Junkers ZWR18-4 WiFi vezérlése
Hosszú ideig kerestem a lehetőséget TR 100-al vezérelt gázkazánom WiFi vezérléséhez. Ez, már három
év távlatából szemlélve, sikerült!
Ha elutaztunk akkor a visszaindulásunk elött bárhonnan (pl.:Budapest, Erfurt München) sikerült a
kazánunkat a kívánt hőfokkal elindítani. Hazaérve várt a meleg ház!
A módszer egyszerűbb mint az ember gondolná.
Bosch Heatronic DC24V 1-2-4-es bemenetén van a TR100 (TR200) thermosztát.
A kazán vezérlő bemenetén van egy rövidzár (a 8-9-es kapcsok között) amit egy esetleges telefonos
vezérléshez készítetek. A rövidzár megszüntetésével a kazán kikapcsol. Tehát itt
van egy sima kapcsolós vezérlési lehetőség.
Hosszú keresgélés után a magyar gyártmányú Computherm B300RF WiFi kapcsolóra akadtam (egyszerűség és ár miatt).
Nem bántam meg!
A kapcsoló kimenetét egyszerűen a 8-9-es pontokra kötöttem. Ezzel a készülék a hozzá tartozó RF
érzékelővel átvette a TR100 szerepét.
Egy darabig eltartott a rendszer megfelelő bállítása, mert a két szabályzó nem működött együtt.
Ha Computherm van bekapcsolva akkor a TR100-on beállított hőmérséklet elérésekor már nem vezérelhő a
B300RF-el. Ez fordítva is igaz.
Egy kis figyelemmel mégis „normálisan” működik a rendszer. Ez pedig a következő.
Mielött elmegyünk a TR100-as falithermosztátot a maximális hőfokra kell állítani, ezáltal hatása
megszünt és a Computherm B series internetes vezérlésen keresztül a kívánt hőmérséklet beállítható.
Ugyanez az otthon tartozkodáskor szintén érvényes, tehát akkor a B300RF-et kell maximális (30C°-ra)
állítani akkor a TR100 (TR200) beállítása érvényesül.
Lehet, hogy ez a leírás nem elég jó, ezestben a feherzoltan51 kukac hotmail pont com címen kapcsolatot lehet
felvenni velem.
Van egy ZWR 24-3 -as kazánunk. és Alexa kompatibilis termosztát támogatást akarnék hozzá, most egy TR 21 termosztát van fenn. Találtam egy ilyet (hátha másnak is segít): http://hwdev.hu/junkers_kazanok_bekotesi_rajzai.html
Sajnos az én kazánom nincs közötte. Nincs ötlete valakinek, hogy ennél milyen megoldás lehetséges?
Köszi
Itt az emlegetett, másik, erről szóló topik!: https://elektrotanya.com/content/wifi-termosztat-junkers-zwe-24-3-kazanhoz
Egyrészt a megoldás is le van van már írva, de leírom újra: A kazán vezérlő bemenetén van egy rövidzár, a "8-9-es kapcsok". E rövidzár helyett kell bekötni a "kapcsolgatós" termosztátot. De jelenleg a kazánod folyamatos szabályzással működik a mostani termosztáttal.
Annak "kapcsolgatósra" történő cseréje esetén "lőttek" kazán fűtőteljesítményének a lángmodulációval történő szabályozásának. Csak ki/be kapcsolgatással fog működni, azaz maximális teljesítményen fog működni. Ez a gázfogyasztást meg fogja növelni...persze, ha ennyit "megér" neked az Alexa, akkor semmi gond. Valamit valamiért...
Persze ezek a tények a két topikban le is vannak írva...a sorok közül kiolvashatók.
Szia! Pár éve egy ilyen kazánra tettem külső hőcserélős tartályt, ekkor méregettem a TR21-et, ami rajta volt ( speckó megoldás lett, fűtéskörről hőcserélős tartályt melegít, átfolyós melegvíz rész kiiktatva, külső váltószelep, kicsit belenyúlás a hőfokszabályzásba, eredeti fűtés is használható)
Ha a kazánpanelt lehúztam testre, akkor kikapcsol a láng. Ezt egy ellenálláson keresztül tettem, talán 1kOhm, így 2V körül volt rajta. Mást nem méregettem, nekem ennyi elég volt.
