másik a másikra...
2 vezeték megy a tacho generátorra. A motor segginvan egy kicsi műanyag kupakszerűség, két vékony derót jön kibelőle!
Ez összesen úgy 9 kivezetés. Ebből kettő a hőbizti, ami simán csak sorba van kötve a motorral. A legtöbb gépben egyszerűen nincs. Vagyis kihagyható. Az állórész középkivezetése csak a nagy fordulatú centifuga üzemnél kell. Ha nincs bekötve, nincs is rá szükség az adott gépben. Tehát 7 vagy 6 kivezetés ami kell.
Ha ez szerinted túl szájbarágós, akkor nem kellett volna ezt az átkötözős kérdést feltenned. De mivel feltetted, hát okulj belőle!
Úristen!
Szia
Szerintem , kerj meg valakit , hogy kősse at
Hol vagy ?
Ha Pesten,akkor hozd el a XVI. kerületbe !
Ingyen átalakítom . Ha igen . Kérem,hogy pm keress meg az elektrokucko@gmail.com ímél címemen !
Nagyon szépen köszönöm a felajánlást és a segítséget de sajnos messze vagyunk.
Az.
Kell egy működő digit multi és a sok kéz helyett, hogy az embernek ne kelljen egyik ujjával a motort egyensúlyozva a másikkal feszítenie, krokodilcsipeszes mérőzsinór és kell még két szem is. Pardon. Szemből elég egy is.
Ja a legfontosabb dolog kell egy üres papír meg egy irókaszerszámka. És szépen leskicceled az átvariált bekötést.
Én kérek elnézést, hogy nem úgy születtem, hogy mindent tudok a gépekről. Azért csatlakoztam ebbe a csoportba, hogy ha elakadok akkor itt tudok segítséget kérni. Teljesen hülye nem vagyok hozzá de 100 %- ban nem voltam benne biztos, hogy hogyan is kell helyesen átvariálni és nem akartam tönkre tenni sem az elektronikát sem a motort. Úgy érzem a jövőben nem kell eröltetni az itteni kommunikációt mert már ez nem az első ilyen, hogy nem tudok valamit és kapok ilyen savazást. Azért, köszönöm neked is a részletes leírást. További szép napot!
Szia
Én kérek elnézést tőled, mert egyesek nem tudják, hol a határ, ne is törődj velük !
Tudod a búza közt is van konkoly mégis kenyér lesz belőle.
A végeredmény számít !
Üdv. István
Esetleg nevesítenéd őket mert így mindenkit gyanúba keversz. Más helyett ne kérj elnézést, inkább rokonszenvezz.
Javításnál jegyzetelünk fotózunk jelölünk és tudjuk is hogy mit csinálunk.
Az offtopik szine szürke!
Köszi.
Azt írtad, háztartási gépszerelés és haladó.
Nos egy haladónak tisztában illene lennie (legalább elméleti síkon) az elektromos forgógépek működési elvével.
Akkor rögtön beugorhatott volna, hogy ez egy univerzális motor. Csak kivan vezetve mindene....
Írd azt, hogy kezdő és nem lesz felróva a nem tudásod!
Én se tudok sokmindent. Sajnos.
Elektroluxot emlitetted.....
nekem AEG-ből bontott van , de meg kell néznem pontosabban, emlékeim szerint kevesebb kivezetésű.
délután irok !!!
üdv attila.p
Hello.
Szerencse is kell az élethez, igen ilyen van eltéve a szekrényemben
(természetesen az ORCZY árait hagyjuk a kereskedőkre.......)
8000Ft
Bp.18.ker-ben átvehető
üdv attila.p
20-218-7227 a könnyebb szervezéshez
