Philips 32pfl3606h/58 tv táp nincs standby
4 posts / 0 new
Balu80
Balu80 picture
Van egy Philips 32pfl3606h/ 58 tvnek a tápja(715g4801-p1a-h20-002u),amivel nem bírok.
Az IC 901 (TNY277) eldurrant,cserélve,szintén nincsen stby.
Nincs 5V,12V és 24V se.Graetz híd jó,diódák jók,transzformátorok is jók.Találkozott vki ilyen jelenséggel? Furcsállom az egészet...Jha és a bizti is jó! Lehet main boardon is elszállt vmi? Üdv Balázs
Oszi11
Oszi11 picture
Cseréld a kondenzátorokat a primer oldalon miattuk robban fel az IC. Ha EN kivezetést az optocsatoló lehúzza föld felé az ic leáll így ezt is meg kellene nézni.
Üdv,
    Oszi
kipcsak
kipcsak picture
A primer oldalon keresd a hibát, mert ha az jó akkor a power feszültségnek meg kell lennie. Utána jön a main hiba.
mosomedve
mosomedve picture
Csatlakoztasd le a main boardot a tápegységről. Így nézd meg a stby tápot, az 5V-nak lenni kell. Az IC eldurranása sokszor viszi a kis trafó primer oldalát is.
László
