Milyen protector van szerkentyűn? Mert általában annak a leszedése bonyolultabb.
Milyen kivitelt akarsz a helyére rakni? Ez az egyszerűbb, mert ezekhez általában gyárilag a csomagban ott a leírás, a tisztító és egyéb segédeszközök.
Nem bonyolult, de mivel többféle védőfólia, üveg van, ezért érdeklődöm!
És nem utolsó adatként a telefon típusa is kellene, hogy leírjam a kímélő csere lehetőséget.
szia
koszonom a valaszt
HUAWEI Y6
TEMPARED GLASS SCREEN PROTECTOR
ezt tennem fol
5D felirat van rajta
ugy latom,a protector egy feher lapra van rateve...miutan levettem,azonnal a kepernyore kell helyezni,vagy van folia is?
Szia!Nem írtad, hogy mi van rajta!Alapfeltétel a pormentes környezet.Ha fólia van rajta, akkor azt (természetesen kikapcsolt állapotról beszélünk) valami erősebb széles ragasztószalaggal el lehet indítani és finoman lehúzni.Minden védőfólia eltávolítást valamelyik sarokban kell elkezdeni és vékony műanyaglapkával esetleg valamilyen színes havilap borítóval finoman le lehet szedni.Ha más állagú protector van rajta, akkor itt találsz hozzá módszert, természetesen figyelembe véve, hogy a Huawei képernyők a teljes előlapot fedik. https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+put+tempered+glass+screen+protector+huawei+y6+pro+
Eltávolítás után mindenképpen egy jó tisztító törölgetés, portalanítást követően kerülhet sor az új felhelyezésére.
A kérdésedre a válasz: ha minden kész a felhelyezésre, tehát letisztítva a képernyő az új felhelyezéséhez, csak akkor vedd le a védő hátsó borítást, hogy nehogy a felhelyezésig valami pici porszem, vagy bármi rászálljon! https://www.youtube.com/watch?v=xSyTiMCB1O4 Ez konkrétan az általad megadott eszközökhöz kapcsolódik. Én inkább valami vékony műanyaggal szoktam megkezdeni a leszedést. Konkrétan gitárpengetővel, de jó ide a gyógyszerek csomagolásánál használt műanyagbliszter, vagy egy kis darab pet palackból, mert a fémszikével már gyakorlottabb kéz kell, hogy ne legyen karcos a sarka.
Ha valami nem érthető, akkor nyugodtan kérdezz, de szerintem ezeket az edzett, többrétegű, üveg képernyővédőket a leghálásabb feladat felhelyezni.
Sok sikert!
koszonom szepen a reszletes infot Imitome
a videot is megneztem
...meg azt kerdeznem,ezt csak egyszer lehet felhelyezni,vagy,ha nem pontosan lett le e lehet venni es ujra illeszteni?
Finoman le lehet venni, nem túl sokszor ( a videón is leveszi egyszer a fiú) ugyanúgy, mint a videón, de nem kell teljesen, mert a végét pici húzással odaillesztheted, aztán lassan visszaengeded egyenletesen, ügyelve a pontos illeszkedésre és szinte magától rátapad tökéletesen. Ha netán marad pici légbuborék azt egy finomabb rongydarabbal ki lehet alóla préselni.
Egy a lényeg, nem kell félni, csak bátran, határozottan!
Jó lesz!
szia Imitome
nekilattam a dolognak
bevallom ez atobbi tanacsod nagyon sokat segitett,mivel eloszor csinalom,igy ki is csereltem,szinte maga railleszkedett
ha oszinten,azert nehany mikrifoszlany alakerult,megpedig abbol a tasakbol foszolhattak le,amiben az 1 illetve 2 torlok voltak,na ezeket inkabb muanyag foliabol kellene gyartani
koszonom szepen a segitokeszseged es a forumnak is
https://www.aliexpress.com/item/32880575904.html
Szia.
szia
koszonom a valaszt
HUAWEI Y6
ezt tennem fol
Sok sikert!
Jó lesz!
szia Imitome
Nincs mit!
A következő még ennél is jobb lesz!
Valahol mindenki elkezdi. Az önbizalom és a figyelmesség sokat segít.
