A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
Szia ,43X7077 es emmc tartalmam van nem tudom a tiedben milyen alaplap van ,talán a saját tartalma újra írva is működhet akkor minden ok.
ha más tartalommal a védett HDMi k nem mennek de van egy kütyű HDMI wiew kb 5 e ft azon keresztül az is működik.
Szia.
Leírhatnád az olvasás írás menetét, eszközök progik, köszönöm előre is.
Szia
milyen emmc van benne?
sk hynix h26m52103fmr
Szia
Pl tnm5000, isp ki kell bogarászni hol a bekötés pont,vagy leveszed a nyákról.
Nekem ezek vannak.
https://www.ebay.com/itm/ProMan-Professional-Programmer-Repair-Tool-Copy-NAND-FLASH-Chip-Data-Recovery/232444773300
https://www.epal.pk/product/ch341a-24-25-series-eeprom-flash-bios-usb-programmer/
https://www.aliexpress.com/item/32239076830.html ezt még nem használtam
Progit esetleg tudsz?
Néztem hogy elvileg SD card olvasóval is lehetne buherálni.
Nem ismerem ezeket ,progim csak ehhez van 43X7077
Nem lesz tökéletes, mert védelem van az EMMC ben. A SMART rész nem fog működni rendesen. Ezek úgy vannak megcsinálva hogy ne lehessen javítani.
Csináltál már ilyet ?
Ha sony mainboardal vannak gondjaitok keresetek nyugottan www.borics.hu tudom javítani a mainboardokat úgy hogy marad a ci+ és a netflix továbbra is működni fod és minden hdcp adat megmarad! Mainboard javítás garanciával!!!!!
3
