Tisztelt Kollégák!
Fenti tv az ügyfél elmondása szerint kb 1 óra múlva kikapcsol standby állapotba. Ezután újraindítható.
Nálam ezt kb 2óra járatás után produkálta. Kontakt hibát nem találtam.
Visszakapcsolás után megy tovább. De ezután már rövidebb ideig megy és újra kikapcsol.
Annyit tapasztaltam, hogy a táp trafó elég meleg.
Puki kondit nem találtam. Átmértem a táp elkókat de kapacitásra és esr-re is jók voltak.
Valami ötlet?
Köszönöm Németh Zoli
2020, February 2 - 18:38
#1
Lehet nem is táphiba.
Hőlégfúvó, fagyi sray
Szétmelegítettem de semmi. Megy és nem kapcsol ki.
Valakinek esetleg egy hozzá való firmware?
Köszi
Az a durva hogy nem érzek sehol meleget. Még a bga ic is csak langyi.
Majd fűtök egy kicsit
Köszi Zoli
