MARANTZ SR3001 erősítő egyből kikapcsol
3 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez utalhat forrasztási/kontakt hibára (végfok és környéke)vagy sunyi kapcsoló átvezetésre is, előbb ezeket  kellene kizárni
nayan
nayan picture
Szia! Próbáltam tovább javítani a készüléket, de mindig csak rosszabb lesz, nem a műhibáktól. Mivel program betöltési hibára gyanakodtam, így átforrasztottam a M29W400DT Flash memóriát, innentől már be sem lehet kapcsolni, a készenléti relé csak ki-be kapcsolgat és nem tud elindulni semmi sem. Valószínű a Flash hiba.
