Ganz UNIVO 1 de melyik változat?
14 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Sziastok!
Ez melyik változat lehet? Nem találtam ilyet a neten a képek közt: (nem az enyém, másik fórumban dobta be valaki)
Úgy néz ki, minta  Ganzuniv 2
http://www.radiomuseum.hu/ganzuniv_2.html
huszezres
huszezres picture
Üdv! Csak érdekességképp: kb 2 éve jutottam hozzá, vadiúj soha nem használt volt! Imádom!
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Gyüjsd a fém gombostűket. Az üzemmód kapcsolójának a műanyag tárcsáján a kontaktus rásütött rögzítő pöcökje a az állandó rugónyomástól elfárad, és lepattan. A bronz rugós kontaktus meg felpattan. Ezután se kép se hang. Típushiba, már többet is javítottam, hogy a pöcök helyére egy gombostű fejét kábé 2mm szárral pákával besütöttem, ami rögzítette a bronz leszedő kontaktust. Örök élet. :-)
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nekem 85-től szolgál, a Ganzuniv 2 igaz párszor cseréltem már benne 741-et, (az enyém azzal megy), meg biztit, de nekem a világ legjobb műszere. Van egy Metexem is, de lassú a reakcióideje. Hiába okos, ha lusta.
Jaca
Jaca picture
Úgy néz ki, valami első szériás darab lehet, övé a műszer:
https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=153741985&t=9007165
zsugori
zsugori picture
RT1961.júliusiban van az első
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Gyuber féle Polyvo?
zsugori
zsugori picture
univo Windisch Aladár
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Ez kívülről ugyan az mint a Ganzuniv 2. Ha belül IC-s az előfokozat akkor ugyan az.
SzBálint
SzBálint picture
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello! Ez a szürke dobozos Ganz Elektronik. Most javítok kettőt.
Kari
Kari picture
Majdnem, de mégsem azonos-ott ugyanis az üzemmod kapcsolon csak DC-AC-val, AC s Ohm van a "ki" allas utan, itt viszont külön + & - DC is, nomeg sztem a dobozok es hasznalt kapcsolok sem azonosak; nekem van mindkettö, s pl. a fenti Ganzuiv 2 kapcsoloja sokkal finomabb jarasu. Mellesleg ez a piros dobozos kivitel 1:1-ben létezett az Iskratol is,vàltozatokban,csak annak egeszen mas mereshatarai + Kapac merese is letezik. De mas gyartoknal is akadtak atfedesek, egyeb tipusoknal meg a Norma fele is, s akkor még nem làttuk a belvilàgaikat...
Kari
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Csak azért, hogy ne csak Te dicsekedjél
A Ganz 4-es már nem fért a képre.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Haho!
Jo a csapatod, de a kep nem az enyemekröl van; nekem csak az Univo2 es Ganzuniv1 lenne meg.
Kari
