Hogyan tudnám lepróbálni az izzót? A jelenség a következő: Bekapcsolom ndul szépen megjelenik halványan a kép(elkezd fűteni) és kikapcsolja az izzót. Szerviiz szernt lámpahiba, de már volt foltozva az alaplapj, és az izzoban 100óra sincs(gyári lett véve bele 140e ft nettóért). Valahogy ki kéne zárni a lámpahibát vagy megerősíteni. Annyit tudok hogy 120W Uhp izzó van benne de hogy ac vagy dc, és kis feszültségű vagy nagy azt nem tudom.Ha jol tudom ebben is valami inverter féle van. Több info akkor lesz ha kihoztam a szervizből. Azért nem hiszek nekik mert másik lámpával nem tudták probálni mert nem volt.
Szervusz szati77!
A lámpa típusa: LMPC121
Nagyfeszültségű.
exGelkás
oké hogy nagyfeszültségű de egyen áram vagy váltó vagy mindegy? ahhoz hogy azonositani tudjam szét kéne gányolni az izzót, az oldalt én is ismerem.
Szervusz szati77!
Milyen szervízbe vitted, hogy nem boldogulnak vele?
Az ottani jóemberek sem tudják ezt az infot megmondani?
exGelkás
Sony márka szerviz (sonex)
xenon trafó meghajtja?
Szervusz szati77!
Igen, azzal le is tudod próbálni.
exGelkás
de az is csak 55W os azzal nem lehet gáz?
na
nálam a kicsike, tehát a kérdés adott 55W os xenon trafóval kiprobálhatom az izzót.
Ezt komolyan kérdezted? Fele teljesítménnyel? A suliban rebesgettek valami Ohm törvényről! :jajj:
Üdv! Kalex
szia
nem vagyok profi csak barkács szinten tolom az ipart. amugy a kütyü megjavult, nem izzós volt, hanem valami KH. szétszedtem atomjaira összeraktam és azóta van házi mozi :)
Asszem a 120W-os izzot azert nem pont egy 55W-os trafora kellene kötni, de soha nem foglalkoztam projektorokkal...
Azert itt ugy majd 100 EUR-val olcsobbnak tünik a beszerzes mint a belinkelt kereskedönel..
http://www.ciao.de/sr/q-vplcx4
Ez egyebkent egy nemetorszagi, arakat összehasonlito-keresögep, erdemes hasznalni :-)
Kari
senkinek sincs tippje? pedig azt hittem csak én vagyok hülye ehhez :)
Itt a leírás hogy miként tudod azonosítani:
http://www.diybulbs.com/?az-izzo-kivalasztasa,2
Magát az izzót lepróbálni jobb ötletem nekem sincs, minthogy építesz hozzá egy maghajtó áramkört. Ha megvan a pontos fajtája, akkor szerintem fogsz találni hozzá a neten kapcsolást, mint ahogy CCFL-hez is vannak nagyon egyszerű meghajtók.
Mondjuk nem értek hozzá, de lehet, hogy egy ballaszt is elég hozzá.
DM
