Csapszeg hegesztő - tájékozódás
21 posts / 0 new
yohnsee
yohnsee picture
a borozóba írom ezt, mert nem tudom, hova máshova illene.
Édesapám csapszeg hegesztőt szeretne venni, hogy megkönnyítse a munkáját. Engem kért meg, hogy járjak utána, mire kellene odafigyelni, ha használtan vesz ilyet az ember. Mivel még soha nem láttam ilyet szétszedve, és dolgozni is csak néhányszor dolgoztam vele, ezért fordulok hozzátok. Milyen technológiák vannak e téren? Úgy kell elképzelni, mint egy nagy ponthegesztőt, egy nagyon nagy trafóval, vagy inkább egy kondit tölt fel és süt ki? Melyiknek mi a halála? Pl. kondiknál bizonyos számú kiütés után cserélni kell őket? Amivel én dolgoztam anno, annak a kezelőegysége egy hegesztő inverterre hasonlított leginkább, de szétszedni nem volt szabad.
Édesapám M3-M10, max M12-ig hegesztgetne vele.
dsanyi
dsanyi picture
A jövő héten tudok tipust mondani, a cégnél van kondis változat. Budaőrsön van működés közben is meg tudom mutatni.
Üdv Dsanyi
yohnsee
yohnsee picture
Édesapám hetente jár Pesten, ha épp akkor ráérsz, biztosan szívesen megnézné élőben. Privátban átküldenéd a telefonszámod?
yohnsee
yohnsee picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, nem válaszolnék mindenkinek külön-külön, inkább itt egyben.
Mosószaki: amit én használtam, nos ott nem volt extrém nagy összenyomó erő, de a pisztoly végén a "csap" befogása egy rugós hüvelybe történt, a pisztoly végén pedig 3 távtartó volt, ez garantálta a síkra való merőlegességet, a rugó pedig egy konstans erővel szorította össze az anyagokat, amíg megnyomtuk a gombot.
cssztivi: igen, lehet, hogy zavaros az elnevezés, magam sem tudtam, hogyan is hívják, Ausztriában dolgoztam ilyen géppel, ott bolzensweissgeräte-nek hívták. Lehet, hogy nincs is pontos magyar megfelelője, és minden cég úgy hívja, ahogy jólesik neki. A lényeg, hogy rövid, menetes szárakat/csapokat szeretne az öregem 1-2mm vastag acéllemezre fellőni vele. És most nagyon rákattant a dologra, mert két ismerőse is ajánlott neki gyanúsan olcsón gépet, ezért szeretnék utánajárni, hogy mibe bukhatunk ilyenkor bele, mert hát félünk, hogy olcsó húsnak híg a leve eset lesz.
lacoka: igen, ilyeneket szeretne faterom felhegeszteni. Ezek egyébként átverősek, mert nem tiszta rézből vannak, csak futtatva vannak.
Kari: igen, és igen. Az egyik ajánlat, amit kaptunk, egy ilyen gyártmányú készülék.
Ízirájder: köszönöm szépen. Akkor az általad javítottak mind olyanok voltak, mint egy speckó ponthegesztő?
SzBálint: na egy olyan kondenzátoros cucc belseje érdekelne. De ha titok, hát titok. Esetleg nem tudsz elérhetőséget ehhez az illetőhöz?
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezt írtam!
Ezért nem ponthegesztés.
Sima ívhegesztés, csak nincs ívmozgás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontosabban ellenálláshegesztés
cssztivi
cssztivi picture
Igen ha nincs ív akkor miért ívhegesztés. Rejtett ív?
Mosószaki
Mosószaki picture
Van ív!
Hogyne lenne.
Csak egy pillanatra, aztán csak sül a segge, mintha ponthegesztés lenne.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 80-as években mutatta be egy kiállításon, szó volt róla, hogy forgalmazzuk.
4-5 éve beszéltem vele utoljára.
