Fent nevezett kazán időnként F04 hibát dob . A javítás már rendben , de kérnek egy tartalék modult . ( A szerelő árajánlata 70e+15e munkadíj volt . A tulaj vett kéz alatt egy bontott , pár évet ment kazánt 50e-ért . Annak a panelját tette át a kazánba . ) . Segítséget kérek a tartalék panel javításához ! Köszönöm .
U.I.
F04 hiba javítva .
Mérés során el lett kötve .
Ezért keresem a panelt ábrázoló fotót ! A panel rajzát !
2020, February 6 - 10:18
#1
szia: ilyen?
Szia !
Igen. Köszönöm.
A javítás után a próbánál el lett kötve. Az X6 (zöld) csatlakozó 40.-41. pontjára 230V került . Keresem a panelről készült fotót ! Keresem a modul kapcsolási rajzát ! A tartalék panel javításához ! Köszönöm.
Hi!
Itt van, te raktad föl....
https://elektrotanya.com/comment/430288#comment-430288
Szia !
Köszönöm szépen .
Szia
szerintem kakukk
Szia Zsugori !
Kakukk,kakukk...
UP hibás . Szerintem.vegyél lottót ! Ilyen érzékkel.biztos,hogy megütöd a főnyereményt .
Szia !
Köszönöm.
nincs mit
Megvan az ellenállások fotója.
Szia !
Keresem a két leégett ellenállás értélét !
A C37 kondenzátor 10N/400V .
Köszönöm.
A tulajdonos fotókat készített a kazán belsejéről .
Szia, az X7-es csatlakozó 7-8-as lábánál körbe van törve a forrasztás, legalább is ez látszik. Ennek javítása nagyot lendíthet a panel hadrafoghatóságán.
Illetve a reléket is érdemes átmérni, 0.2ohm fölötti érték már nem szokott jó lenni.
Üdv: helpme
Szia !
Köszönöm szépen . Üdv Jano
szia: az összes lábról szívd le az ónt, drótkefézd a lábat, úgy forraszd vissza.
(a Berettáknál pl. típushiba volt a rövid kábelezés, két-három év után sorra levált a forrasztás.,meghúzta a csatlakozót, ráadásul valami kemény, barnás lakkal vastagon lekenték, csak nagyítóval , erős fényben lehetett látni)
Szia Bálint !
Köszönöm szépen.
