Dahua NVR3116H rögzítő Jelszó törlés (MEGOLDVA)
22 posts / 0 new
szoke
szoke picture
A címben szereplő videó rögzítő (Dahua NVR3116H) jelszavazva lett, majd évekig üzemen kívül volt és az illető elfelejtette a jelszavát.
Hogyan lehetne törölni a jelszót?
(Reset gombja nincs)
Válaszotokat köszönöm!
Köszönöm a segítőkészségeteket! Sikerült megoldani!
Inhouse
Inhouse picture
Akkor végülis mi lett a megoldás? Hogyan lett meg a jó jelszó?
Reuter
Reuter picture
Keress a belsejében egy 3V-os gombelemet és vedd ki egy percre, hátha.
Aztán a gyári névvel, password-al be tudsz lépni, ha igaz.
Ödv
szoke
szoke picture
Az elemet már 2 hónapja kivettem, azóta úgy állt a sarokban, csak most ismét eszembe jutott a készülék.
Kalex
Kalex picture
Nem elég kivenni az elemet.
1. Kikapcsol, feszmentesít.
2. Elem kivesz
3. Elem helye rövidrezár
4. Bekapcsol,
5. 10-15s múlva kikapcsol
6. Rövidzár levesz
7. Bekapcsol: gyári jelszóval belép
Innen már megy a dolog. Az elemet csak az új jelszó beállítása után érdemes betenni.
Kalex
szoke
szoke picture
Sajnos ez nem jött össze.
A probléma továbbra is megvan :(
mindigehes
mindigehes picture
Dahua rögzítők superuser jelszóval oldhatók fel. Ezt a beállított dátumból, és időből lehet kiszámolni. Van sok kód generátor oldal hozzá. Most telefonom van csak pár napig, ezeb meg nem túl élvezetes ilyet keresni. De ha a dahua admin calcultor szavakra keresel, dob a google, de a youtube is how-to-t.
szoke
szoke picture
Azzal már próbálkoztam sajnos eredménytelenül. :(
mindigehes
mindigehes picture
Melyikkel? Nálam is volt pár dahua, nem mind jó mindegyikhez
Valami olyasmi van, hogy a processzor típusa határozza meg. A proci típusra keress....
szoke
szoke picture
2 fajtát találtam anno a neten, de mind a kettő ugyanazt generálta.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Telnet engedélyezve van rajta?
szoke
szoke picture
Azt nem tudom :)
Sajnos még az IP-t sem tudom
mindigehes
mindigehes picture
Wireshark letölt. Elindít. Egy kábellel a gépeddel összekötöd, tűzfal kikapcs, ha van. Bedugod az nvr-t. Nézed a wireshark ablakában a csomagokat. Látni fogod a dahua próbálkozásait a beállított def.gw fele. Ha dhcp-zni akar, akkor azt, hogy akar.. vagy jelenleg milyen ip-ről.
Akkor a gépedet egy subnetbe rakod vele. Majd megpróbálsz rá telnetelni. Ha engedi, kér user/pass párost, akkor lehet próbálkozni tovább, írom azt is... Csak először ezt kellene tudni..
szoke
szoke picture
Közben megoldottam az ip kérdést.
Telnetelni lehet, csak a jelszót nem tudom hozzá
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Az fél siker :)
A rajta futó linux root user jelszava nem megváltoztatható. A login root, jelszó pedig kb egy tucat féle van összesen. Pár nap múlva haza érek, előkeresem. Ha egyikre beenged, van leírás youtube-on, de majd küldöm a linket, melyik file az, ami a usereket kezeli. Csak le kell törölni, és defaulra áll.
Otthon van bookmarkban, küldöm majd...
Igaz, a leírás dahua dvr-re való, de ha a telnet nincs letiltva, jó lehet ehhez is...talán.
mindigehes
mindigehes picture
Közben google telefonon:
https://www.unifore.net/product-highlights/hacking-accessing-dahua-dvr-n...
Ha nem megy ezzel a jelszóval, akkor google: dahua telnet root password
Nincs sok, tényleg tucat körüli...
szoke
szoke picture
a "vizxv"-vel kezdtem, az nem jó.
találtam én is egy orosz leírást amiben a 7ujMko0{felhasz. név} jelszó van, de az sem használt
mindigehes
mindigehes picture
Login mindig root... Csak root joggal van lehetőség törölni a file-okat..
Régen, egy techson nvr esetében maradt nekem a brute force..
Nmap tud ilyet.. szótárból  is...  csak időkell  Mondjuk az elég sok. Techson esetében kb 9 hónap volt :) de meglett :)
szoke
szoke picture
Na, végül sikerült megoldani.
Azért köszönöm a segítőkészséged!
(Telnet login-ál root nincs, csak admin)
üdv: Szőke
mindigehes
mindigehes picture
Lefényképelnéd nekem a belét? Eddig az összes, amivel volt dolgom, mind root volt...
szoke
szoke picture
Hát..... nem igazán akarok 9 hónapot várni a gépre
szoke
szoke picture
A rövidzár nem jutott eszembe.
Délután ki is próbálom!