A TR21-ben ha jól emlékszem, valami LM×××× IC van. Három vezetékes, egy GND, egy +24V, a harmadikon vezérel. Ha megvan a beállított hőfok, akkor kb 3,5V van a vezérlő szálon. Ekkor kikapcsol a kazán. Mikor teljes lángot kér, akkor kb 23V van a vezérlésen. Közötte folyamatosan modulál. Hogy a hőfokkülönbség milyen feszültségváltozást eredményez, azt nem mértem.
Nekem csak max lángra volt szükség, ill teljes kikapcsolásra, mikor a tartályt fűti. Ha kiveszem a vezérlő szálat a sorkapocsból, a kazánpanelen felugrik a fesz 23,5V-ra( gondolom ellenállás van a panelon a + felé) Így a teljes láng megoldva.
Így viszont elvileg bármilyen termosztát ráköthető, csak a termosztát NC kapcsaikra. Fűtéskor szakadás, testre kötve kikapcsolás - simán két vezetéken.
Ezeket egy régi hozzászólásomból másoltam ki.
Tehát ha nem kell moduláció, akkor elég az eredeti termosztátol lekötni és a vezélő szálat szabadon hagyva teljes lángon fűt, testre kötve leáll. A 8, 9-es pontokhoz nem kell így nyúlni.
Nem kizárt, hogy ugyanazon a bemeneten tudja a kazán kezelni az analóg vezérlést, és a digitális jelsorozatot.
Ezzel a módszerrel megmaradt a lángmoduláció is?
Ez a B300RF a leírás szerint két vezetékkel csatlakozik pl. egy kazánhoz. Azt képes távolról a neten keresztül ki/be kapcsolni időzítés és a saját hőérzékelői segítségével a beállított hőmérséklet szerint. Vagyis mint egy mechanikus termosztát, indítja /leállítja a kazánt.
http://www.computherm.hu/shop/inc/download.php?df=B300RF_2017_HUN.pdf
Örülök, hogy megosztottad a megoldásodat, ugyanis én vetettem fel egy másik topicban egy hasonló problémámat. Amint a kezelési utasításból kiderül, a Computherm termosztát vevőegysége egy relét tartalmaz, ami a kazánt ki-be kapcsolja. Tehát nem végez folyamatos (analóg) vezérlést.
Vagyis a kazán üzemállapotai: 1: kikapcsolt, 2: maximális teljesítmény. A Junkers ZWE 24-3 azonban folyamatos szabályzású ("lángmodulációs"), ami annyit jelent, hogy a leadott fűtőteljesítmény változtatható a termosztátról vezérelve. Amikor a termosztáton beállított és a mért hőmérséklet azonos, akkor a kazán lángja le van szabályozva nullára, azaz elalszik. Amikor csak kicsi a hőmérsékletkülönbség, akkor kicsi a láng, kicsi a fűtőteljesítmény (langyos a keringetett víz a radiátorokban). Amikor nagy a hőmérsékletkülönbség (hideg van a helyiségben), akkor nagyobb vezérlőjelet küld a kazán felé, nagy a láng, forró a keringetett víz.
Én olyan termosztátot keresek, ami vezeték nélkül kapcsolódik a folyamatosan szabályozó vezérlő egységhez.
Üdv, lcsaszar
Ebbe még kukkants bele:
https://www.kamerthermostaatkopen.nl/80218510--nefit-easy-slimme-thermostaat-moduline.html
"A Nefit EasyControl adapter intelligens technológiájának köszönhetően a Nefit Easy intelligens termosztátot mind be-, mind kikapcsoló kazánokhoz és moduláló / OpenTherm kazánokhoz csatlakoztathatja. A Nefit / Bosch EasyControl adapterrel a Nefit Easy intelligens termosztát modulus összekapcsolható a régebbi Nefit kazánokkal és akár a távfűtéssel is.
Miért van szüksége a Nefit EasyControl-ra?
![](https://carly.be/content/images/2017/11/IMG_20171123_181604.jpg)
A Nefit a saját kommunikációs nyelvét használja a Nefit kazánok és a Nefit termosztátok között. Nefit ezt EMS-nek hívja. A Nefit Easy intelligens termosztát alapkivitelben az EMS-en keresztül kommunikál. Az EasyControl adapter biztosítja, hogy a Nefit EMS jel átalakuljon OpenTherm vagy on / off jellé."