Osbáth Sándor
Zalaegerszeg
Elektron kft, 92/320-656, 30/942-7571
yohnsee
yohnsee picture
Ismét köszönöm!
lacoka
lacoka picture
Szia csak ez az egy cég írta hibásan hogy anyaga réz a többi oldalon réz bevonatú acél szerepel de lehet kapni más anyagból készülteket is https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020020512... itt vannak hasonló készülékek amik erre alkalmasak nem olcsók de kezdésnek tájékozódás miatt jó lehet a műszaki adataik is itt vannak meg lehet nézni https://www.aliexpress.com/item/32888273870.html?spm=a2g0o.productlist.0...
yohnsee
yohnsee picture
Ezek a linkek jók, az egyiken még a belseje is le van fotózva. Látni a hatalmas kondikat. Gondolom, akkor ezeknél effektíve mindegy, hogy 1 fázisról mennek vagy háromról, legfeljebb a kondik feltöltődési idejét befolyásolja.
lacoka
lacoka picture
Az adatok között megadja a feszültséget is Charging voltage: 36-197V digital adjustment ezt is lehet változtatni meg valószinűleg az időt is kondik kapacitás Capacitance capacity: 108000uF
szerintem ilyent lehetne itthon is csinálni csak a megfelelő kondik kellenek hozzá feltölteni majd egy tirisztoron kisütni
kondik https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020020514...
Mosószaki
Mosószaki picture
Az egész egy vadonatúj technológia. 2012 ben fejlesztették ezt ki:
https://www.youtube.com/watch?v=4mkT-OrSHPg
A video, a mozdulatok stb minden azt sugalja, hogy ponthegesztés, de nem.
Ez sima védőgázas ívhegesztés, azonban pontszerű varrattal.
Nincs meg a ponthegesztés legfontosabb eleme az összenyomó erő.
Gondolom volt valami tömeg igény a felhegesztett menetes csapokra és ez a válasz rá.
Ponthegesztés esetén a hősokk a menetes részen is keresztül haladna. Így meg nem.
Használt gépnél mire kell ügyelnie?
Ő ért hozzá!
Próbálja ki! Ha jó, akkor jó! Ha roncs, akkor ne vegye meg.
cssztivi
cssztivi picture
Bocsi, hogy megint belevau, de pontosan azért van pereme (talpa) a csavarnak, hogy az áram ott menjen át, és ne a menetes részen. A csavar meg azért van berezelve, amiért a hegesztő huzal is, hogy ne rozsdásodjon,mert akkor nem érintkezik, és nem veszi át az áramot, hanem az oxidon keresztül beég. Ezt a műveletet valóban érdemes kiprobálni, és utána megvenni. Aztán meg akkor romlik el amikor akar.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Bocsi, de nekem kicsit zavaros ez a "csapszeg" dolog. Az M3, M6, M10 az menetes csavar. A csapszeg, meg a dugattyúban van, illetve beütő, rögzítő alkatrész.Ez egy ponthegesztéssel rögzített menetes szár lehet? Nem kekeckedés, csak nem világos nekem a művelet.
lacoka
lacoka picture
Szia
Lehet hogy erre gondolt a kolléga https://www.aliexpress.com/item/4000120660506.html?spm=a2g0s.9042311.0.0...
én is vettem belőle de én réz csavarokat kerestem az oldal egy kicsit megtévesztő mert anyaga réz ezt írta de ez csak réz bevonatú vas
Kari
Kari picture
Sztem is a spec kikepzett menetes "stiftet" hegesztenék (sima menetes szàrral aligha fog müködni)...
https://www.google.com/search?q=bolzenschveisser&ie=utf-8&oe=utf-8&clien...
Soyer bolzenschweißer az egyik meghatarozo "nagy" gyarto...
Kari
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Akkor nevezzük el magyarosan talpascsavarnak, mert a stift sem csavar. A német is "sróf"-nak híjja.
Ízirájder
Ízirájder picture
Én Gys gépeket javítottam garba. Azokba volt egy bazinagy 220-as trafó és egy viszonylag kicsi elektronika. Ez egy picből és pár aktív teljesítményalkatrészből állt, ill. egy fólia tasztatúrából. A tasztatúrát inkább tönkretették, az elektronika megállt magától is. A trafó sose.
Én nem vennék ilyet, nem volt egy megbízható darab.
SzBálint
SzBálint picture
szia: amit én láttam, kondenzátoros elve működött, 0,75 mm-es lemezre  hegesztettek M6-M8 csavarmenetes orsót.
Az egész csínja az orsóvég speciális kialakításában rejlett.
Egy zalaegerszegi srác gyártotta, ő sem engedett belenézni, sokat eladott, a csapokat is ő gyártotta, csak azzal garantálta a helyes működését