És itt jön a képbe a már korábban is linkelt: https://www.robbshop.nl/ems-ot-opentherm-converter-nefit
Ez a kép azért sejteti, mi lehet benne.
És egy ilyen leírást adnak mellé: https://www.robbshop.nl/amfilerating/file/download/file_id/710/
Figyelem! Ez az adapter(converter) csak ON/OFF jelet szolgáltat, vagyis néked nem felel meg!
https://www.kamerthermostaatkopen.nl/77002490--nefit-easycontrol-adapter.html
Nem lesz olcsó. PID szabályzós termosztát kell, ami ismeri a protokollt, és wezeték nélkül továbbítja.
A termosztátod tud elvileg olyat, hogy külső szobatermosztátot lehet rákötni (bosch TR200-ként keresd a doksijában). Erre lehetne kitalálni valami vezeék nélküli hőmérséklettovábbítót, ami a mért hőmérsékletből eljuttatja a termosztátig a jelet, és ott ellenállásértékként megjeleníti (8 bites ellenállásos D/A) Így a hőmérőd helyét már szabadon megválaszthatod, de a termosztátot a régi helyén kell tekergetned.
Úgy tűnik, nem érted az elérni kívánt célt.
Ez pedig:
Telefon/tablet/Pc (akár egy országgal odébb) >> net >> lakás netmodem/Wifi > "okostermosztát" (a hagyományos helyén) > kazán
Aztán ha elmegy a net, akkor ott ülsz a hideg lakásban. Vagy valaki jófejségből csinál 30 fokot. Nem tudom, lcsaszar mennyit szán a projektre, és csak vezeték nélküli termosztátot akar-e, mert át akarja tenni máshová, és nem akar drótozni, vagy fontos neki az is, hogy a világ másik feléről is akarja-e kapcsolgatni, bár azt írta, nem szokta tekergetni.
lcsaszar csak máshova szeretné áthelyezni a termosztátot a lakásban drótozás nélkül. Távvezérlés nem kell.
Üdv, lcsaszar
Egy szkóppal érdemes lenne megnézni, hogy milyen módon kommunikál a kazánnal.
Olvasd át, lehetséges hogy ez a megoldás: (a második részben a lényeg) Itt a Te kazánodhoz hasonlóról ír a manus.
https://carly.be/using-the-nest-thermostat-with-a-modulating-junckers-boiler-1/
https://carly.be/using-the-nest-thermostat-with-a-modulating-junckers-boiler-2/
És a NEF_EMS-OT_OpenTherm_converter:
Ezer köszönet, zseniális(an egyszerű). Végre valaki megfejtette a Junkers/Bosch/Buderus kazánok protokollját!
Csak egy dolgot nem értek. Az én kazánomhoz eredetileg TR 21 típusú termosztát tartozott. Ezt cseréltem le heti programozású TR 200 típusúra. A TR 21-en csak egy hőmérséklet-beállító gomb van, semmi más. Belenézve egy LM224N integrált áramkör van benne, ami mint tudjuk analóg műveleti erősítő. Van még benne egy termisztor, pár ellenállás és dióda. Szóval ez nem ad ki semmiféle jelsorozatot semmiféle buszon.
El tudom képzelni, hogy a kazán vezérlő panelján van valamiféle buszcsatlakozó a termosztát csatlakozóján kívül, de a termosztát tuti analóg.
Üdv, lcsaszar
Én ugyan semmit nem osztottam meg csak belinkeltem a ketyere ismertetőjét egy elhamarkodott kérdésre.
A nyitó szövegre annak bal alsó sarkában található Új hozzászólás gombra kattintva válaszolhatsz. Bocs hogy nem köszönök (főleg napszakra aktualizálva), sem néked sem másnak, a fórumok legtöbbjén ugyanis így szokás. ![](https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/google/223/beer-mug_1f37a.png)
Abban fehéren feketén benne van hogy csak kétállapotú vezérlésre alkalmas a kazán felé.
Amit Te keresel, az a termosztát és a kazán között vagy analóg jelszinttel vagy PWM-el vagy ami valószínűbb, valamilyen kódsorozattal kommunikál. Hogy milyen módon, ezt szükséges megtudni.
Nem elhamarkodott volt, hanem költői.
